brak iskry i napiecia na pomie M20B20 88R
jachu88
Doczy: 23 Lut 2008
Skd: Szubin
Wysany: 2008-05-07, 10:46   brak iskry i napiecia na pomie M20B20 88R
Witam mam problem z moja beta tzn mialem mały pozar pod maska zapalił wężyk od paliwa i co za tym idze zwegliło sie kilka kabelków ale wygladaj a ze tylo izolacja wiec posprawdzalem je ( tak mi sie wydawalo na oko) i zaizolwalem. Po złożeniu wszystkiego nie mam iskry i nie słychac oznak pompy paliwa. Na cewce mam niby napiecie ale stałe na obydwu bolcach więc jak miernikeim dotykam do ktorego kolwkiek bolca i do masy to pokazuje mi napiecie. Nie wiem co to moze byc czytałem ze moze to byc czujnik położenia wału ale nawet nie wiem jak go sprawdzic. PROSZE O POMAC WE WTOREK ZLOT A JA SIEDZE PRZY ROZEBRANYM SAMOCHODZIE
ARAS E30
Pomg: 6 razy
Doczy: 04 Maj 2008
Skd: szczecinek
Wysany: 2008-05-07, 19:14
Zerknij w bagażniku na przewodzie cieńszym biegnącym od klemy plusowej,w odległości ok 30 cm od aku masz zabezpieczenie w koszulce termokurczliwej.To jest główne zabezpieczenie wtrysku,mogło się spalić.
