wymiana plynu wspomagania w E30
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Wys³any: 2008-04-11, 18:31   wymiana plynu wspomagania w E30
Da sie wymienic plyn w ukladzie wspomagania w E30 318i bez dostepu do kanalu? Musze pilnie zlac to swinstwo ktore mam wlane i nie wiem czy zalatwiac sobie garaz z kanalem, czy obejdzie sie bez tego. Co najlepiej odkrecic i jakich narzedzi bede do tego potrzebwal?
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Wys³any: 2008-04-11, 19:06
Da radę wylać, może nie wylejesz zbyt dokładnie ale zawsze tego płynu w układzie jest całe nic więc zleje się w jakąś miskę czy wiaderko. Najłatwiej chyba będzie odkręcić któryś przewód z pompy wspomagania i kilka razy zakręcić kierownicą w jedną i drugą stronę aż przestanie kapać. Problemem może być ta osłona plastikowa pod chłodnicą i kawałkiem silnika. Ale dla chcącego nic trudnego ; ] Zlewanie, wlewanie i odpowietrzanie oczywiście przy wyłączonym silniku. do pompy bez problemu dostaniesz się po wymontowaniu przepływki razem z puszką filtra.
kemot324
Do³±czy³: 09 Kwi 2006
Sk±d: Chybie/Bielsko-BiaÅ‚a
Wys³any: 2008-04-11, 22:08
Najlepiej ściągnąć wąż z pompy i maglownicy, oczywiście wiadomo że po ich ściągnięciu będzie się lał olej :) Później pokręcić kierownicą i podłożyć coś pod króćce pompy i maglownicy bo będzie się wylewać, bardziej z maglownicy. Nic nie kombinuj z wężem łączącym pompę z maglownicą :wink: Pozakładać dobrze węże na swoje miejsce i wlej nowy płyn, pokręć kilka razy kierownicą, później odpal silnik i też pokręć kilka razy. Uzupełnić po nocy stania :)
BMW Klub Podbeskidzie
daniel325
Do³±czy³: 26 Pa¼ 2006
Sk±d: Åšwidnik koÅ‚. Lublina
Wys³any: 2008-04-11, 22:23
zeby zlać jak najwięcej płynu (praktycznie wszystko) podnosisz przód auta do góry, zdejmujesz przewód powrotni idacy do zbiorniczka spuszczasz płyn ze zbiorniczka a powrót wtykasz w pojemnik na zlany o.. bierzesz sprężarkę i pompujesz powietrze w otwór powrotni w zbiorniczku a ktoś w tym czasie nieustanie kręci kierownicą do pełnego wychylenia, jak już spuścisz wsio warto wymontować zbiorniczek i oczyscić sitko z opiłków jeżeli masz magnez neodymowy możesz włożyć go w zbiorniczek po oczyszczeniu (przy sprawdzaniu poziomu wyciagasz go i sprawdzasz czy są opiłki)
FWmotorSport -nowa strona
Wys³any: 2008-04-12, 07:59
Zaraz zaraz, nie rozumiem:
kemot324 napisa³/a:
Najlepiej ściągnąć wąż z pompy i maglownicy (...) Nic nie kombinuj z wężem łączącym pompę z maglownicą
To co w koncu sciagnac?
http://www.realoem.com/bm...294&hg=32&fg=10
http://www.realoem.com/bm...294&hg=32&fg=20
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
daniel325
Wys³any: 2008-04-12, 08:15
jak masz sprężarkę to z drugiego linka opaskę 8 i wąż 7
kemot324
Wys³any: 2008-04-12, 08:19
http://www.realoem.com/bm...092&hg=32&fg=20
Z pompy 4 i z maglownicy 7, te przewody idące od zbiorniczka. Najlepiej jeszcze przy okazji wyciągnąć zbiorniczek i przemyć go benzyną. Ja przy okazji wymieniłem przewody na nowe, z nowymi opaskami.
Ostatnio zmieniony przez kemot324 2008-04-12, 08:20, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Stammek86
Pomóg³: 30 razy
Do³±czy³: 21 Sty 2007
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2008-04-12, 12:27
A ile kosztuja nowe przewody do wspomy?
daniel325
Wys³any: 2008-04-13, 09:21
Stammek86 napisa³/a:
ostatnio szukałem jednego(pompa-magiel) do 325 po rabacie w intercars kosztował 530 chyba a detal coś ponad 700 wiec taniocha a dorobienie w firmie zajmującej sie przewodami ciśnieniowymi (podajesz długość srednice jakie końcówki ) 30-40 zl sztuka
