Pytanie do elekto-mechanikow
Wys³any: 2004-12-02, 16:48   Pytanie do elekto-mechanikow
Witam Magikow
Szukam pomocy w temacie kabli jakie przychodza do sondy. Kupilem sonde i mam za krotkie przewody. Nie mam starej sondy by wykorzystac stare kable. Musze cos dokupic i dolutowac.
I teraz pytanie czy maja to byc jakies specjalne kable o jakiejs tam grubosci i moze przewodzeniu. Czy moge dolutowac cokolwiek zalozyc i gazu!!!
Prosze o odpowiedz i rade co mam dolutowac. Potrzebuje 140cm kabla 4 zyly do BMW e-34 520 M50
Pozdrawiam i z gory wielkie dzieki Wszystkim.
Marcin e30
obibok :)
Do³±czy³: 20 Cze 2004
Sk±d: Å�owicz
Wys³any: 2004-12-02, 23:15
wystarczÄ… przewodu o takim przekroju jak te co sÄ… przy sondzie
tisi
Wys³any: 2004-12-03, 18:20   spnda
mi sie wydaje ze tam są stalowe kabelki specjalnie zeby sie nie topiły od temperatury a z lutowaniem to bedziesz mial troszke problemu żeby dobrze zlutowac.Polecam kwas siarkowy polej kabelek z sądy i lutuj wtedy będziesz miał pewnośc że wszystko jest dobrze zrobione.
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2004-12-04, 14:30
dokladnie.. i sprobuj po prostu kupic kabelek o zwiekszonej odpornosci na cieplo...
