[e34]pompa wody na wszelki wypadek?
ahir
night driver
Do³±czy³: 16 Lip 2006
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2008-06-30, 15:46   [e34]pompa wody na wszelki wypadek?
mam jeszcze jedno pytanko do znawcow tematu...
czytalem post o grzaniu sie silnikow, o czyszczeniu ukladu itd. pytanko jest takie czy sprawna pompe wody w aucie ktore ma ponad 10 lat, warto wymieniac na "wszelki wypadek" czy nie ruszac?
auto troche sie grzalo, jutro zakladam wiekszy orginalny wiatrak chlodnicy (byl zalozony taki 2cm mniejszy) nowe visco, nowa obudowe chlodnicy (byla popekana i chyba blokowala wiatrak i dlatego ktos dal mniejszy) i nowy wentylator klimatyzacji (stary wogole nie dzialal), temperatura rosla po okolo 15 min jak auto stalo na postoju albo po wlaczeniu klimatyzacji i temp. dochodzila do pierwszej kreski za srodkiem. Auto E34 M60B40
prosze o opinie bo jutro jak cos zamawiam jeszcze nowa chlodnice i nowa pompe wody.. chyba ze poskladac to na tych czesciach co juz mam (wiatrak, visco, obudowa) i zobaczyc jak sie zachowuje??
aha wymienilem juz termostat wraz z cala obudowa (bylo juz widac pekniecia) - i dalej sie grzalo
Sex jest jak BMW... Radość z jazdy...
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2008-06-30, 16:39, w ca³o¶ci zmieniany 3 razy
ukinio
Do³±czy³: 09 Mar 2006
Sk±d: Nowy Dwór Mazowiecki
Wys³any: 2008-06-30, 21:17
Ja bym wymienil i pompe.chlodnicy bym nie ruszal.jezeli chcesz miec pewnosc to taka wymiana napewno nie zaszkodzi.nigdy nie wiadomo ile pompoa jeszcze bedzie szczelna lub kiedy lozyska sie zatra.szczegolnie jezeli ma 10 lat.pozdrawiam
WND RDZA RIDERS
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2008-06-30, 22:29
pierwsze co to kup duzo wody demineralizowanej i porzadnie przeplucz caly uklad... jak zmienialem chlodnice to po odpieciu przewodow u dolu bylo kupe mulu, szlamu itp... miedzy chlodnica wody a klimy jest przerwa i czesto od tej strony chlodnica wody jest zalepiona jakimis paprochami ktore tez mozna usunac...
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
ahir
night driver
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2008-07-01, 07:28
dziekuje za podpowiedzi, bede dzisiaj walczyc, zobaczymy co z tego wszystkiego bedzie :)
[ Dodano: 2008-07-03, 13:23 ]
witam, wymiana viska, obudowy chlodnicy, wentylatora chlodnicy i klimy pomogla :) obeszlo sie jak narazie ptfu ptfu odpukac bez wymiany chlodnicy i pompy wody :) temp. silnika idealnie trzyma sie na srodku a klima bez problemu wyrabia przy temperaturach jakie teraz mamy :)
dziekuje za pomoc i pozdr.
Strona wygenerowana w 0,02 sekundy. Zapytañ do SQL: 12
