[E30] Oryginalna roleta
SOER
trzy dwa zero i
Doczy: 29 Gru 2006
Skd: POZNAŃ
Wysany: 2007-09-15, 20:44   [E30] Oryginalna roleta
Strzeliłem sobie oryginalną roletę z cała półką oczywiście i mam pytanie czy dysponuje ktoś fotkami gdzie oryginalnie są haczyki do zaczepienia otwartej roletki i krotki opis w jakich miejscach jest przykręcona półka ? kanapę pewnie trzeba ściągnąć kiedyś to robiłem z tego co pamiętam siedzisko na siłę a oparcie jest przykręcone..
globi
Doczy: 04 Lip 2006
Skd: Trójmiasto
Wysany: 2007-09-15, 22:03
nie wiem jak w sedanie ale w coupe normalnie kanapa do góry oparcie dwie śrubki po bokach na samym dole na klucz 10 i oparcie podnosimy do góry i wtedy jest dobre dojście do półki trzeba zdemontować pasy z tyłu bo przechodzą przez półkę ona nie jest w żaden sposób przykręcona a co do rolety to powinny być do niej zaczepy jak już założysz półkę to rozwiń roletę do samej podsufitki i sprawdź ręką są takie wycięte małe prostokąty w które powinieneś włożyć mocowania życzę POWODZENIA :!:
DLA WSZYSTKICH CO KOCHAJĄ E30 (Forum)
Bóg Mnie Wybrał !!
SOER
trzy dwa zero i
Doczy: 29 Gru 2006
Skd: POZNAŃ
Wysany: 2007-09-15, 23:35
globi, też mam coupe :) , aha czyli nic nie muszę wiercić wszystko jest przygotowane pod roletkę :jupi: , czekam na paczkę i napisze jak mi poszło :wink:
Ostatnio zmieniony przez SOER 2007-09-15, 23:35, w caoci zmieniany 1 raz
Kosa
Pomg: 13 razy
Doczy: 01 Mar 2005
Skd: DDZ
Wysany: 2008-02-14, 11:39
odswieze troche tamat, jak jest mocowana na półce i na podsufitce ?
mam cos takiego:
gg: 2692158 E34 525iA Touring
Grzesiek
Doczy: 25 Lut 2007
Skd: Rudnik nad Sanem
Wysany: 2008-02-14, 11:42
powitac mialem podobna i chaczyki byly zamontowane pod uszczelka od szyby :tak:
moje smiglo
Kosa
Pomg: 13 razy
Doczy: 01 Mar 2005
Skd: DDZ
Wysany: 2008-02-14, 11:51
nr 5 ??
i jak jest mocowana roleta ? w tej te nóżki mogę obracać (np. zaczepić o kratki wentylacyjne w półce i położyć na niej?)
Max
Doczy: 02 Cze 2004
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2008-02-22, 19:35
SOER, u mnie (wąska lampa - nie wiem czy to ma jakieś znaczenie) w coupe mam oryginalną roletę i wygląda to tak:
Jak byś chciał coś jeszcze w tej sprawie wiedzieć, to pisz.
PZDR ;) .
Adi
urzędas
Pomg: 14 razy
Doczy: 30 Sie 2005
Skd: Hindenburg OS
Wysany: 2008-02-22, 20:06
O super zdjęcie, ja myślałem, że te zaczepy mają być przy samej uszczelce.
