Czujnik ciśnienia oleju.
RoboCop
Morder...ator
Pomg: 17 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: TrójkątTrzechCesarzy
Wysany: 2008-02-11, 16:37   Czujnik ciśnienia oleju.
Gdzie się znajduje czujnik ciśnienia oleju w silniku M20B25?
mattim_bmw
oldschool'owiec
Pomg: 4 razy
Doczy: 29 Lis 2006
Skd: kruszwica/poznań
Wysany: 2008-02-11, 16:42
W bloku po prawej stronie (wydech) przed łapą silnika.
[ Dodano: 2008-02-11, 16:47 ]
80' rulezz :D
emeryt style :D :D
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2008-02-11, 16:49
dokladnie tak - czujnik cisnienia oleju wkrecany jest do bloku na klucz 22 po prawej stronie nad miska zaraz kolo filtra oleju
nie mozna go nie zauwazyc - jest tam tylko jeden czujnik
uwazaj przy wykrecaniu - poleci olej
foto pogladowe :)
Ostatnio zmieniony przez slawo 2008-02-11, 16:52, w caoci zmieniany 1 raz
Stammek86
Pomg: 30 razy
Doczy: 21 Sty 2007
Skd: Poznań
Wysany: 2008-02-11, 18:23
Widze ze ktos wykorzystał fote mojego starego touringa :D
a co do czujnika to idealnie pasuje od fiata 126p i kosztuje 7zł :D :D:D
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2008-02-11, 19:24
Stammek86 napisa/a:
bez jaj oryginal w serwisie placilem niecale 30zl o ile pamietam ;)
duchX
Wysany: 2008-02-11, 20:42
Pasowac moze pasuje a na jakie jest cisnienie ?? ??
RoboCop
Morder...ator
Pomg: 17 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Wysany: 2008-02-12, 08:39
x_e_o_n napisa/a:
własnie czy z "malacza" będzie pasować - koleś chce zamontować dodatkowe zegary VDO:
Dzięki za pomoc :spoko:
duchX
Wysany: 2008-02-12, 15:49
Co maja zegray do czujnika cisnienie oleju przeciez to nie liniowy czujnik ?? ?? a pytajac o cisnienie mam na mysli czy bedzie informowal przy tym samym za malym cisnieu co jest (powinno) pokazywac przy oryginalnym czujniku ?? ?
RoboCop
Morder...ator
Pomg: 17 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Wysany: 2008-02-18, 21:46
miałeś rację x_e_o_n, jak koleś podpiął pod ten czujnik od kontrolki ciśnienia oleju to od razu zegar dobił na maxa na skali, będzie musiał dokupić oryginalny czujnik VDO... koszt podobno ok.150zł...
duchX
Wysany: 2008-02-18, 22:17
trzeba poszukac moze bedzie na allegro ........ tylko trzeba szukac tzw baczka mozna dopasowac np. z audi coupe mialo najwiecej tego montowanego i to bylo VDO koszt do 50 pln
