a teraz tłok
Gość
Wysłany: 2004-04-10, 06:37   a teraz tłok
powiedzcie mi jak długo pochodzi tłok w silniku który jest trochę porysowany tzn. ma małe wgniecenie od zaworu wydechowego.
Wysłany: 2004-04-10, 09:39
Napewno dłużej niż ten zawór który w niego rypnął. Przez takie uderzenie mogło Ci się zgiąć denko zaworu, jego trzpień, a nawet mogłeśzłamać dźwigienkę zaworową. Jak to z tym było :?: Skąd wiesz że tłok jest uszkodzony :?:
Wysłany: 2004-04-10, 09:42
Tak wogóle, to może oznaczać, że masz przestawiony rozrząd :!: :!: :!:
Gość
Wysłany: 2004-04-11, 19:11
wiem bo zdjąłem głowicę no i zawory są do wymiany a reszta jest ok.
loko
Wysłany: 2004-04-12, 17:23
jeśli się płynnie obraca wał korbowy i wszystkie toki pięknie śmigają to jeszcze sprawdź ich szczelność nalewając trochę opału do każdego cylindra... i jak następnego dnia coś tam jeszcze będzie to zrób głowicę, zakładaj i miłego śmigania 8)
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytań do SQL: 15
