Licznik
KORDI
RWD love.. 8)
Doczy: 12 Wrz 2005
Skd: Pacanów..... :))))))
Wysany: 2008-03-18, 20:06   Licznik
Witam!
Koledzy mam problem,a mianowicie...
Od jakiegoś czasu miałem tak że jak sie jechało i spuszczało noge z gazu(hamowanie silnikiem ) to wskazówka prędkościomierza spadała do zera :| jednocześnie nie nabijało też kilometrów.
Ale jak sie dodało gazu zeby silnik ciągnął to wskazywało normalnie.Spadała jeszcze na zero jak jak ciągneło sie ostro na biegach.
Dziś mi sie troche śpieszyło i ja dość konkretnie przegoniłem noi jak spadła wskazówka tak juz sie nie rusza.. :/ i co dziwne nie chodzi też economizer.. :|
jak zajechałem do domu to zauważyłem że mi płyn chłodniczy spiernicza,leje sie mniej więcej po lewym wachaczu...nie miałem jak sprawdzić skąd to dokładnie bo na kanale miałem drugie auto..
po tym bez dolewania płynu przejechałem ok.20kilometrów,ale nie zaczeła sie gotować ani nic.. :shock:
Co to może być..? :|
Mowa o E34 M50B20
a licznik jest z elektronicznym nabijaniem kilometrów ale bez wyświetlacza od komputera.
Jeśli to ma jakies znaczenie to jest pełny OBC..
Z góry dzięki za odpowiedzi.. :)
PozdrOOfki... :D
gg.8917719
Gdyby Bóg popierał przedni napęd To chodzilibyśmy na rękach.... :D :D
Ostatnio zmieniony przez KORDI 2008-03-18, 20:17, w caoci zmieniany 1 raz
duchX
Wysany: 2008-03-18, 20:30
Zrob test licznikow !! ! sprawdz nie pamietam dzisiaj ktory numer testu ale pokazuje predkosc tez trzeba by sprawdzic czy to wina licznika czy cos z czujnikiem troszke zagadka :( pomysle moze jutro cos wykombinuje musze zerknac na schematy
KORDI
RWD love.. 8)
Doczy: 12 Wrz 2005
Wysany: 2008-03-19, 17:23
zabrzmi może laicznie ale jak sie robi ten test...? :oops:
I kolejne dziwne zjawisko...licznik już dziś znowu działa.. :| tzn jak już ostygł to zachowuje sie jak zwykle czyli spada jedynie przy puszczaniu gazu... :|
Wyciek płynu na szczęście tez już znalazłem i nie ma to nic wspólnego..
PozdrOOfki... :D
P.S.
Dzieki za odpowiedz.. :)
gg.8917719
luksiarz
Doczy: 11 Pa 2005
Skd: Gostyń>Krobia>Gogolewo
Wysany: 2008-03-19, 21:11
wciskasz przycisk kasowania licznika i trzymasz potem przekręcasz kluczyk w pozycji 1 i powinien sie aktywowac test liczników ale nie wiem czy cos ci to pomoże
E36-320-M50
duchX
Wysany: 2008-03-20, 00:33
Zrob tak masz duzego OBC ?? ? jesli tak wejdz w funkcje sredniej predkosci wyzeruj i jedz najlepiej wyzeruj jak bedziesz juz rozpedzony patrz co ci pokazuje ?? ?? nastepnie wyzeruj w tym momencie kiedy licznik nic nie pokazuje i sprawdz co sie dzieje bo rozumiem ze auto jedzie ale nie pokazuje sprawdz co wtedy pokaze na wyswietlaczu
KORDI
RWD love.. 8)
Doczy: 12 Wrz 2005
Wysany: 2008-03-20, 00:59
nom mam dużego OBC jutro zrobie tak jak mi piszesz i napisze co sie działo.. :)
jeszcze raz dzięki za odzew.. :) :beer:
PozdrOOfki... :D
gg.8917719
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2008-03-20, 07:24
sprawdz najpierw czujnik w dyfrze czy tam eszystko laczy bo jak nie bedzie sygnalu z czujnika to ani predkosc ani kilometry ani ekonomizer niebeda dzialaly.
flash
Best member
Doczy: 26 Sie 2006
Skd: .: Jaworzno City :.
Wysany: 2008-03-21, 10:25
jesli mieszkasz niedaleko lub mozesz licznik wyslac poczta to zapraszam, masz na 100% uszkodzony licznik.
Serwis elektroniki i elektryki samochodowej.
