E36 318is kapitalny remont silnika czy swap
Hardrav
e-30 a co to jest??
Do³±czy³: 17 Sty 2008
Sk±d: Ruda Slaska
Wys³any: 2008-04-19, 18:12   E36 318is kapitalny remont silnika czy swap
Witam Posiadam e36 is. Nie jestem zadowolnony z tego silnika troszke za slaby jest, i niewiem na co sie zdecydowac czy zrobic swpa czy kapitalny remont silnika moglibyscie mi poradzic jakie koszta sa swapa np. 2,5l a jakie koszta remontu calkowitego silnika is.
alexil
Do³±czy³: 24 Gru 2006
Sk±d: Stalowa Wola/Kraków
Wys³any: 2008-04-19, 18:43
Wszystko zależy od tego czego oczkujesz od silnika....Jeśli czujesz, że jest dużo za słabo to rób swapa-po remoncie nie zauważysz aż tak wielkiej różnicy, a może nawet w ogóle nie zauważysz jeśli silnik masz zdrowy. Koszt swapa M50B25 e36 to na moje oko jakieś 5 tyś zł.
Hardrav
e-30 a co to jest??
Sk±d: Ruda Slaska
Wys³any: 2008-04-19, 18:47
no wlasnie bardziej byłbym za tym swapem tyle ze slyszamem ze trzeba bardzo duzo zeczy wyminic dyfer zawieszenie hamulce itd itp i niewiem czy to bedzie kosztowało 5tys a silnik niby mam zdrowy ale wiem ze cos jest w nim zepsute bo dziwnie chodzi :D
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2008-04-19, 19:11
jak swap to na m52b28... jest kilku swapowiczy na forum... z tego co sie orientuje to koszt ok 7tys pln, chyba ze sam bys robil to taniej by wyszlo :spoko:
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
alexil
Wys³any: 2008-04-19, 19:12
Wymiana hamulców i zawieszenia nie jest konieczna przy swapie-nie wkładasz nie wiadomo jakiego potwora żeby było to konieczne. Masz IS, a więc tarcze z tyłu czyli duży plus.
Co do wymiany silnika to na pewno będziesz musiał mieć silnik z całym osprzętem i wiązką.
Skrzynia z tego co wiem pasuje, dyfer mógłbyś założyć trochę dłuższy.
Hardrav
e-30 a co to jest??
Sk±d: Ruda Slaska
Wys³any: 2008-04-19, 19:17
czyli bardziej oplaca sie zrobienie swapa jezeli potrzebuje wiecej mocy:D tylko ze umnie na slasku niewiem kto sie takiemi zeczami bawi z tym tez jest maly problem
nommad86
e39 520i sedan
Do³±czy³: 19 Mar 2007
Sk±d: ÅšlÄ…sk
Wys³any: 2008-04-20, 09:18
Na twoim miejscu sprzedałbym is ke i kupił 325i lub 328i.
Hardrav
e-30 a co to jest??
Sk±d: Ruda Slaska
Wys³any: 2008-04-20, 11:42
no własnie to jest to ze ja jej nie niechce sprzedac bo mam skore klime podgrzewane fotele pelny komputer a jak szukalaem takich 325 albo 328 to znalazlem bez skory albo bez klimy i wogole teraz wlozylem troche w te auto. Jezeli moglibyscie napisac dokladne koszta swapa lub remontu bylbym bardzo wdzieczny(zwracam sie do osob ktore sa po swapie lub kapitalnym remoncie)
southOFheaven
Szydera:>
Do³±czy³: 17 Pa¼ 2004
Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2008-04-20, 14:55
nie jestem po swapie ale wiem ze uzywany silnik m52b28 z osprzetem tj. komp, wiazka, przeplywka i inne duperele na silniku (bez skrzyni i dyfra oczywiscie ) to koszt ok 3- 3,5tysiaka.. drugie tyle to oplacenie osiłka za zamontowanie silnika :)
a jesli Tobie jest malo mocy to nie zmieniaj dyfra ani skrzyni, niech zostanie jak jest.. bedzie krotko ale mocno..
mozna samemu przelozyc jesli sie ma glowe i dwie rece. Wystarczy komplet kluczy, garaz wraz z kanalem i wyciagarka.
jesli chodzi o remont.. jest tyle przeciwnikow co jego zwolennikow.. po remoncie bedziesz wiedzial co masz przez wiele lat a po drugie nie wiadomo w jakim stanie kupisz do swapu m52
Hardrav
e-30 a co to jest??
Sk±d: Ruda Slaska
Wys³any: 2008-04-20, 15:08
no wlasnie tego si najbardziej boje ze kupie silnik wsadze go udam z 7 8 tysiecy a po miesiacu okaze sie ze kolejne 3 bedzie trzeba wlozyc w silnik
[ Dodano: 2008-04-20, 16:11 ]
a co do kupienia 2.5 lib 2.8 to niestety odpada poniewaz jestem "młodocianym kierowca " wie mam nadwyzki w OCi za iske płace 1390plnów niechce wiedziec ile bym musiał zaplacic za 2.5 oj z 2500zl ;/ niestety taka polska az plakac sie chce :cry:
reso
WĄSKA NA MT II
Do³±czy³: 15 Lis 2007
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2008-04-20, 15:11
Pogadaj z lukiem325 z tego co wiem to zawsze ma jakieÅ› 2.8 na zbyciu.
SPRZEDAM KOMPLETNY SILNIK ZE SKRZYNIA I OSPRZĘTEM M20B20 (Z MOJEGO CABRIO) TANIO!!!!
Hardrav
e-30 a co to jest??
Sk±d: Ruda Slaska
Wys³any: 2008-04-20, 15:14
a znasz kogos kto bawi sie w swapy ?? i bedzie wiedzial co jest potrzebne jak to zrobic i ile kosztuje?? zebym wiedzial ile musze wziasc kredytu :D :D:D:D
[ Dodano: 2008-04-20, 16:15 ]
i wogule z kad jest ten luki325
luk325
Do³±czy³: 08 Pa¼ 2004
Sk±d: Tarnobrzeg
Wys³any: 2008-04-20, 15:17
southOFheaven napisa³/a:
widze ze jestes dobrym znawca tematu. zapomnialoes tylko ze osilek musi przezbroic silnik ,pobawic sie z ewuesem ,przerobic wydech lub zalozyc inny kupic nowe plyny no i oczywiscie wlozyc silnik. czy 1200 - 1500zl to tak duzo??
po drugie jak znajdziesz kompletny silnik do swapa m52b28 z plastikowym deklem za 3 -3,5 tys to daj znac
Ostatnio zmieniony przez luk325 2008-04-20, 15:22, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Hardrav
e-30 a co to jest??
Sk±d: Ruda Slaska
Wys³any: 2008-04-20, 15:19
tarnobrzeg troszke daleko
reso
WĄSKA NA MT II
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2008-04-20, 15:20
No, wiem jest gdzieś między twoim a moim postem :lol:
Hardrav
e-30 a co to jest??
Sk±d: Ruda Slaska
Wys³any: 2008-04-20, 15:21
luk325 masz jakies silniki na stanie ?? i za ile?
[ Dodano: 2008-04-20, 16:23 ]
no tak super plan pojade do tarnobrzegu zeby silnik wymienic :wink: :spoko:
[ Dodano: 2008-04-20, 16:25 ]
silnik moglbym kuppic od luka325 ale raczej do swapa musiałbym poszukac kogos blizej mojej miejscowosci
luk325
Sk±d: Tarnobrzeg
Wys³any: 2008-04-20, 15:28
poszlo PW do Ciebie co i jak
southOFheaven
Szydera:>
Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2008-04-20, 16:18
luk325 napisa³/a:
prosze bardzo : :)
http://www.allegro.pl/ite...28_2_8_m52.html
kazdy ma inna cene montazu. Jeden wklada za darmo, drugi za poldarmo a trzeci za kilka tysiakow :P
nie uwazam sie za specjaliste ale pomagalem juz wkladac silnik, tyle ze do omegi B 3,2 v6.. tak naprawde jesli ktos ma dwie lewe rece to faktycznie niech sie nie dotyka.
luk325
Sk±d: Tarnobrzeg
Wys³any: 2008-04-20, 16:31
fajnie. dzwonilem do Bora i za kpl chce o kilka stowek wiecej , do tego lapy poduszki chlodnica skrzynia i inne drobiazgi wiec nie jest tak kolorowo. a z tym specjalista pisalem ironicznie . podawc klucze przy swapie a robic swpa to dwie rozne rzeczy.
przy mechanice nie licza sie tylko rece trzeba miec sprzet jako taki warsztat wiedze i najwazniejsze -doswiadczenie
Ostatnio zmieniony przez luk325 2008-04-20, 16:32, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
waski
Do³±czy³: 10 Kwi 2008
Sk±d: bÄ™dzin
Wys³any: 2008-04-22, 17:51
luk325 napisa³/a:
czy ja wiem ja do siebie sam wsadziłem m42b18 z e36 a mam e30 pomagał mi znajomy przez gg pisał co i jak :) kanału nie miałem ani podnośnika
wiec liczą sie chęci i 2 prawe ręce a pojęcia o mechanice nie posiadam
hm napisz do tego gościa wiem ze swpuje e30 i jest z sosnowca
http://allegro.pl/show_user.php?uid=3439571
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2008-04-25, 07:48
Hardrav napisa³/a:
zaje...sta diagnoza Twoja czy mechaniora... :lol: jak wróżby z fusów...
może dowiedz się co jest z Twoim silnikiem najpier nie tak...
korona
M50 power
Do³±czy³: 23 Wrz 2007
Sk±d: [SRB]
Wys³any: 2008-04-29, 07:02
Hardrav napisa³/a:
Hardrav - zapraszam do siebie, mieszkam niedaleko miejsca skąd kupiłeś to auto (silnika obecnie nie mam)
www.turbobmw.pl
Ostatnio zmieniony przez korona 2008-04-29, 07:04, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
matti21sk
Do³±czy³: 24 Lip 2007
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2008-04-29, 15:01
Swapa z 2,0 na 2,5 robilem sam. kupilem angola 2,5 i zrobilem sobie przekladke.
W mojej budzie zostawilem dyfer , most przeguby i polosie od mojej 320ki i wszystko pasowalo bez problemu. dzieki temu ze zostawilem most to mam przelozenie 3.45 zachowane ( a nie 2.93 jak dla 2,5/2,8). Dzieki temu mam lepsze przyspieszenia od standartowej 2,5.
Biorac pod uwage to ze most od 318is jest taki sam jak dla 320 to wnioskuje ze nie musisz zmieniac walu/mostu i polosi wkladajac 2,5/2,8. Sa tez i minusy --> polosie od 2,5/2/8 maja wieksza srednice niz mostod 318is/2,0 ; dlatego tez zostawiajac most od 318is/320 narazamy swoj most i polosie na szybsze zuzycie.
Jakbys chcial czesci potrzebne do swapa to zapraszam, sporo mi z tego angola zostało.
ps. Moj silnik m50b20 vanos jest w bardzo dobrym stanie, swapa robilem z ceci wiekszej mocy, a nie dlatego ze cos w silniku peklo, zatarlo sie czy przegrzalo.
