Wys³any: 2008-01-31, 17:46 PolerowaÅ‚em i lusterka nie ma. Co jest???
Polerowałem rancik w swoich BBS-ach RX. Papier 600,1000,1500 i 2000.
Potem poleciałem pastą lekkościerną automax i na koniec filc! Filc na wiertarce, a reszta wszystko ręcznie!
Wiem, że jeszcze autosola powinienem użyć! Tylko czy on już wykończy tak felge na lustro?
Fega wygląda prawie jak lusterko tylko są na niej takie mikroskopijne ryski, które powodują, że to lustro jest takie mleczne! Nie wiem co dalej z tym robić! Czy przelecieć to jeszcze od nowa papierkiem zaczynając od 1500?
Fotki poglÄ…dowe!
Na końcu środek chce pomalować na kolor a'la magnez!
Pomóg³: 4 razy Do³±czy³: 09 Lut 2006 Sk±d: Tarnów
Wys³any: 2008-01-31, 17:57
ja bym to potraktował szlifierką kątową i autosolem , obroty szlifierki robią swoje, przepolerowałem ostatnio kilka kompletów felg i podstawa to dobrze wyciągnąć pierwszymi dwoma papierami a na koniec szlifierka gdzie tylko sie da , bo wiertartka jest niezła ale czasem brakuje jej obrotów.
Szlifowałeś kolejno dopuki rysy z poprzedniego papieru nie znikneły ?
Szlifowałeś na mokro czy suchym papierem ?
Ja bym przeleciał jeszcze papierem 2500 na mokro a potem filc
Jak najbardziej!
Pietrek napisa³/a:
Mokro!
Pietrek napisa³/a:
Myślę, że 2000 zupełnie starczy!
mattim_bmw napisa³/a:
Nie widze jak głebokie sa rysy
Rysy są mikroskopijne, można by powiedzieć, żę lusterko takie przymglone!
BARABUS napisa³/a:
więcej obrotów więcej obrotów.... nawet rysy po 600 paiperku da rade spolerować, warunek to dobra pasta i obroty
Spróbuje tak jak mówisz! W końcu musi to jakoś się udać!
[ Dodano: 2008-02-07, 19:16 ]
Przyszła mi pasta polerska Autosol powiedzcie dokładnie jak robić tą pastą? Nakładając na filc jest lepiej czy na element?
