e30 nierowna walka z pompa paliwa...
Łukasz82
Doczy: 25 Maj 2005
Skd: Włocławek
Wysany: 2008-02-12, 15:07   e30 nierowna walka z pompa paliwa...
Witam, wiem ze temat pompy paliwa w e30 przewija sie dosc czesto, ale mam z moja dziwny problem.
Padla mi pompa, kupilem druga (zamiennik) po zamontowaniu do zbiornika zaczela od razu wyc;/ Po okolo tygodniu pompa umarla, pomyslalem wtedy ze to byc moze przez syf w zbiorniku i nagromadzona wode.
Kupilem druga pompe, ale zanim ja zamontowalem oczyscilem zbiornik paliwa ze zgromadzonej tam wody i plywajacych w niej "fusow", zamontowalem nowa pompe, zalalem ja swiezym paliwkiem, efekt??
Pompa dziala bez glosnie, auto pracuje poprawnie, ale jest jeden problem...pompa potrafi sie zawiesic, po kilkudziesieciu, a czasami nawet kilkunastu kilometrach przestaje dzialac, nic nie moge wtedy zrobic, zadne pukanie w okolice pompe, zadne dlugie krecenie nie jest wstanie jej pobudzic do zycia. Gdy zostawie tak auto i np. po nocy probuje je uruchomic wszystko znowu dziala jak nalezy, dodam ze pompa podczas pracy nie wydaje z siebie zadnych podejzanych odglosow.
Jakies pomysly?? sugestie???
auto to e30 z silnikiem m20b25
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2008-02-12, 15:15
hmm....przekaznik pompy siada?
duchX
Wysany: 2008-02-12, 15:51
Ja przedmowca napisal stawiam na przekaznik pompy !! ! jak przestanie dzialac sprawdz czy masz na niej napiecie
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2008-02-12, 16:53
albi instalacja gdzies przerwana.
BIERNAŚ
FASOLA
Doczy: 07 Gru 2007
Skd: KONIN
Wysany: 2008-02-12, 18:10
raczej przekaznik gdzies "łapie" jak ci sie tak stanie sproboj popukac w przekazniki i zobacz czy odpali
BMW e46 328i touring
Vw T-3 Caravelle C 1.6TD
Łukasz82
Doczy: 25 Maj 2005
Skd: Włocławek
Wysany: 2008-02-12, 19:56
w ktorym miejscu znajduje sie przekaznik pompy paliwa??
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2008-02-12, 20:02
A jakie pompy wkładasz? Nówki z allegro made in china?
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2008-02-12, 20:14
Łukasz82 napisa/a:
kolo lewego kielicha pod taka czarna oslona plastikowa - ptzynajmniej u mnie w ecie tam byly ;)
Ostatnio zmieniony przez slawo 2008-02-12, 20:15, w caoci zmieniany 1 raz
maaaad
Pomg: 19 razy
Doczy: 28 Gru 2006
Skd: Turek
Wysany: 2008-02-14, 00:39
slawo napisa/a:
Łukasz82 napisa/a:
Dokładnie, z tego co się orientuję, to jest to przekaźnik środkowy. Miałem podobne joby ze swoją - nie chciała palić. Rozebrałem przekaźnik, podgiąłęm jedną nóżkę, żeby lepiej łapała, i jest git :spoko:
Strona wygenerowana w 1,05 sekundy. Zapyta do SQL: 15
