e36 1.8is opór przy wrzucaniu 1 biegu
Demri
Do³±czy³a: 30 Sty 2008
Sk±d: Olsztyn
Wys³any: 2008-01-31, 00:19   e36 1.8is opór przy wrzucaniu 1 biegu
Witam,
Mam taki problem: w e36 1.8is z dużym oporem wchodzi mi pierwszy bieg, a w momencie wrzucania (na postoju) samochodem "buja" do przodu, poza tym lewarek drzy na wstecznym i jedynce. Zdarzyła sie tez sytuacja,że po zapaleniu silnika nie wchodził zaden bieg a przy próbach autem "bujało".Po kilku minutach biegi zaczęły wchodzić i od tamtej pory wiecej sie to nie powtórzyło... Jaka moze byc przyczyna?
adrian e30
Reanimator
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2008-01-31, 08:25
cos ze sprzeglem sie dzieje, albo zapowietrzone albo skonczyla sie pompka albo wysprzeglik.
Demri
Sk±d: Olsztyn
Wys³any: 2008-02-01, 03:26
czyli to nie sa objawy zuzytego sprzegła jesli sie nie ślizga??
i jak się dostać do wysprzęglika i pompki, trzeba wyciągać skrzynie?
adrian e30
Reanimator
Wys³any: 2008-02-01, 09:05
do wysprzeglika z kanalu, nie trzeba wyciagac skrzyni, do pompki spokojnie tez sie dostaniesz.
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2008-02-01, 21:41
Nie koniecznie wysprzeglik ani samo sprzegło -może zatarło sie łozysko podpierające wałek skrzyni w wale silnika - dość czesto to sie dzieje a mechaniory kasują za wymiane sprzęgła choć tego nie robili.
Niestety trzeba zdjać skrzynię aby to stwierdzić czy naprawić.
Demri
Sk±d: Olsztyn
Wys³any: 2008-02-02, 17:23
Artur C. napisa³/a:
dzięki za pomoc
narazie się wstrzymam ze zdjeciem skrzyni i spróbuje zacząć od tego co najprostrze,sprawdze wysprzęglik i odpowietrze sprzegło
jeszcze jedno pytanie:jak się odpowietrza sprzęgło? podobnie jak hamulce czy to bardziej skomplikowane?
konewka
Do³±czy³: 14 Wrz 2007
Wys³any: 2008-02-03, 12:06
Moj kolega mila podobny prblme ze jak wrzucal bieg to bujalo nim. Jesli dobrze pamietam to mial problem z podpora pedału sprzęgła
Strona wygenerowana w 0,1 sekundy. Zapytañ do SQL: 11
