e36 - podsufitka i konsola centralna
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2008-02-04, 13:03   e36 - podsufitka i konsola centralna
Kilka szybkich pytan o tapicerke w E36:
1) w konsoli centralnej pod radiem i OBC jest poleczka, jak ja zdjac i ile jest pod nia miejsca (chodzi o glebokosc)? Znajomy mysli o montazu CB w tym miejscu, wiem ze w E30 nie ma z tym problemu, ale jak jest w E36?
2) ile mniejwiecej jest miejsca od podsufitki do dachu w wersji z szyberdachem (z przodu i z tylu)?
3) jak zdjac i zalozyc spowrotem podsufitke tak zeby nic nie zdemolowac?
4) da sie ja tylko odchylic tak zeby bez problemu zamontowac antene, czy bedzie trzeba zwalac cala?
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
jezierek
Pomg: 3 razy
Doczy: 14 Maj 2007
Skd: Białystok
Wysany: 2008-02-04, 13:06
1) jesli od półeczki do dołu jet jakeis 5cm ale jesli wstawiłby zamiast pułeczki to nie ma problemu moim zdaniem
2) tylko tyle zeby szyber sie schował wiec 2-3cm
3) nie potrafie na to odpowiedziec bo tego jezscze nie robiłem ;)
4) mysle ze nie będzie problemu tylko trzeba pewnie z tyłu rączki te wypiąc
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2008-02-04, 13:09
CarF napisa/a:
Radio przypasowane do poleczki sie miesci na wysokosc i serokosc, chodzi o to ile miejsca jest wglab. Glupio by wygladalo radio wystajace 10 cm z konsoli :wink: Wie ktos jak to wyglada? Tzn ile jeszcze miejsca jest za tylna scianka tego schowka?
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
jezierek
Pomg: 3 razy
Doczy: 14 Maj 2007
Skd: Białystok
Wysany: 2008-02-04, 13:13
mysle ze radio typu Uniuden zmiesci sie tam ale np jakis TTI juz nie, z tego co pamietam nie ma tam zbytnio duzo miejsca pułeczka i to wszytko bo idze ten tunel z nawiewem na nogi. Zawsze tą półeczke mozna zdjac i zobaczyc bo to nie duzo roboty ;)
Rafals
Pomg: 6 razy
Doczy: 10 Lut 2006
Skd: slask
Wysany: 2008-02-04, 13:17
2. Kabel od anteny sie zmiesci
3. Muszisz odkrecic przeciwsloneczniki, wszystkie raczki, pasy i sciagnac te czarne plastyki, sciagnac lekko od gory uszczelki na drzwiach i tylnich szybach, sciagnac oslony na slupki przednie i tylnie i powinna odejsc, podsufitka z tylu gdzie podchodzi pod tylna szybe jest przyklejona. Ogolnie duzo pisana malo roboty.
4. Ja bym ja jednak sciagnal, tzn lekko opuscil i przkrecil na nowo.
Bylo:
E36 328 qpe '95
E30 325 m Tech II '89
Jest
E30 318 '91
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2008-02-04, 13:37
Jeszcze odnosnie tej poleczki - jak to sie wyciaga? Trzeba cos odkrecac itp, czy tylko sie wysuwa? NIe mam zadnej E36 pod reka zeby sprawdzic...
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
jezierek
Pomg: 3 razy
Doczy: 14 Maj 2007
Skd: Białystok
Wysany: 2008-02-04, 13:38
ja wyjmowałem najpierw komputer podwazałem srubokrętem wychodzi bez problemu i półeczka tam samo, ale najpierw lepiej komputerek. Wszystko jest na zatrzaski
zmstr
Wysany: 2008-02-04, 18:44
ściągasz gumę, którą wyłożone jest dno tej półeczki, podważasz ją potem śrubokrętem i delikatnie ciągniesz, półeczka nie stawia zbytnich oporów przy wyjmowaniu, ale dużej głębokości się tam nie spodziewaj.
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2008-02-04, 19:47
u mnie za ta poleczka praktycznie nie ma miejsca... nie wiem jak Ty tam chcesz cos upchac... president johny/harry nie ma bata zeby wszedl na rowno z komputerkiem np.
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
jezierek
Pomg: 3 razy
Doczy: 14 Maj 2007
Skd: Białystok
Wysany: 2008-02-04, 21:43
z drugiej strony jak upchasz tam nawet cb to gdzie zamontujesz glósnik od radia bo przeciez on będzie schowany :| moze probuj pod podłokietnikiem poszukac miejsca (nie mam to nie wiem czy jest )
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2008-02-04, 21:56
CarF napisa/a:
ja nie wiem jak "krotkie" macie CB ale tam bez kitu nie da sie nic wepchac (przynajmniej u mnie klima zwykla dwustrefowa)..
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2008-02-04, 22:54
Spokojnie, narazie tylko pytam czy to sie da zrobic. W E30 bylo tam dosc miejsca, np Mcinek w Touringu mial w tym miejscu zamontowane radio, myslalem ze w E36 jest podobnie.
A dodatkowy glosnik to najmniejszy problem - duzo nie kosztuje a mozna go nawet zaszyc w zaglowku :wink:
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
Rafał
Doczy: 23 Lip 2004
Skd: bardzo mobilnie
Wysany: 2008-02-05, 09:53
tak sie wyciaga ta polke (w gornej czesci jest otwor na palucha)
a tyle jest tam miejsca
raczej nic tam nie upchniesz no chyba zebedzie sterczalo az do samej dzwigni biegow
moum zdaniem najlepsze miejsce na cb i dosc dyskretne jest pod podlokietnikiem
mozna radyjko przykrecic nawet od spodu
kabeliko poprowadzic pod wykladzina pod tylna kanape potem przepustem do bagaznika i po sprawie
zasilanie mozna zlapac z zasilania zapalniczki
POL-ROW.PL
Ostatnio zmieniony przez Rafał 2008-02-05, 09:58, w caoci zmieniany 1 raz
Strona wygenerowana w 0,19 sekundy. Zapyta do SQL: 11
