e34 przełożenie dyfra m20b20
bono20002
W.G.M.
Do³±czy³: 05 Mar 2008
Sk±d: MiÅ„sk Maz.///Otwock
Wys³any: 2008-09-16, 09:10   e34 przeÅ‚ożenie dyfra m20b20
Siema.
ktoś sie orientuje jakie przełozenie dyfra siedziało w e34 z silnikami m20b20 (1989 r.)?? o ile sie nie myleten dyfer podchodzi do e30 :) tak?
dzieki za odp
maaaad
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 28 Gru 2006
Sk±d: Turek
Wys³any: 2008-09-16, 09:57
http://www.e34.de/e34/difftabelle.htm
Wynika, że tylko 4.44.
A co do "pasowania" - coś gdzieś czytałem, że od m20 owszem, będzie pasować, ale po wymianie dekla.
Ostatnio zmieniony przez maaaad 2008-09-16, 10:00, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
bono20002
W.G.M.
Wys³any: 2008-09-16, 10:51
:shock: bajer ...albo jeszcze lepiej maaad dzieki, tylko jedno pytanie..czy to możliwe żeby to była duża głowa??
mam do kupna taki dyferek
i zastanawia mnie własnie czy to podejdzie.
jest z 520 z 1989 roku,
pomóżcie :)
PS> dekiel na 8 śrub
Ostatnio zmieniony przez bono20002 2008-09-16, 10:51, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Bambus 3..
DRIFT MANIAC
Do³±czy³: 02 Sie 2007
Sk±d: Kutno
Wys³any: 2008-09-16, 11:06
Dyfer od e34 pasuje do e30 własnie po wymianie tylnego dekla
Problem w tym, że o ile dekli od małej głowy jest dużo, to taki od na 8 śrub od dużej głowy kupić jest bardzo cięzko. Sam szukałem ze dwa miesiące...
Dokładnie, ten most jest w duzej głowie(8 śrub)
Ostatnio zmieniony przez Bambus 3.. 2008-09-16, 11:09, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
bono20002
W.G.M.
Wys³any: 2008-09-16, 11:12
przypasi ten co fotce do e30 ?? dekiel to juz małe piwko bedzie :) ale taki dyfer to rarytas niemalże :)
Wszystko do e30 504-413-297
Bambus 3..
DRIFT MANIAC
Sk±d: Kutno
Wys³any: 2008-09-16, 11:26
Po wymianie dekla podejdzie bez problemu....
Za to będziesz miał bardzo krótkie przełożenia w swoim ISie...
bono20002
W.G.M.
Wys³any: 2008-09-16, 11:32
wiem, i o to mi chodzi, dzięki bambus..
