zablokowany zamek bagażnika w coupe...
Blazer
Do³±czy³: 11 Lis 2005
Sk±d: Goleniów
Wys³any: 2008-03-27, 10:30   zablokowany zamek bagażnika w coupe...
Centralny słychać, kluczyk nie bardzo pasuje. Jest szanasa otwarcia bez niszczenia zamka?
BMW E30 325i
Ostatnio zmieniony przez Blazer 2008-03-27, 10:35, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2008-03-27, 13:34
tak... najprawdopodobniej (o ile to nie silownik sie spalil/zblokowal) to wystarczy na bogato w zamek napsiukac WD40 i po chwili powinno puscic... jesli masz spalony silownik to musisz sie dostac od srodka (przez tunel na narty ew tylna kanape) zerwac wykladzine z klapy (od wewnatrz) i pociagnac za ciegno do zamka.. nie jest latwo ale do zrobienia :mg:
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
nerwowy46
Do³±czy³: 13 Lip 2006
Sk±d: czÄ™stochowa
Wys³any: 2008-03-27, 14:53
A ja podpowiem jak robiłem to u siebie okazało się że siłownik działał tylko nie otwierał. postaw kogoś z tyłu niech się przysłucha albo jak masz centralny z pilota to można to zrobić samemu,posłuchaj jak ci działa siłownik a kluczyk nie pasuje co często się zdarza .Zamknij auto złap delikatnie kombinerkami za guzik od otwierania i po ciągnij go w swoją stronę czyli tak aby bardziej odbił odciągnij go po prostu ,trzymając otwórz centralny. u mnie była przyczyna taka że cięgno przy otwieraniu jest połączone z plastikiem i on został wytarty. powinno pomóc :wink:
NA ULICY NIE MA PIERWSZYCH MIEJSC NIE MA CO KOZACZYĆ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
