ciezko pracujaca kierownica
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Wys³any: 2008-04-23, 20:22   ciezko pracujaca kierownica
W E30 318is bez wspomy kiera zaczyna chodzic jak w maluchu z zapieczonymi zwrotnicami, co prawda nogami sie jeszcze nie trzeba zapierac, ale kreci sie zdecydowanie za ciezko, w mojej trumnie ze wspoma na wylaczonym silniku powinno byc ciezej, a jest raczej odwrotnie. Gdzie szukac przyczyny?
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2008-04-24, 05:45
O ile dobrze pamiętam jak niema wspomy to jest amortyzator skrętu na maglownicy - odkreć go i sprawdź efekt jak nie to to mogą być zapieczone swożnie wachacza.
Opto
Do³±czy³: 02 Pa¼ 2006
Sk±d: Kalisz - WLKP
Wys³any: 2008-04-24, 09:47
w swojej poprzedniej wąskiej miałem to samo okazało sie ze powodem ciężkiej pracy były krzyżaki na układzie kierowniczym wystarczyło psiknąć olejem w spraju i było ok ;)
Marzenia sie spelniaja ;)
