Wiazka w drzwiach kierowcy
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Wys³any: 2004-12-09, 18:58   Wiazka w drzwiach kierowcy
Potrzebuje pociagnac kabelek z wnetrza kabiny do drzwi (od strony kierowcy) i chce go puscic w wiazce ktora przechodzi z slupka do drzwi. jak sie do niej dostac? Tzn chodzi mi o to zeby nie puszczac kabla wzdluz slupka, tylko zeby kabelek zniknal pod blacha tak jak cala wiazka. I drugie pytanko, jak zdemontowac boczki w drzwiach? Na cos trzeba uwazac?
Samochod to E30 '90
Zbychu
Do³±czy³: 29 Sie 2004
Sk±d: BiaÅ‚ystok
Wys³any: 2004-12-09, 22:19
Co do boczków to będzie tak: odkręcasz śruby pod kieszenią na drzwiach, potem wyjmujesz sterowanie od lusterek i wykręcasz z tamtąd śrubę. Potem to już tylko delikatnie podważasz śrubokrętem u dołu tapicerkę uważając na plastikowe zatrzaski no i wyjmujesz cały boczek.Aha nie zapomnij o pokrętle od szyb.
Co do wiązki to musisz rozebrać głośnik koło nóg. Zdejmujesz klamkę do maski, potem plastik przykrywający głośnik, następnie sam głośnik i już masz dojście to kostki w drzwiach.
Jeżeli się mylę niech ktoś mnie poprawi....
Powodzenia!!
Raz się żyje, a co to za życie bez BEEMKI...
Marcin e30
obibok :)
Do³±czy³: 20 Cze 2004
Sk±d: Å�owicz
Wys³any: 2004-12-10, 01:51
zbychu ma racje tylko nie trzeba odkręcać klamki maski żeby odkręcić maskownice głośników :D
Wys³any: 2004-12-10, 08:11
no nie wiem jak u ciebie - u mnie inaczej sie nie da - klamka przykrecana jest do budy poprzez ta oslonke.
nokerman
ostatni mohikanin
Pomóg³: 21 razy
Do³±czy³: 22 Mar 2004
Sk±d: PuÅ‚awy
Wys³any: 2004-12-10, 09:58
sarna1 napisa³/a:
sarna ma racje :!: :!: :!: :!: :!:
Wys³any: 2004-12-10, 10:48
dodam jeszcze ze warto tez kupic nowe zatrzaski do boczkow bo raz wyjete juz nie trzymaja tak dobrze teoretycznie sa jednorazowe jeden kosztuje okolo 20 gr potrzeba ich o ile dobrze pamietam 9 na boczek
przy zdejmowaniu boczka pamietaj nie ciagniesz do siebie tylko do gory oczywiscie po wyjeciu wszystkich zatrzaskow
RafaÅ‚
Do³±czy³: 23 Lip 2004
Sk±d: bardzo mobilnie
Wys³any: 2004-12-10, 16:14
jeszec jedno:
boczki po "rozpieciu zatrzaskow" nalezy odchylic delikatnie dolem i pchhac do gorty tak zeby zaszedl na szybe 1-2 cm odpiero potem ciagnac do siebie -wynika to z konstrukcji gornych poziomych mocowan boczka
i jeszec cos:
nie jestem pewien ale podczas demontazu moze ci przeszkadzac wewnetrzna zaslepka mocowania lusterka jak juz bedziesz ja musial zdemomtowac to uwazaj-lubi sie łamac
poza tym klamka do otw drzwi ma dookola maskownice -zdejmuje sie ja prestuwajac ( o ile pamietam ) do przodu wzgledem auta -Z NIA TEZ DELIKATNIE !! !
POL-ROW.PL
Domel
Do³±czy³: 19 Sie 2004
Sk±d: Manchester
Wys³any: 2004-12-10, 21:11
Witam,
Jesli chodzi o zaślepke lusterka to nigdy tego nie musiałem zdejmować.
Z tym się zgadzam, musisz przesunąć, tylko czy do przodu hmm szczerze mówiąc nie pamiętam :oops:
Kilka razy zdejmowałem już tapicere z drzwi i jeszcze nie wymieniłem zatrzasków. Nadal dobrze trzymają.
Wys³any: 2004-12-10, 23:12
Juz po wszystkim, dzieki za odpowiedzi, troche mi ulatwily robote.
Domel napisa³/a:
NIe wiem jak to zrobiles, pod sterowaniem lusterek jest przeciez jedna z trzech srub, bez odkrecenia jej nie zdejmiesz boczku.
U mnie akurat sama wyskoczyla, a z powrotem zalozylem ja tak ze sciagac trzeba bedzie do tylu, (przeczytalem tego posta dopiero po skonczonej pracy)wiec mozna tak i tak. Jesli boczki byly zdejmowane to ramka niekoniecznie musi byc zalozona w ta strone
RafaÅ‚
Wys³any: 2004-12-11, 00:51
zaslepka lusterka a przelacznik lusterka to nie to samo !! !!!!!!!!!
POL-ROW.PL
Wys³any: 2004-12-11, 01:18
Myslalem ze chodzi o zaslepke w miejscu sterowania taka jak w drzwiach pasazera. A jesli chodzi o "trojkacik" pod ktorym sa kable od elektryki lusterka to po co go wyciagac do zdejmowania boczkow?
A wlasciwie to dobrze ze o tym mowa, bo bede musial sie dostac do kabelkow od lusterka :) Wystarczy to tylko podwazyc czy trzeba miec jakis patent?
Wys³any: 2004-12-11, 03:03
do siebie o do gory
Strona wygenerowana w 0,22 sekundy. Zapytañ do SQL: 12
