Wydajność pompy paliwa w 325e
Jochu E30
JOCHU
Doczy: 27 Mar 2006
Wysany: 2008-03-02, 11:00   Wydajność pompy paliwa w 325e
Siema wszystkim, mam E30 m20b27s ostatnio wymianialem pompe paliwa tą zew. przy progu, i na przewodzie dolotowym do pompy był zamontowany ...?? "regulator ciśnienia"?? czy jakiś "akumulator ciśniania" czy "zaworek zwrotny" zapobiegający cofaniu się paliwa?? i to jest wlaśnie pytanie za 100pt. co to jest ten zaworek?????
Ps. jeżeli macie stare bety i jeszcze oryginalne pompy paliwa nidy nie wymieniane, polecam wymiane, w znaczny sposób poprawia osiągi autka przy mocnych wysiłkach. Stare pompy nie mają już takich dobrych parametrów wydajności i różnica po zamontowaniu nowej, jest naprawde bardzo duża;]
mod edit - kolego - prosze o poprawne posanie tematu.
Ostatnio zmieniony przez slawo 2008-03-02, 12:16, w caoci zmieniany 1 raz
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2008-03-02, 11:06   Re: Pytanie za 100pkt............
Jochu E30 napisa/a:
To zależy... Najlepiej to sobie pojechać najpierw na hamownię wtedy wiadomo w jakim stanie jest całość.
ChriS
Miłośnik literki M
Pomg: 7 razy
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Chojnice
Wysany: 2008-03-02, 11:16
Ja pojechałem moja etą i wyszło 90KM ;/
Silnik zdrowy,ale właśnie układ zasilania (pompa paliwa,przepływka) powoduje spadek mocy.Właśnie mam zamiar wymienić.
P.S. Jochu tak na przyszłość tytuł postu redagujemy w czytelny-konkretny sposób-pytanie za 100pkt... nic nie mówi-lepiej napisać np."Wydajność pompy paliwa w 325e"
Jochu E30
JOCHU
Doczy: 27 Mar 2006
Wysany: 2008-03-02, 16:52
OK. przepraszam za złą nazwe tematu:)
Wracając co meritum tematu....
ponawiam pytanie:
jak sie nazywa to urządzenie umieszczone na przewodzie dolotowym do pompy paliwa i jakie jest jego zadanie????
ChriS
Miłośnik literki M
Pomg: 7 razy
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Chojnice
Wysany: 2008-03-02, 18:10
http://www.realoem.com/bm...171&hg=16&fg=15
Nr 14 na rysunku tak?
W opisie jest nazwa "absorber" czyli jakiś pochłaniacz ?
Opto
Doczy: 02 Pa 2006
Skd: Kalisz - WLKP
u mnie w ecie byl to akumulator cisnienia tak przynajmniej nazwal to mechanik ;) :beer:
Marzenia sie spelniaja ;)
Adi
urzędas
Pomg: 14 razy
Doczy: 30 Sie 2005
Skd: Hindenburg OS
Wysany: 2008-03-02, 18:32
Zaworek zapobiegający cofaniu się paliwa do baku. A to po to aby silnik szybko odpalał i nie trzeba było długo kręcić. Było o nim na forum http://beemka-klub.pl/for...+paliwa&start=0
Jochu E30
JOCHU
Doczy: 27 Mar 2006
Wysany: 2008-03-02, 23:23
Dzieki, też myslalem ze to zaworek zwrotny, lecz jego brak nie spowodował problemów z odpalaniem i betka odpala na dotyk. Dlatego tez skierowałem pytanie na forum.
Dzieki :)
