bmw e34 524TD nie gaśnie kontrolka od wtrysku
michal_jaw
Do³±czy³: 07 Sty 2008
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2008-03-25, 18:55   bmw e34 524TD nie gaÅ›nie kontrolka od wtrysku
Mój kumpel ma problem z bmw e34 silnik ten sam co mój :brawo: Nie gaśnie mu kontrolka od wtrysku i troszke cieżej zapala. Co może być przyczyną?
Jeżeli pomogłem - Pomógł:):):)
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2008-03-25, 19:08
Ta kontrolka zamiennie sygnalizuje wodę w filtrze paliwa i awarię układu wtryskowego więc pierwsze nich spuści wodę z filtra paliwa mieści się jej około 200 ml zanim czujnik zadziała- a jak to zrobić załapie jak zajrzy na filtr paliwa może być w nim korek który się odkręca (popuszcza) lub rurka którą się naciska.
varek84
Do³±czy³: 24 Sty 2008
Sk±d: miastko
Wys³any: 2008-03-25, 20:26
jak kolega wyżej zaznaczył że może byc to woda w filtrze.
sprawdz kabelki od tego wtryskiwacza czy czasami sie nie urwal ktorys (ja tak mialem) musialem sie potem dostac do srodka, moze byc tez rozlaczona kostka.
mozesz tez sprawdzic opornosc tego wtrysku powinno byc kolo 100.
troche sie z tym wszystkim nameczylem ostatnio ale udalo sie :]
