Brak mocy na ciepłym silniku e36 325
Gelo
Doczy: 08 Mar 2006
Skd: Radom
Wysany: 2008-01-29, 11:42   Brak mocy na ciepłym silniku e36 325
Witam kiedyś podczas ulewy wjechałem w wielką kałuzę i od tamtej pory na ciepłym silniku często brakuje mocy i nie wkręca sie płynnie na obroty, natomiast na zimnym silniku jest wszystko OK. Cóż to może Panowie być?? i czy to ta woda może być przyczyną może to po prostu zbieg okoliczności.
duchX
Wysany: 2008-01-29, 11:58
MOze zbieg okolicznosci moze po prostu zalwilgly Ci cewki i masz przebicie na fajkach rozbierz cewki sprawdz czy w okolicy nie ma wody wysusz sprawdz
Gelo
Doczy: 08 Mar 2006
Skd: Radom
Wysany: 2008-01-29, 12:19
kurcze a czemu tak jest tylko na ciepłym silniku???
ww296
Doczy: 15 Sie 2007
Skd: Kraków
Wysany: 2008-01-30, 23:51
Może masz stożek? :) :):):):):)
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2008-01-31, 00:10
x_e_o_n napisa/a:
Gelo napisa/a:
no nie wydaje mi sie zeby od PORY "kiedys" nie wyschlo w M50 przy cewkach...
moze co nie halo z elektronika/czujnikami... najlepiej podpiac kompa i bedzie jasne :spoko:
bo tak to mozna wrozyc :drunk:
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
Gelo
Doczy: 08 Mar 2006
Skd: Radom
Wysany: 2008-01-31, 13:11
Nie mam stożka, natomiast pod cewkami suchutko, może faktycznie podjadę podepnę ją pod kompa. dziwny przypadek :(
duchX
Wysany: 2008-01-31, 14:05
Moze po prostu fajki od cewek sa juz stare i maja przebicie ... ja mialem taki przypadek w E30 ze kopulka miala przebicia dopiero jak sie autko zagrzalo
Ostatnio zmieniony przez duchX 2008-01-31, 17:25, w caoci zmieniany 1 raz
southOFheaven
Szydera:>
Pomg: 7 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Płońsk
Wysany: 2008-01-31, 16:38
x_e_o_n napisa/a:
to prawda. fajki od cewek w m50 to istotna sprawa.
