Zamknity przez: sarna1
2008-03-16, 09:18
MOTOR OIL
robcio_
Doczy: 31 Gru 2007
Skd: Suwałki
Wysany: 2008-03-15, 18:13   MOTOR OIL
zapalila mi sie kontrolka na check panelu od oleju sprawdzam stan na minimum uzupelnilem aby bylo na polowie i dalej sie pali co jeszcze sprawdzic ? I jeszcze cos wcale nie pali mi sie inspekcja i te kwadraciki kolorowe czym to moze byc spowodowane ?
Adi
urzędas
Pomg: 14 razy
Doczy: 30 Sie 2005
Skd: Hindenburg OS
Wysany: 2008-03-15, 18:24
Czasem się tak dzieje z tym Motoröl, że musi auto zgaszone postać kilka godzin i się nie będzie zapalać. Jeśli dalej nie będzie chciała zgasnąć to odłącz klemy, to też może pomóc.
ogolny
SEX AMBULANCE
Pomg: 8 razy
Doczy: 16 Sty 2006
Skd: KRA
Wysany: 2008-03-15, 18:26
[b]Użyj funkcji "szukaj" ,temat był już nieraz wałkowany. 8-)
dolej oleju i poczekaj chwilke powinno być OK
Ostatnio zmieniony przez ogolny 2008-03-15, 18:29, w caoci zmieniany 1 raz
Adi
urzędas
Pomg: 14 razy
Doczy: 30 Sie 2005
Skd: Hindenburg OS
Wysany: 2008-03-15, 18:29
Łukasz ale kolega pisze o panelu Check Control i poziomie oleju a nie o kasowaniu inspekcji.
alexil
Doczy: 24 Gru 2006
Skd: Stalowa Wola/Kraków
Wysany: 2008-03-15, 18:31
To też juz było wałkowane. Dolać oleju do maksimum na bagnecie-powinno pomóc.
robcio_
Doczy: 31 Gru 2007
Skd: Suwałki
Wysany: 2008-03-15, 18:39
nie bójcie sie umiem używac opcji szukania ale naprawde jest ciezko coś zlaleźć dużo tematow jest wygaslych ledwo ledwo znalazlem opis tego check panelu ale na innym forum bo tutaj bylo trudno ale jakos sobie radze nie siadam i nie becze jak inni albo nie zaczynam 1000 tematow lecz jak nie moglem znalezc to pytam :D i czekam na odpowiedz od kolegow z forum :)
jankess
Doczy: 15 Gru 2006
Skd: Warszawa TST
Wysany: 2008-03-15, 20:29
kontrolka zgaśnie dopiero jak zalejesz oleju bliżej maximum.
cichecki0511
Pomg: 3 razy
Doczy: 22 Gru 2006
Skd: Poznań
Wysany: 2008-03-15, 21:00
jankess napisa/a:
Potwierdzam, 3/4 na bagnecie i na pewno zgaśnie.
Strona wygenerowana w 0,1 sekundy. Zapyta do SQL: 12
