[e28] swap z M20B20 na M20B25
Pablo325i
Do³±czy³: 19 Mar 2007
Sk±d: Borken DE / Warszawa
Wys³any: 2008-03-11, 19:20   [e28] swap z M20B20 na M20B25
siema ziomki
jak wloze 2.5 w miejsce 2.0 ze skrzynia od 2.5 to jaki wal musze wlozyc??
z 2.5 e30 pasi?? czy zostaje ten co byl w 520 e28??
czy inny??
skrzynia wlozona z silnikiem 2.5 trafi na poduszki od 520 e28?? w to samo miejsce??
z czym jeszcze moge miec problemy przy tak prostym swapiku??
Bo to chyba jak wymiana kola powinno pojsc :)
gg 3777982
bacho
Do³±czy³: 23 Cze 2006
Sk±d: wÅ‚ocÅ‚awek
Wys³any: 2008-03-12, 11:28
nie znam sie na budowe e28 dokladnie ale skoro zamieniasz m20 na m20 to nawet skrzyni beigow nie musisz zmieniac, odpinasz stary silnik ed elektryki, odkrecasz od skrzyni i poduch i w to miejsce wchodzi nowy, zalozylem ze uklady zasilania paliwa sa takie same, ale to robi roznice wlasciwie tylko w elektryce, sama mechanika powinna pasowac
BMW e34 525 make 1990 - bawarska limo
BMW e30 324td touring make 1990 - taniojezdne sportkombi ;-)
BMW e30 324d make 1986 - m42b18 powered
MAJSU
Do³±czy³: 14 Wrz 2006
Wys³any: 2008-03-12, 12:21
bacho napisa³/a:
Skrzynia jest inna
Układy paliwowe są inne
W teorii to wszytsko pasuje...
bacho
Sk±d: wÅ‚ocÅ‚awek
Wys³any: 2008-03-12, 14:19
tak jak pisze zalozylem ze uklady paliwowe sa takie same, chodzi mi o silniki ktore chce kolega zmieniac, czyli l-jet na l-jet, motronic na taki sam motronic
w tym wypadku nie widze problemu nawet jesli przelozenia byly by troche inne, to tak jak z m42 i m40 - przelozenia sa inne ale skrzynie pasuja bezproblemow
no chyba ze przy m20 w e28 sa az takie roznice to przepraszam za wprowadzenie w blad kolegi
-bodziu-
Do³±czy³: 03 Wrz 2006
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2008-03-12, 16:04
Ja sie troche podepne pod posta bo nie chce zaśmiecać forum :)
jestem w trakcie przekładki 2.5 do 2.0 w e30 i zastawiam sie czy musze też przełożyć bak paliwa od 2.5 do 2.0.
Czy układ paliwowy z 2.0 podoła bez problemu silnikowi 2.5??
Bo w 2.5 miałem dwie pompy w środku baku i na zewnątrz a w 2.0 jest tylko w baku.
