uwaga na pompy oleju M60-M62
duchX
Wys³any: 2008-06-09, 08:28   uwaga na pompy oleju M60-M62
W sobote odkrecilem miske w M62 i okazalo sie ze pompa jest odkrecona a luz na lancuchu jest tak duzy ze prawie mozna bylo go zciagnac z kola od pompy .Pisze to po to zeby kazdy kto ma ten silnik przy nastepnej wymianie oleju sprawdzil pompe dokrecil , wyregulowal naciag lancucha i skrecil pompe poniewaz samam pompa tzn jej polowki tez sie rozkrecaja.Zeby nie bylo za późno !! !!!!
BADYL
Do³±czy³: 20 Mar 2004
Sk±d: *****
Wys³any: 2008-06-09, 08:41   Re: uwaga na pompy oleju M60-M62
x_e_o_n napisa³/a:
Nic nowego nie zobaczyłeś ;) srubki na siuwaks samozaciskowy i bedzie gitara.
sybir
wiatr z dupy
Do³±czy³: 13 Pa¼ 2004
Sk±d: ze wsi
Wys³any: 2008-06-09, 14:28
Trzeba było sprawdzić XEON zaraz po kupnie, tak jak ci pisałem na forum 5er,
jak dopiero szukałeś 540stki. Dobrze że jeszcze zdążyłeś :)
BMW 330xi
BMW 320i
MCC 450
duchX
Wys³any: 2008-06-09, 16:26
Spoko napisalem post informacyjnie dla przestrogi a i tak motor idzie do zmienay wiec nawet jak by go szlak trafil to nic straconego
sybir
wiatr z dupy
Sk±d: ze wsi
Wys³any: 2008-06-09, 21:15
OK. A czemu motor zmieniasz?
BMW 330xi
BMW 320i
MCC 450
alexil
Do³±czy³: 24 Gru 2006
Sk±d: Stalowa Wola/Kraków
Wys³any: 2008-06-09, 23:48
M40 wkłada 8-)
duchX
Wys³any: 2008-06-10, 22:05
Zmieniam motor bo wydaje dziwne dzwieki tzn to francowate cykanie ktore mnie doprowadza do szalenstwa i nikt nie moze tego zlokalizowac
sybir
wiatr z dupy
Sk±d: ze wsi
Wys³any: 2008-06-11, 07:04
Jak cyka to chyba "szklanki".
BMW 330xi
BMW 320i
MCC 450
Ostatnio zmieniony przez sybir 2008-06-11, 07:05, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
