Kasowaniu inspekcji i oleju.
ANDRU
Do³±czy³: 19 Cze 2008
Sk±d: Kaliszfornia City
Wys³any: 2008-09-12, 18:59   Kasowaniu inspekcji i oleju.
Tak wiem ze bylo to MILION razy ale czytalem robilem i czytalem i krotko mowiac :cenzura: :(
Jestem omalo co szczesliwym posiadaczem E34 525TDS 93r. i chcialem skasowac inspekce oraz wymiane oleju i lipa.Zwieralem piny 7 i 19 nawet na wiecznosc i mowilem nawet do tych kontrolek :lol: i nic.
Czytalem o jakis akumulatorach w liczniku ale ponoc w e34 tego juz nie ma.
Wiec co jeszcze mam zewrzec by skasowac inspekcje i odpalic wszystkie zielone lampki :) ?
Grzesiek2290
fck vanos!
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 01 Wrz 2008
Sk±d: B-stok
Wys³any: 2008-09-12, 21:44
zewrzyj 0 i 7 albo masa i 7
Bo chyba kazdej Beemki z kostka do inspekcji to jest opcja na kasowanie
ANDRU
Wys³any: 2008-09-15, 07:58
Nie stety nic to nie dało.Jedni piszą że są akumulatorki w liczniku w E34 a drudzy że ich nie ma wiec jak to wkońcu z tymi akumulatorkami jest?Może w nich tkwi problem?
kafarek
Master of desaster
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Wys³any: 2008-09-15, 08:53
Napisz do kolegi Sybira z forum. On specjalizje się w niedających się skasować inspekcjach wszelkiej maści ;) :spoko: :spoko: :spoko: :spoko: :lol: :lol: :lol: :lol:
Wys³any: 2008-09-15, 10:12
Zrób mostek na 7 i 19 pinie, włacz zapłon i obserwoj kontrolki, razie problemow poruszaj pinami, czasem moga zasniedziec i trzeba poprawic kontakt.
ANDRU
Wys³any: 2008-09-15, 21:41
LUKAS napisa³/a:
LUKAS jak juz pisalem wczesniej to nie dosc iz ruszalem i obserwowalem kontrolki to jeszcze z nimi rozmawialem ale i to nie przynioslo zamierzonego rezultatu :(
Jednym slowem kanał.Jest jeszcze nadzieja w podpieciu do kompa i zobaczymy co wybuchnie :lol:
Dantte26
Siła Drzemie wBeemie
Do³±czy³: 18 Cze 2008
Sk±d: DGR
Wys³any: 2008-09-15, 23:19
Witam.Połącz mostkiem piny 7 i 19. Włącz zapłon.Odczekaj ok 12 sekund. Jeśli nic się nie dzieje to przy włączonym zapłonie wyjmij mostek z kości diagnostycznej. Powinno być git i zielone kontrolki powinny się załadować.Pozdrawiam.
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Sk±d: TrójkÄ…tTrzechCesarzy
Wys³any: 2008-09-16, 07:16
według mojego kumpla elektronika (flash) - masz uszkodzone zegary, dlatego w żaden sposób nie możesz wyresetować inpekcji.
arniko
Do³±czy³: 31 Sie 2008
Sk±d: Chelm
Wys³any: 2008-09-16, 18:59
musisz 7 pin polaczyc z masa dopiero teraz wlaczyc zaplon odczekac 14 sekund po 14 sekundach puszczasz mase na chwile i spowrotem zwierasz na chwile i ma byc git
