Przesuniêty przez: slawo
2008-04-09, 13:50
Czy pompa wody ma wpływ na czas osiągania temp.właściciwej ?
Kujon
Do³±czy³: 09 Lut 2006
Sk±d: Tarnów
Wys³any: 2008-04-09, 10:51   Czy pompa wody ma wpÅ‚yw na czas osiÄ…gania temp.wÅ‚aÅ›ciciwej ?
Czy pompa wody ma jakiś wpływ na szybkość osiągania włąściwej temperatury cieczy chłodzącej w silniku ? czy nie ma to znaczenia :?:
Sorry pomyliłem dział , prosze moda o przesunięcie do działu technicznego :)
www.polerujemy.rox.pl
Ostatnio zmieniony przez Kujon 2008-04-09, 10:53, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
lysy174
vel. MUMINEK
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 15 Kwi 2007
Sk±d: Radom
Wys³any: 2008-04-09, 12:26
Owszem ma.
Jezeli pompa jest stara to moze miec juz zniszczone lopatki i pompowac wode z mniejszym cisnieniem co powoduje ze plyn w silniku grzeje sie duzo szybciej (najczesciej prowadzi to do zagotowania sie plynu w silniku mimo prawidlowych wskazan wskznika temp) niz ten w chlodnicy i calym obiegu ukladu chlodzacego.
Do tego jezeli lozysko na pompie jest zatarte to pasek moze sie po niej slizgac (jezeli jest napedzana paskiem klinowym a nie rozrzadu) co rowniez powoduje spadek predkosci i cisnienia pompowanego plynu i rowniez powoduje nadmierne grzanie sie silnika.
:spoko: :spoko: :spoko:
Było: E34 520iA rok 1989
.........E30 320i rok 1988
.........E46 323 rok '98
.........E46 330Xi rok '00
.........E46 320D rok '05
.........E46 318i rok '99
Ostatnio zmieniony przez lysy174 2008-04-09, 12:27, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 46 razy
Do³±czy³: 03 Lip 2004
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2008-04-09, 13:49   Re: Czy pompa wody ma wpÅ‚yw na czas osiÄ…gania temp.wÅ‚aÅ›ciciw
Kujon napisa³/a:
jezli za wolno sie nagrzewa to wina jest albo termostat,albo zblokowane visco
jesli zbyt szybko - uszkodzona pompa wody lub wogole nie dzialajace visco
Kujon
Sk±d: Tarnów
Wys³any: 2008-04-09, 14:21
chodzi mi o to że wymieniłem własnie pompe wody bo w starej ukręcił sie wirnik i mam wrażenie żę na nowej auto gdy jest zimne dużo szybciej rozgrzewa sie do temperatury włąsciej niż na starej pompie, dawniej musiałem zrobić 1-2km wiecej żeby osiagnąc tą samą temperature. Czy to efekt nowej pompy :?:
Pomóg³: 46 razy
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2008-04-09, 14:22
Kujon napisa³/a:
hmm...nie sadze...u mnie tez wirnik niedawno sie poszedl....
ale nic takiego szybszego nie ma
napewno auto odpowietrzone dobrze?
przy uszkodzonej pompie wskaznik temp. szybko idzie go gory - brak obiegu plynu w ukladzie
Ostatnio zmieniony przez slawo 2008-04-09, 14:23, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Kujon
Sk±d: Tarnów
Wys³any: 2008-04-09, 14:35
odpowietrzone dobrze, pojezdziłem troche w korkach i temperatura OK, powkrecałem go na obroty troche i też trzymał temerature, wiem ze sie zrobiło cieplej i silnik szybciej sie nagrzewa ale nawet w lecie mi sie ten 1km dalej od domu auto nagrzewało do 90 stopni
lysy174
vel. MUMINEK
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Radom
Wys³any: 2008-04-09, 14:37
A moze to jest kwestia plynu ktory wlales do ukladu :?: :?: :?:
Moze plyn jest do niczego i zle odprowadza cieplo :?: :?: :?:
Kujon
Sk±d: Tarnów
Wys³any: 2008-04-09, 14:46
płyn został wlany ten sam co poprzednio tj DYNAGEL, ponoć niezły , w sumie to ja sie ciesze że auto szybciej sie nagrzewa ,bo to chyba wskazane dla silnika, temperature trzyma ok, jestem tylko ciekaw co jest tego przyczyną :?: dawniej wskazówka była w pionie po ok 5km przy pogodzie 15 stopni, teraz po ok 3,5 -4 km
maaaad
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 28 Gru 2006
Sk±d: Turek
Wys³any: 2008-04-09, 14:57
Podczepię się, jeśli pozwolicie - czy nie do końca sprawna pompa może być przyczyną NIEDOGRZEWANIA, prócz wiska i termostatu?
Snajper
Do³±czy³: 12 Kwi 2008
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2008-05-07, 11:14
Witam, odgrzeje tego kotleta bo mam pytanie o wskaznik temperatury.
Po wymianie wisca i pompy wody wskazowka stoi nie w idealnym pionie jak wczesniej tylko jest o niecala szerokosc wskazowki wychylona w prawo. Czo moze byc przyczyna? Czy trzeba cos z tym zrobic? Czy moze to miec negatywny wplyw na silnik?
lysy174
vel. MUMINEK
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Radom
Wys³any: 2008-05-07, 12:48
Snajper napisa³/a:
A czy po wymianie czesci i zalaniu od nowa plynu odpowietrzyles dobrze uklad chlodzacy :?: :?: :?:
Proponuje zaczac od tego :wink:
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2008-05-08, 06:39
Ale jaja - wymieniłem pompę wody na nówkę i... :shock:
Auto siÄ™ szybciej rozgrzewa :!:
Jak nigdy wlazło tyle płynu jak książka pisze i do tego za pierwszym zalaniem z bezproblemowym odpowietrzeniem.
Kujon
Sk±d: Tarnów
Wys³any: 2008-05-08, 18:27
Artur C. napisa³/a:
no widzisz to tak jak u mnie :)
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2008-05-08, 19:59
to sie cieszcie bo M50, M52 itd jak sa zimne to pala jak smoki...
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2008-05-08, 21:25
No jak się nad tym zastanowić to ma to sens przy braku prawidłowego obiegu cieczy temperatura moze być różna w różnych cześciach bloku i głowicy przy sprawnym obiegu ciecz krążąc szybciej jednakowo odprowadza ciepło i temperatura jest bardziej stała w układzie, przykład zamienione węże wodne do i z nagrzewnicy podczas swapu m50 do e30 dały objaw wręcz ksiązkowy zwalonego termostatu, auto podczas jazdy traciło temperaturę a w korkach i na postoju wskazówka wracała do pionu, diagnoza termostat wymiana i kórna znów to samo po zamianie węży auto normalnie zaczeło się nagrzewac w dwukrotnie szybszym tempie i temperatura się ustabilizowała wniosek zaburzenie w prawidłowym obiegu chłodzenia jest przyczyna niedogrzewania lub prawidłowego nagrzewania i chłodzenia silnika czyli po wymianie pompy na nową jest normalne że silnik szybciej osiąga włąściwą temperaturę... i tak po raz kolejny przekonałem się że w przypadku bmw teoria z praktyką mija się.
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2008-05-08, 21:27, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
cichecki0511
Do³±czy³: 22 Gru 2006
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2008-11-25, 20:20
A czy przy wymianie pompy wody wymienia się coś jeszcze, jakieś uszczelki, rolki itp. czy tylko samą pompę? I czy trzeba do tego ściągać chłodnicę - silnik m20b25?
I jeszcze jedno mi się przypomniało, czy pompa wody jest napędzana paskiem rozrządu czy jakimś innym?
Ostatnio zmieniony przez cichecki0511 2008-11-25, 21:41, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 45 razy
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2008-11-26, 16:01
cichecki0511 napisa³/a:
A czy przy wymianie pompy wody wymienia się coś jeszcze, jakieś uszczelki, rolki itp. czy tylko samą pompę? I czy trzeba do tego ściągać chłodnicę - silnik m20b25??
tak kupując nowa pompę uszczelka jest w komplecie, jeżeli używka lub no name to musisz dociąć gdzieś nową uszczelkę, na wzór starej lub pod dając na wzór pompe.
gdzieÅ› tutaj opis:
http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=16872
Nastęnym razem użyj szukajki.
...paskiem klinowym tym samym co alternator... tym pytaniem zwaliłeś mnie z nóg... zagladałeś kiedyś pod maskę??
tylmanek88
Młody miłośnik :]
Do³±czy³: 02 Sty 2008
Sk±d: WoÅ‚omin
Wys³any: 2008-11-26, 19:57
MARAS napisa³/a:
ej no przeciez czasem pompa wody jest napedzana przez rzeke ;) w jakims starym mlynie czy cos :)
Życie bez wymarzonego samochodu wydaje sie trudniejsze...
cichecki0511
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2008-11-26, 21:04
MARAS szukałem i nic na temat wymiany pompy w m20 nie znalazłem dlatego dopisałem się do istniejącego wątku o pompie żeby nie zakładać nowego :wink:
Pod maskę zaglądam, w m20 jest tak mało miejsca z przodu pod maską że niewiele można zobaczyć jak wszystko jest na swoim miejscu :) nigdy nie miałem okazji obcenić silnika z przodu jak chłodnica była ściągnięta żeby to dokładnie obejrzeć. Ale dzięki za informacje :)
BADYL
Do³±czy³: 20 Mar 2004
Sk±d: *****
Wys³any: 2008-11-26, 21:07
Też mnie to zastanawiało - do głównej ulicy mam jakieś 700 m,po przejechaniu tego odcinka temp już delikatnie wskakuje na niebieskie pole.(M60).
Pomóg³: 45 razy
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2008-11-29, 23:04
MARAS szukałem i nic na temat wymiany pompy w m20 nie znalazłem ...
słabo szukałeś, nie wystraczy wpisać pompa wody czasem pokombinuj z szukanymi słowami chociaż wiem że z reguły jak wpiszezz np. pompa wody to wyskoczy 900 albo 1500 tematów do przejrzenia...
a tutaj temat z opisem i obrazkami
http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=21411
pozdro i powodzenia.
cichecki0511
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2008-11-30, 20:21
MARAS napisa³/a:
Wielkie dzięki, szkoda tylko że obrazków już nie ma.
Pomóg³: 45 razy
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2008-12-01, 23:34
Nie ma za co dziękować... czasem też ciężko mi coś znaleźć w naszym obszernym klubowym archiwum działu technicznego...
fakt pierwsza fotka się nie wyświetla nie wiem wcieło ;/
...ale pozostałe są... :D
pozwodzenia
cichecki0511
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2008-12-02, 20:50
Sprawdziłem tylko pierwszą fotkę, pozostałe faktycznie się wyświetlają - zwracam honor. Z fotek wynika że robiłeś to ze zdjętą chłodnicą ? A da radę bez jej wyjmowania?
Pomóg³: 46 razy
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2008-12-02, 22:08
tak,ja wymienialem 2 miechy temu bez zdejmowania chlodnicy,jest sporo miejsca
chodz bez - jest duzo latwiej ...
Ostatnio zmieniony przez slawo 2008-12-02, 22:09, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytañ do SQL: 13
