[E30] Oryginalna roleta
SOER
trzy dwa zero i
Do³±czy³: 29 Gru 2006
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2007-09-15, 19:44   [E30] Oryginalna roleta
Strzeliłem sobie oryginalną roletę z cała półką oczywiście i mam pytanie czy dysponuje ktoś fotkami gdzie oryginalnie są haczyki do zaczepienia otwartej roletki i krotki opis w jakich miejscach jest przykręcona półka ? kanapę pewnie trzeba ściągnąć kiedyś to robiłem z tego co pamiętam siedzisko na siłę a oparcie jest przykręcone..
globi
Do³±czy³: 04 Lip 2006
Sk±d: Trójmiasto
Wys³any: 2007-09-15, 21:03
nie wiem jak w sedanie ale w coupe normalnie kanapa do góry oparcie dwie śrubki po bokach na samym dole na klucz 10 i oparcie podnosimy do góry i wtedy jest dobre dojście do półki trzeba zdemontować pasy z tyłu bo przechodzą przez półkę ona nie jest w żaden sposób przykręcona a co do rolety to powinny być do niej zaczepy jak już założysz półkę to rozwiń roletę do samej podsufitki i sprawdź ręką są takie wycięte małe prostokąty w które powinieneś włożyć mocowania życzę POWODZENIA :!:
DLA WSZYSTKICH CO KOCHAJÄ„ E30 (Forum)
Bóg Mnie Wybrał !!
SOER
trzy dwa zero i
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2007-09-15, 22:35
globi, też mam coupe :) , aha czyli nic nie muszę wiercić wszystko jest przygotowane pod roletkę :jupi: , czekam na paczkę i napisze jak mi poszło :wink:
Ostatnio zmieniony przez SOER 2007-09-15, 22:35, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Kosa
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 01 Mar 2005
Sk±d: DDZ
Wys³any: 2008-02-14, 11:39
odswieze troche tamat, jak jest mocowana na półce i na podsufitce ?
mam cos takiego:
gg: 2692158 E34 525iA Touring
Grzesiek
Do³±czy³: 25 Lut 2007
Sk±d: Rudnik nad Sanem
Wys³any: 2008-02-14, 11:42
powitac mialem podobna i chaczyki byly zamontowane pod uszczelka od szyby :tak:
moje smiglo
Kosa
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: DDZ
Wys³any: 2008-02-14, 11:51
nr 5 ??
i jak jest mocowana roleta ? w tej te nóżki mogę obracać (np. zaczepić o kratki wentylacyjne w półce i położyć na niej?)
Max
Do³±czy³: 02 Cze 2004
Wys³any: 2008-02-22, 19:35
SOER, u mnie (wÄ…ska lampa - nie wiem czy to ma jakieÅ› znaczenie) w coupe mam oryginalnÄ… roletÄ™ i wyglÄ…da to tak:
Jak byś chciał coś jeszcze w tej sprawie wiedzieć, to pisz.
PZDR ;) .
Adi
urzędas
Do³±czy³: 29 Sie 2005
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2008-02-22, 20:06
O super zdjęcie, ja myślałem, że te zaczepy mają być przy samej uszczelce.
