[e36] Oznaczenia głowicy 318is
ArczeX
Do³±czy³: 23 Sie 2008
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2008-09-09, 17:29   [e36] Oznaczenia gÅ‚owicy 318is
Witam.
Mam taki problem pękła mi głowica w BMW e36 318is (m42b18) i teraz mam taki problem na mojej głowicy są takie oznaczenia
a na głowicy którą chcę kupić są identyczne oznaczenia ale zamiast liczby 06 ( tej pionowo wytłoczonej ) jest liczba 05 czy taka głowica będzie pasować czy czymś się różni ?
Prosił bym o szybką odpowiedz
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2008-09-14, 20:30
Jeżeli te siedem cyfr w rzędzie jest identyczna (oznaczenie części) to musi na 100% pasować chociaz o ile pamietam to powinno być 11 cyfr w isie zaczynają się od 11 12 czyli powinno być 11 12 1721464 a te obok liczby dwu cyfrowe oznaczają numery parti czy form nie pamietam w starszych silnikach bite były litery obok numeru, pozatym jak poszukasz to na głowicy jest także data produkcji tak można też dojść czy to z e30 czy z e36 ogólnie blok i głowice były takie same różnice polegały tylko osprzęcie czyli pokrywa rozrzadu, kolektor ssący i kołami napędu osprzetu silnika etc.
Zresztą wbij na realoem 7 liczb z numeru win i znajdziesz dokładny numer części głowicy...
http://www.realoem.pl/
u mnie było 11121739913 ale to e30 była...
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2008-09-14, 21:01, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
