Problem elektryczny i zapytaniowy
Mack`
Rumcajs
Do³±czy³: 16 Lis 2006
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2008-09-08, 18:45   Problem elektryczny i zapytaniowy
Na obrazku interesuje mnie znaczenie Nr 13 Nr 16 Nr 17
Po swapie nie montowałem tego bo wydawało mi się to zbędne i pewnie jestem w błędzie.
Jeśli tego nie mam jak bardzo źle jest i czy może to powodować zakłucenia w pracy silnika czy też jakieś inne problemy.
Od jakiegoś czasu czasem zdarzało się ze silnik nie chciał się kręcić do 6500. Serducho jest sprawne wszystko tip top ze tak powiem delikatnie... Zdarzało się ze czasem ze odcinke tak jak by ma przy 5000 obrotów kazdy bieg. Coś sie albo zdupcylo albo przestawilo nie wiem właśnie. Czasem po paru minutach jak jechałem odblokowywalo sie i normalnie kreci do 6000 - 6500 obrotow i wszystko jak ta lala. Jestem pewny to ze jakas straszna pierdola ale wiecie sami ze czasem cieżko dość co może być przyczyną focha kochaniej Buni.
Auto zostalo przeskanowane na Carsofcie ale ze tak powiem nr jakiś blędow mam ale nie moge wykminić jak to dalej ugryść.
Wklejam screeny ze sprawdzenia
Jest tam ABS blad ale to wiem ze nie kaman bo wyjolęm czujnik z tylu bo stary sie zdupcyl a nowego jeszcze nie zalozylem
I pojawi sie o tym problemie z samej góry tematy i cosik o Liczniki ale to to male piwo
Troszki byczków sie pojawi na screenie ale sie wszystko poprawi wiec nie biadolcie strasznie.
Air Flow w powinien skakać do 60kg ?
Z góry dzięki za jakąkolwiek pomoc rade.
Z Miasta Latających Noży.
