silnik nie ciagnie od dolu e30 M20B20
Andrzej21
Do³±czy³: 03 Cze 2008
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2008-08-24, 22:40   silnik nie ciagnie od dolu e30 M20B20
witam mam problem z moim autem silnik jest strasznie zmulony na dole ponizej 4 tys te auto nie jedzie dopiero powyzej zaczyna ciagnac czy to normalne w tych 2 litrowkach ? dodam ze nierowno chodzi na wolnych obrotach i swieci sie kontrolka CHEACK czasami ale to rzadko . Prosze o rade albo przynajmiej podac cene ile moze kosztowac zdiagnozowanie problemu w warsztacie podlaczenie go do kompa i zczytanie bledow silnika . Dziekuje z gory za odpowiedz
Pomóg³: 46 razy
Do³±czy³: 03 Lip 2004
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2008-08-24, 22:42
normalne....chceck Ci swieci zanim nie wcisniesz pedalu hamulca
wolne obroty - wyczysc krokowy lub wymien,ewentulanie sprawdz nieszczelnosci na dolocie
kafarek
Master of desaster
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Wys³any: 2008-08-24, 22:55
w 2 litrach m20 nie ma czegoś takiego jak dół ;) To jest wiertarka i trzeba kręcić wysoko :] Co do falowania to jest z tym różnie i pomocną informacją jest posiadanie LPG. Masz LPG?
Å�ukasz
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2008-08-25, 11:48
kafarek napisa³/a:
BTW Kafar, dość śmieszne określenie na silnik, który odcina przy 6250obr/min :wink: wiertarki są u Hondy (przynajmniej jeśli chodzi o auta) lub w V8 lub V10 w M3 i M5 :)
ogólnie w ogóle m20b20 dość słabo jedzie, więc nie przejmuj się kolego - ten typ tak ma.
Piter_325i
Do³±czy³: 08 Pa¼ 2007
Wys³any: 2008-08-25, 14:03
może aż tak słabo nie jeździ, jak na 129KM, M20 B20 trzeba właśnie kręcić powyżej 4 tysi żeby jeździło ;)
Å�ukasz
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2008-08-25, 14:11
Piter_325i napisa³/a:
tak się składa, że właśnie jak na 129KM i tą wagę auta to do d..... :)
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2008-08-25, 17:05
Å�ukasz napisa³/a:
BMW E30 316iA Alpinweiss - niech moc przybywa (tylko kiedy )
....idąc twoim torem myślenia 105KM w m40b16 to jeszcze wiesze do :cenzura: plus słaby rozrzad czyli ogólnie kupa G...a....do kwadratu TAK �ukaszku....:?:
...no niestety m20b20 trzeba kręcić powyżej 4ooo obr dostaje na moment skrzydeł ale zabawę przerywa za moment odcinka przy 6250 :help: lub wskazania poziomu PB w baku 18-22L/100km :drunk: jedynie rozwiązanie przyzwyczaić się...przesunąć odcinkę do 7ooo sprzedać-kupić dwa i poł literka
a kłopot wolnych obrotów w m20b20 to temat rzeka poszukaj było na forum z 500razy...
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2008-08-25, 17:10, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Andrzej21
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2008-08-25, 20:34
LPG bylo ale juz nie ma wywalilem . no dzieki panowie za informacje no ten silnik mi nie pasi w takim razie z ta skrzynia co jest w serii . bo na KJSach to ja musze czesto 1 nke wbijac zeby te auto szlo jakos bo zanim sie z 2000/obr pozbiera to ja zasypiam tam . potem dopiero cos to jedzie ja mam 2 chipy wiec przekladam w zaleznosci od potrzeb jeden odciecie 6800obr/min 2 gi przy 7200 . ale moje e34 m50b20 ciagnie od dolu super i to gazownik a te cholerstwo m20 nic to jak by turbo dziura bez turba . przydala by sie jakas skrzynia krutka bo te niby 129KM to jest za malo przy tych przelozeniach i pewnie duzo koni juz ucieklo . dzisz sprawdzalem kompresje 1.1Mpa na kazdym cylindrze to chyba nie jest zle .
ARAS E30
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 04 Maj 2008
Sk±d: szczecinek
Wys³any: 2008-08-25, 21:02
Zacząłbym od sprawdzenia przeplywomierza. Mogą być też wtryski pozapiekane ,jeśli jeżdził na gazie.Obroty na jałowym falują,czy szarpie całym silnikiem?
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2008-08-26, 07:40
Zmień dyfer na krótszy .
Å�ukasz
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2008-08-26, 07:45
MARAS napisa³/a:
Å�ukasz napisa³/a:
Nie tak ostro Maras, bo siÄ™ zamknÄ™ w sobie :D
ależ oczywiście, że pod względem osiągów 1.6A to jest d u p a do kwadratu i osiołek, ale ja zapewne postrzegam to auto w nieco innych kategoriach - w tej konfiguracji z silnikiem M40 nie żądam od niego absilutnie osiągów :) Kolega, który załozył temat pewnie chce czasem boiem polecieć i spalić laka na światłach :)
P.S na słaby rozrząd w M40 już znaleziono rozwiązanie - połączenie pewnych elementów z M43 rozwiązuje problem.
m20b20 trzeba umieć jeździć - BOB swoją byłą srebrną m20b20 wyprawiał cuda (jego taktyka - cały czas w piz...sprawdzala się :lol: jeśli ktoś pamięta :)
Kruczek
Do³±czy³: 23 Lut 2007
Sk±d: OroÅ„sko
Wys³any: 2008-08-26, 10:30
niestety w m20b20 do 4 tys można usnąć, nic poza dźwiękiem silnika, później coś tam się rusza heh
mattim_bmw
oldschool'owiec
Do³±czy³: 29 Lis 2006
Sk±d: kruszwica/poznaÅ„
Wys³any: 2008-08-26, 13:49
Å�ukasz napisa³/a:
ależ oczywiście, że pod względem osiągów 1.6A to jest d u p a do kwadratu i osiołek, ale ja zapewne postrzegam to auto w nieco innych kategoriach - w tej konfiguracji z silnikiem M40 nie żądam od niego absilutnie osiągów Kolega, który załozył temat pewnie chce czasem boiem polecieć i spalić laka na światłach
no własnie, nie kazdy kupuje e30 czy inne bmw zeby jarac laka na swiatła czy gdzies tam indziej...
jak ja lubie posłuchac sobie przy otwartej szybie tego m20b20 podczas powolnej wieczornej przejazdzki.... :D
[ Dodano: 2008-08-26, 14:50 ]
p.s. m20 forever :P
80' rulezz :D
emeryt style :D :D
Andrzej21
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2008-08-26, 15:27
palic lacie to mnie nie bawi . drifting i KJS spinty itp. owszem po to te auto zostalo zakupione i dlatego tez nie posiada juz wnetrza i do normalnej jazdy sie nie nadaje . na co dzien mam E34 . silnik szarpie na wolnych obrotach i jak jest zimny chce zgasnac . i mam kolejny problem z tym autem przybiera mi oleju coraz wiecej go jest na bagnecie . dodam ze mam syntetyka zalanego i minimalnie schodzi plyn chlodniczy ale te auto nie ma lekko ze mna wiec tylko depa w podloge nic wiecej . na korku nie widze sladow mleka ani nic niepokojacego . pompe paliwa juz wymienialem na paliwa Walbro 255 Hi Press bo wczesniejsza sie zatarla a na seire nie chcialem zmieniac
Kruczek
Sk±d: OroÅ„sko
Wys³any: 2008-08-26, 15:44
proszę nie pisz tylko że wsiadasz do auta i odrazu but :cry:
Andrzej21
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2008-08-26, 16:01
nie najpierw robie z 10 km normalnie ale na dojezdzie sie auto zagrzeje . spokojnie na zimnim nie deptam mu hehe :)
MAJSU
Do³±czy³: 14 Wrz 2006
Wys³any: 2008-08-26, 16:51
Straszne padliny wy musicie miec pod maską 8-) Mam zdrowe M20 w E28 i owszem szału nie robi ale też nie narzekam że to kosmiczny muł !
Pomóg³: 45 razy
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2008-08-26, 18:25
Andrzej21 napisa³/a:
oleju przybywa płynu ubywa... objaw niekoniecznie wydmuchanej uszczelki... pęknieta głowica... nie zawsze od razu majonez jest na korku odkłada się chętniej przy niskich temperaturach otoczenia... (jesień, zima, wiosna)
olej nie jest rozrzedzony paliwem? może pierścienie...
co do wolnych obrotów i nierównej pracy zimnego to przed kompem tylko możemy gdybać... może przepływka, może krokowiec...a może to a może tamto... multimetr w dłoń maska w górę i mierz oporność tak najszybciej wykluczyć czy to usterka mechaniczna czy elektryczna...
a co do zajechanych silników
http://img391.imageshack....aklub0834pf.jpg
...miała 18 lat m20b20 ponad 200tys.na budziku, zwężkę na dolocie LPG, obciążał ją kompresor klimy, szału nie było ale dawała radę... aż mnie się łezka w oku kręci że odeszła....
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2008-08-26, 19:30
nie wiem w jakim stanie macie b20 ale jakis straszny muł to on nie jest i jakos jedzie.jak ktos ma padline to nic sie nie poradzi.b20 da sie poszalec tylko trzeba mocno gaz wciskac :mg:
mattim_bmw
oldschool'owiec
Wys³any: 2008-08-26, 20:38
dokładnie, skoro ktos ma zajechanego trupa (nikomu tu nie ubliżam) to nie dziwne ze nie jedzie skoro chla olej, wałek wytarty jak nie powiem co... itd.
moja nawet na długim dyfrze bardzo ładnie jezdzi,
nie wiem czym sie kierowałes przy wyborze auta (silnika)...
80' rulezz :D
emeryt style :D :D
Kruczek
Sk±d: OroÅ„sko
Wys³any: 2008-08-26, 20:55
moja tam jest zdrowa, ale jak się od czasu do czasu przejedzie człowiek czymś szybszym to niestety :(
Andrzej21
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2008-08-27, 00:57
przy wyborze silnika kierowalem sie KJS w klasie 5 tej od 1.6-2.0 sa jakies szanse jeszcze powyzej w klasie sa subaru lancery i inne cuda z napedem na 4 lapy i mocami grubo ponad 300KM . nie powiem powyzej 4 tys to idzie w miare 185 lecialem pare razy juz i nie ma problemu osiagnac ta predkosc ale cza krecic , jak sie go zmuli to redukcja tylko wchodzi w rachube bo dlugo sie wkreca na 4 kola na felgach 16 tkach jeszcze
Pomóg³: 45 razy
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2008-08-27, 05:31
a nie lepiej było ISa (m42b18) poszukać... i zawiecha lepsza i silnik zdecydowanie lepiej znosi katowanie i obroty pod czerwonym i chętniej się wkręca i kucy wiecej i momentu a jakby pokombinować z dolotem wałeczki od świątka to wtedy jest niezła zabawka a w b20 kase władujesz a będzie jeździł w najlepszym wypadku jak zagazowany IS.
kiedyś też popełniłem pewien błąd kupując m40b16 szybko zrozumiałem że to nie jedzie wpakowałem masę kasy i godzin w garażu efekt... jeździło to tak jak seryjne m20 gdybym wtedy wiedział co wiem dzisiaj zamiast dłubać w m40 wsadziłbym za mniejsze pieniadze m42b18
a co do kółek 16" przy m20b20 no to się nie dziwie że się słabo zbiera lepiej przejść na 14" chętniej się będzie zbierał i krótszy dyferek np. z touringa najlepiej ze szperunkiem...
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2008-08-27, 05:39, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
