Wymienić skrzynie czy łożysko na wałku głownym (e30 m10)
hajtek
Wys³any: 2004-04-10, 23:42   Wymienić skrzynie czy Å‚ożysko na waÅ‚ku gÅ‚ownym (e30 m10)
Nie wiem co będzie lepsze wymiana łożyska na wałku głownym w skrzyni czy kupno jakiejś używanej. Wiem, że z łożyskiem może być problem z kupnem no i ceną. Doradźcie
Wys³any: 2004-04-11, 11:47
chyba taniej wyjdzie wsadzenie II skrzyni
Wys³any: 2004-04-11, 19:02
zorientuj się ile może kosztować łożysko, cena może Cię miło zaskoczyć.
Zakup drugiej skrzyni (dobrej!!!) to wcale nie taka prosta sprawa, z racji wieku łatwo kupić jakąś wyjącą. A lepiej chyba wymienić łożysko niż koła zębate, no chyba że trafisz jakąś naprawdę dobrą
hajtek
Wys³any: 2004-04-12, 10:09
chyba tak zrobie zobacze ile kosztuje łożysko nowe, bo reszta skrzyni jest ok, a co za kupem innej to tak jak mowisz moze byc problem zeby kupić dobrą. Dzięki
Wys³any: 2004-04-13, 23:39
sarna1 napisa³/a:
Sarna, sam szukam do siebie właśnie skrzyni do E30 M10 5 biegów i to wcale nie takie łatwe.... wszystko IV biegi :cry:
...a chciałem w ramach usprawnień zmienić tego automata
Wys³any: 2004-04-15, 22:30
Moje lożysko do 524 TD kosztowalo w serwisie 170zl ale kupilem polskie lozysko w sklepie z lozyskami za 20zl i jezdzi do dzisiaj
Wys³any: 2004-04-16, 10:45
jezeli bardzo Ci nie wyje to zladuj XADO (www.xado.com.pl) powinno pomoc, bo remot skrzyni to drogi hardcore, ktory moze sie okazac ze po zmianie lozysk.....szumia po prostu juz lekko zuzyte zembatki.
hajtek
Wys³any: 2004-04-17, 19:44
Danielu jeśli szukasz skrzyni do m10 to mam namiary na gościa, co ma dwie takie skrzynie za 300 zł za szt. Moją skrzynię mechanik poradził abym wymieił łożyska i simeringi, bo reszta jest w super stanie. tak też zrobiłe. Kosztowało mnie to około 550 zł, ale jak mówi mi mechanik wiem co mam. narka
Wys³any: 2004-04-17, 19:49
hajtek napisa³/a:
Dzięki, jakby co to się odezwę bo jak narazie mam kilka ofert za mniejsze pieniądze i z Warszawy
