Zabezpieczenie antykorozyjne bmw.
zytko
Doczy: 25 Mar 2008
Skd: Halinów
Wysany: 2008-09-26, 11:25   Zabezpieczenie antykorozyjne bmw.
Witam! Chce na zime zabezpieczyc moje bmw; czym to zrobic najlepiej i gdzie sa takie warsztaty - najlepiej w wawie lub jej okolicach ?
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2008-09-26, 20:14, w caoci zmieniany 1 raz
orzel811
WYMIATACZ
Doczy: 15 Cze 2007
Skd: gryfino
Wysany: 2008-09-26, 12:00
ja polecam to zrobić samemu:) wystarczy kompresor pistolet do ropowania, bitex, hameraid, pędzl i jedziesz z robotą :)
przy tym najlepiej jest ściągnąć układ wydechowy :) i osłony
WNTcoupe
Pomg: 3 razy
Doczy: 20 Wrz 2008
Skd: Sędziszów
Wysany: 2008-09-26, 14:08
bitex jest słaby lepiej "barankiem" to zrobić
zytko
Doczy: 25 Mar 2008
Skd: Halinów
Wysany: 2008-09-26, 17:05
tez własnie słyszałem ze bitex jest słaby ze odpada od podwozia.
Pomg: 15 razy
Skd: Słupsk
Wysany: 2008-09-26, 23:53
baranek jak najbardziej ale lepsza jest jakas guma np SKS
http://www.wurth.pl/katalog2/karty/A0890%20030.pdf
Elwis328
Doczy: 19 Sty 2008
Skd: Tarczyn , Warszawa
Wysany: 2008-09-27, 12:29
ja zamierzam zapodąć http://allegro.pl/item435...5l_polecam.html i tak jak już wspomniane pędzel, szczota :wink:
Ostatnio zmieniony przez Elwis328 2008-09-27, 12:29, w caoci zmieniany 1 raz
orzel811
WYMIATACZ
Doczy: 15 Cze 2007
Skd: gryfino
Wysany: 2008-09-27, 13:09
zytko napisa/a:
po to napisałem ze potrzebny jest pistolet do ropowania, bo jak się smaruje bitexem na syf to będzie odpadał to logiczne jest.
Ja u siebie zrobiłem taką konserwacje właśnie i jak do tond nie mam problemu z jego odpadaniem. pozniej zapodam foto podglądowe jak to u mnie wygląda po prawie roku od zrobienia tego :)
Ostatnio zmieniony przez orzel811 2008-09-27, 13:11, w caoci zmieniany 1 raz
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2008-09-27, 19:34
orzel811 napisa/a:
zytko napisa/a:
bitex się nadaje do podwozi wagonów kolejowych ewentualnie poloneza czy ładay i tak nie pomoże ale i nie zaszkodzi bo już na taśmie montażowej rdzewiały.
Bitex ma jedną wadę nie odpada ale słabo przywiera do powierzchni i jak gdzieś się pod niego dostanie sól i woda to pod nim są wtedy idealne warunki dla rudej... a jak już pęknie i odpadnie to płatami a w miejscach gdzie odpada potrafią być dziury na wylot... już się spotkałem z tym przez trzy pięć lat malina a pod bitexem szalała ruda, po drugie bitex jest nieodporny na efekt piaskowania typu wnęki kół podłoga przy progu podłoga bagażnika...
Osobiście odradzam i skłaniam się do preparatów zbliżonych do ori zabezpieczenia czyli baranków silokonów i innych rzeczy które dobrze wiążą z każdym podłożem nawet z farbą, lakierem i nie twardnieją w niskich temperaturach są miekkie i odporne na piasek z pod kół a jednocześnie tłumią odgłosy jazdy po posypanej drodze zimą wtedy właśnie słychać najlepiej czy nasze auto miało dzwona bo w takim miejscu brakuje ori konserwacji i np. tylko w tylnym lewym nadkolu słychac odgłosy odbijającego się błota z piaskiem od wnęki koła czy szmery z drzwi bo nie ma w nich wygłuszenia bo były wymieniane czy klepane taki chaakterystyczny szum...
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2008-09-27, 20:20
Własnie mam zamiar pomalowac kielichy od środka, baranek tam potrzebny nie jest ale może mi ktoś powie co pokolei nakładac i jakich firm ?
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapyta do SQL: 17
