uszczelka pod pompÄ… wody
Kimbek
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: Molde/Åšwidnik
Wys³any: 2008-02-09, 18:20   uszczelka pod pompÄ… wody
Czy jak przykręcę pompę na silikon bez uszczelki to zda egzamin robił tak ktoś, bo nie mam gdzie zdobyć uszczelkę, podpowiedzcie coś.
alexil
Do³±czy³: 24 Gru 2006
Sk±d: Stalowa Wola/Kraków
Wys³any: 2008-02-09, 18:33
Jeśli użyjesz dobrego silikonu to nie będzie problemu. Mi ktoś kiedyś polecił silikon firmy Mopar (używany przez Chrysler/Jeep) - spokojnie możesz użyć go do załozenia pompy i wielu innych rzeczy.
RafaÅ‚
Do³±czy³: 23 Lip 2004
Sk±d: bardzo mobilnie
Wys³any: 2008-02-09, 19:06
a ta uszcelka nie jest papierowa ?
jesli jest to ja sobie wytnij z tektury posmaruj olejem i malina
POL-ROW.PL
Enzo
Do³±czy³: 06 Sty 2006
Sk±d: Nysa
Wys³any: 2008-02-09, 19:15   Re: uszczelka pod pompÄ… wody
Kimbek napisa³/a:
jakis rok temu w M20 wymienialem pompe wody i nie mialem wlasnie uszczelki.
Zalozylem na silikonie i do tej pory nie cieknie :wink:
ChriS
Miłośnik literki M
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2008-02-09, 20:24
Można wyciąć z tektury i można na silikon,obie metody są dobre - przetestowałem.
Kimbek
Wys³any: 2008-02-09, 20:58
No to spoko, tak myślałem że z tektury, ale nie będzie to łatwe bo od pompy nie da się odrysować, ale coś się wykombinuje.
Jak dam z tektury to silikonu już raczej chyba nie dawać nie?
ukinio
Do³±czy³: 09 Mar 2006
Sk±d: Nowy Dwór Mazowiecki
Wys³any: 2008-02-09, 21:44
ja bym ril zlozyc na uszczelke z tektury i silikon.sama uszczelka moze nie trzymac.pozdrawiam
[ Dodano: 2008-02-09, 20:50 ]
radzil*
uszczelki papierowe nie sa z tektury:),dlatego ja zawsze daje silikon z dwoch stron jezeli docinam uszczelke.i jeszcze nigdy nie zawiodl mnie silikon WURTH.pozdrawiam i zycze powodzenia.
WND RDZA RIDERS
Wys³any: 2008-02-09, 22:17
takze polecam dobry silikon - zrobilem tak juz w 3 autkach swoich i trzyma.
ChriS
Miłośnik literki M
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2008-02-10, 08:43
Ja uszczelkę z tektury(cieńkiej i twardej) smarowałem specyfikiem o nazwie hermetik,ale to było dawno później już tylko na silikon.
anjinsan
Do³±czy³: 02 Maj 2006
Wys³any: 2008-02-10, 09:16   Re: uszczelka pod pompÄ… wody
Kimbek napisa³/a:
Po co tyle kombinacji :?: Oryginalna uszczelka z oringiem kosztuje 7pln :mg: Wyciśniety przez obudowę termostatu sylikon moze sie oderwać i zapchać kanalik wodny itd...
auto classic service - 601236410
części E23, E24 i E28.
PRZECHOWALNIA AUT
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2008-02-10, 09:40
Dorobić dobrą nieprzemakalną uszczelkę papierową wcale nie jest trudno.
Wystarczy po przeniesieniu potrzebnego kształtu na papier i wycięciu zanurzyć uszczelkę w lakierze nitrocelulozowym tak długo aby krawędzie papieru nasiąknęły(będzie widać ciemniejszą otoczkę) .
Wyjmujemy ją następnie suszymy i zakładamy -GWARANTOWANA szczelność.
Osobiście jako uszczelkę polecam brystol bo daje się jeszcze ścisnąć.
Kimbek
Wys³any: 2008-02-10, 17:30   Re: uszczelka pod pompÄ… wody
anjinsan napisa³/a:
Kimbek napisa³/a:
Po to tyle kombinacji bo w Norwegii po pierwsze nie ma takich sklepów a jak bym nawet znalazł gdzieś to by kosztowała 100zl a nie 7
