Czy idzie poznać z wygladu czy komp ma immobiliser ?
Jancza
Do³±czy³: 24 Cze 2008
Sk±d: PiÅ‚a
Wys³any: 2008-06-24, 19:27   Czy idzie poznać z wygladu czy komp ma immobiliser ?
Czy ktos wie jak, albo spotkal sie z tym lub ma mozliwosc porownac 2 kompy silnika gdzie jeden ma immobiliser i drugi ktory go nie ma ? moze jakies naklejki ktore roznia takie kompy?
wymienilem silnik niedlugo bedzie uruchamiany silnik mam od e34 touring 2.5 m50 vanos z 1995r i tam napewno na kompie jest immo, chcac kupic komp bez immo jak to poznac ? znalazlem na allegro jeden komp o takim oznaczeniu jak moj 0 261 200 413 sprzedajacy zapewnia ze ma stacyjke i kluczyk i na 100% nie ma immo, naklejki sa inne na moim i jego kompie ale czy one moga swiadczyc o tym czy jest immo czy go nie ma ? ktos pomoze ?
Ostatnio zmieniony przez Jancza 2008-06-24, 19:29, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Bagor
Do³±czy³: 21 Kwi 2006
Wys³any: 2008-06-28, 18:16
Jest sposób, ale trzeba rozebrać sterownik i spisać numer z chipa. Wtedy będę mógł Ci powiedzieć czy jest immo. Chodzi o ten numer: http://www.pelicanparts.c...nstall/pic3.jpg
Można określić też po roczniku. Od 1995 roku każdy ma immobiliser. Wcześniej nie było.
