[e34] dziwne pocenie
oki.tychy
Do³±czy³: 20 Pa¼ 2006
Sk±d: tychy
Wys³any: 2008-09-07, 13:15   [e34] dziwne pocenie
witam
posiadam e34 2.5i 12 v 89r. okolo 2 miesiace temu robilem cala regeneracje glowicy,wymiana uszcelki pod glowica oraz innych czesci podczas demontazu glowicy, na dobrych czesciach i rowniez orginalnych z ASO-takze troche kasy wybulilem.
panowie mam 2 pytania do was.
1. co to jest za filter na zalczonym zdjeciu, i do czego on sluzy-prosze rowniez o przeslanie mi linku stron np. realom lub bmwfans gdzie jest wyszczegolniony ten uklad
2.jeden z wazy ktory wychadzi z tego filtra prowadzi do jednej z wtyczek na zalczonym zdjeciu(pod kolektorem dolotu)
problem jest w tym ze ta wtyczka mi sie troche poci olejem(tak mysle ze to olej)-dlatego wczesniej prosilem o wyszczegolnienie tego ukladu.
3.zauwazylem ze wtyczka przy silniku krokowym tez jest troche spocona.
-czy mozecie mi powiedziec jaki jest tego objaw i jakie kroki podjac aby to usunac??
4. wtyczka i blacha na zalaczanym zdjeciu jest rowniez mokra ale przpuszczam ze jest to wina wtyczki z problemu 2- jesli sie myle prosze o info w tym temacie
z gory dziekuje za info i wyjasnienia w wymienionych problemach. pozdr
