[e39]Potrzebuje Pomocy!!
damianfym
Do³±czy³: 02 Lip 2008
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2008-07-02, 19:11   [e39]Potrzebuje Pomocy!!
Witam mam problem chciałem wymienic linke(wyjąc) która idzie od zamka do klamki wewnetrznej bo mi pękła zdjołem boczek rozpiołem cały panel sterujący od szyb i lusterek poduszke tez odczepiłem wyjołem linke i podłonczyłme wszystko tak jak było i teraz mi nie działa centralny zamykany z kluczyka (tylko taki mam), szyby są tylko sprzodu elektryczne i od pasazera działa, a od kierowcy nie działa ani sterwoanie lusterek ani szyby i centralny tez wysiadł rozebrałem jeszcze raz i wszystko jest podłaczone tak jak nalezy ,prosze o pomoc gdzie mam szukac usterki??????
BMW 525 TDS rok 1997
Wys³any: 2008-07-02, 19:33
Hej!
Sprawdź bezpieczniki, przewody czy zaden nigdzie sie nieuszkodzil.
Jesli to niepomoze zresetuj komputer (wÄ…tpie ale moze pomoze).
mariusz730
AGS WARRIOR
Do³±czy³: 06 Gru 2007
Sk±d: crawley
Wys³any: 2008-07-02, 19:55
siemka
jak kolega napisal wczesniej moze bezpiecznik nr 29- 30A choc to malo prawdopodobne poniewaz musialbys zrobic zwarcie a 30 A nie tak latwo spalic .
podejrzewam brak uwagi przy montazu panelu i rozlaczeniu conektorow w module drzwi
modul odpowiada za wsystkie funkcje zwiazane z obsluga wszyskich systemow zamontowanych w drzwiach - szyba , centalny zamek, lusterko , i poduszka airbag ( jezeli zamontowana )
tuning diesla no problem
rozkodowac VIN no problem
