Trzęsie autem przy ruszaniu
maciek e30
Do³±czy³: 26 Gru 2006
Sk±d: WAWA
Wys³any: 2008-08-10, 19:38   TrzÄ™sie autem przy ruszaniu
Witam, pojawil sie problem w mojej beci a mianowicie jak ruszam to telepie całym autem ,ruszam normalnie puszczam sprzęgło, daje gazu i wtedy sie zaczyna trzęsiawka i nie dzieje się to zawsze ,jest to raczej cos z napędem ,silnik napewno moge wykluczyć, bo dzieje się to tylko jak ruszam do przodu jak i do tyłu, drugi bieg i pozostale jest ok
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2008-08-10, 20:22
Ta fura miała taki objaw jak ją kupiłem, potem samo to przestało się dziać, nawet po ostrym potraktowaniu sprzęgła...
Dokładnie wyglądało to tak że po jakiś 20 minutach w trasie od rozpoczęcia jazdy, lub 10 minutach po mieście, podczas spokojnego ruszania z niewielkich obrotów, przy zesprzęglaniu układu napędowego odczuwalne były mega silne wibracje mniej więcej o czestotliwości orotów tarczy sprzęgła. Im więcej gazu tym mniejszy efekt ... jak ruszałem na wstecznym to myślałem że mi podporę wału wywali!
Nic z tym nie robiłem ... w końcu efekt zniknął!
Maciek, sprawdź najpierw podporę wału i jego przeguby (czy pracują luźno), potem tarczę sprzęgła i docisk ... w sumie spodziewam się że jest to kwestia albo tarczy albo docisku ...
Ostatnio zmieniony przez SmasherE30 2008-08-10, 20:23, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Wanat
Do³±czy³: 21 Lut 2007
Sk±d: CK
Wys³any: 2008-08-10, 20:58
Miałem dokładnie to samo. Kupiłem auto-było ok, po pewnym czasie zaczęło telepać, ale teraz ustało. Tak jak pisze smasher: podpora, możliwe, że jest luz na dyfrze, albo poduchy tylnej belki. Pozdro.
Mauser
Do³±czy³: 04 Maj 2006
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2008-08-10, 22:18
Wykluczamy podporę wału ( mam nówke 3000km, napewno dokręcona dobrze)- efekt u mnie dokłądnie taki sam:
- jedynie przy ruszaniu na wstecznym jest taki efekt, rzadko ( albo wcale) na "jedynce"
- sprzęgło - docisk , tarcza - nie wiem - byc może docisk. . . . .
- luzy w dyfrze (?), poduchy belki (?) - to drugie " na nosa" bym wykluczył
CoÅ› tam wiem
Wys³any: 2008-08-10, 22:33
Doszliśmy z Maćkiem do wniosku że to najprawdopodobniej podpora gdyż Maciek przeprowadził test:
Na uniesionym tyle odpalił furę, rozkręcił koła i wysprzęglił układ i wtedy był łomot...
Zobaczymy
Skwirek
Do³±czy³: 10 Sie 2008
Sk±d: Ostrowiec Åšw.
Wys³any: 2008-08-11, 00:27
Witam!
Ja szukałbym przyczyny raczej w sprzęgle i docisku. Szczególnie w tych autach, które często otrzymują od właściciela "strzały" ze sprzęgła.
Tak jak piszecie drodzy koledze to całe "telepotanie" autem przy ruszaniu nie pojawia się zawsze - najczęściej przy jeździe po mieście, gdy auto więcej stoi niż jedzie (np. jazda w korku) oraz w sytuacjach gdy delikatnie je "przykatujemy" a potem już jeździmy spokojnie.
Z doświadczenia i wiedzy teoretycznej wymiana sprzęgła/docisku pomaga.
Swego czasu wszyscy mówili, że gdy zaczyna tak telepać autem to sprzęgło się kończy ...
U mnie sprzęgło jest w dobrym stanie, a mimo to i tak od czasu do czasu telepie nadwoziem.
Marcin
maciek e30
Sk±d: WAWA
Wys³any: 2008-08-11, 10:28
Witam dziś ide to sprawdzić ,zdejme osłone podpory wału i zobacze w jakim jest stanie ,jeśli jest ok, to może to byc sprzęgło tak czy tak napisze co bylo przyczyna pozdro
CoÅ› tam wiem
Wys³any: 2008-08-11, 11:47
Jeśli miała by być to wina sprzęgła to na przykład z powodu uszkodzenia którejś ze sprężyn tłumiących w tarczy, bo tam nie ma dwumasu i stąd może być taki efekt...
marwi
Do³±czy³: 26 Wrz 2007
Sk±d: BiaÅ‚ystok
Wys³any: 2008-08-12, 12:24
Witam,
problem to "zmulona" tarcza sprzegla (to fakt jezdze jak emeryt zero palenia gumy i strzelanai ze spzegla). z tego co mi wyjasnił mechanik to powodem wstrzasow jest miejscowe przypalenie tarczy sprzegla np przez wyjezdzanie z zaspy snieznej :) wtedy sprzeglo sie przypala podobno itp). mi pomogło lekkie przypalenie sprzegła które wykonał mi mechanik w ten sposób iż wlaśnie strzelił ze sprzęgła. ruszył ostro z 1 a poźniej strzelil wrzycając 2. efekt byl taki iz po pierwszym ruszeniu sprzeglo sie deliktnie slizgnelo i zalapalo natomiast po wykonaniu drugiego strzalu na 2 ladnie przenioslo moment na kola i nawet zapiszczalo. Po tym zabiegu drgania znacznie sie zmniejszyły. Mechanik poinstruował mnie iz raz na 4 miesiące mam wykonać podobny manewr i nie szanowac tak swojej bumki bo ona lubi czasami dostac po pazurkach :) i poki sprzegło nie bedzie sie slizgalo znacznie, czyli zapiszczy na 2 w chwili strzału albo po tym zabiegu dalej bedzie drzalo (mocno) wtedy wymienic tarcze docisk i lozysko. poki co smigac dalej.
cichecki0511
Do³±czy³: 22 Gru 2006
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2008-08-12, 19:59
Ten mechanik to albo prawdziwy znawca albo klasyczny ściemniacz. Ja bym w coś takiego nie uwierzył. :)
maciek e30
Sk±d: WAWA
Wys³any: 2008-08-12, 21:30
Witam dziś dobrałem sie do podpory i jest ok, wiec stawiam również na sprzęgło jak się za to zabiore to zdam pełną relacje i zrobie fotki pozdro
Tymon
Do³±czy³: 26 Lip 2006
Sk±d: ÅšlÄ…sk-Mikołów
Wys³any: 2008-08-13, 07:42
maciek e30, może Ci to pomoże.
Miałem podobne objawy u Siebie.
http://beemka-klub.pl/for...ghlight=#268472
ukinio
Do³±czy³: 09 Mar 2006
Sk±d: Nowy Dwór Mazowiecki
Wys³any: 2008-08-13, 14:37
na 99.9% jest to sprzeglo. podpora walila by caly czas.sprzeglo jak sie rozgrzeje szarpie. mechanik dobrze mowil.ale takie cos nie pomoze na dluzsza mete. mozna tez przypalilc sprzeglo powoli ruszajac z 3 biegu.a jak ruszasz z wiekszymy obrotami tez szarpie??pzdr
WND RDZA RIDERS
Tymon
Wys³any: 2008-08-13, 14:39
ukinio, w moim przypadku pojawiało się to czasami, ale było strasznie denerwujące.
marwi
Sk±d: BiaÅ‚ystok
Wys³any: 2008-08-13, 15:34
ukinio napisa³/a:
z wiekszymi obrotami nie szarpie. teraz jest tak ze wyłacznie po jeździe w korkach lub ostrzejszym traktowaniu auta (nie chodzi tu o palenie gumy tylko szybka zmiane biegów:) minimalnie szarpie na malych obrotach przy ruszaniu, ale to nie to co bylo kiedys, jest o wiele lepiej. mam swiadomosc ze to tylko na jakis czas rozwiazanie dlatego nowe sprzeglo juz czeka na wymiane. mechanik powiedzial ze narazie nie ma sensu wymieniac poki sprzeglo nie zacznie sie znacznie slizgac. próbowałem tez powoli ruszac delikatnie zaciagajac hamulec reczny i zeczywiscie sprzeglo sie slizga w tym przypadku samochod powinien chyba zgasnać. pozatym sprzeglo bierze w gorze. jestem tego swiadomy ze sie konczy, ale proponuje spobowac przypalic sprzeglo tak jak to opisalem powyzej i moze pomoze mi pomoglo. przejechalem ok 10 tys po wizycie u mechanika i jak narazie jest ok.
[ Dodano: 2008-08-13, 16:40 ]
cichecki0511 napisa³/a:
mysle ze to pierwsze. jakby chcial zarobic jezdzilbym juz na nowym sprzegle, ale po co wymieniac jak to jeszcze jest dobre.
pozd
Ostatnio zmieniony przez marwi 2008-08-13, 15:37, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Tymon
Wys³any: 2008-09-17, 12:44
No i jak tam drgania :?:
maciek e30
Sk±d: WAWA
Wys³any: 2008-09-18, 12:46
Narazie ustały :?: ,wiec nic nie rozkręcam pozdro
