BMW E30 325 IX ----zapytania?
HAMANN E30
German-Style
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: BYDGOSZCZ
Wysany: 2008-01-28, 00:07   BMW E30 325 IX ----zapytania?
Mam okazje zakupic BMW E30 325 IX 4WD.Mam do was zapytania jak to sie sprawuje technicznie i jakie sa koszta eksploatacji takiej wersji.Jedyne co moge dodac to to,ze odzywa sie prawy przegub dosyc nasilnie i cale zawieszenie jest do wymiany...Poradzcie czy wogole zwaracac sobie tym glowe czy raczej szukac czegos bardziej normalnego z napedem na tyl.Prosze o opinie na ten temat.Z gory dziekuje i pozdrawiam.[/code]
BIAŁE MOGĄ WIĘCEJ
...tylko i wylacznie bety;)
kamilix
Doczy: 12 Kwi 2007
Skd: wwa
Wysany: 2008-01-28, 00:23
Jezeli cie stac na zrobienie tego wszystkiego to napewno radosc z jazdy jest niesamowita :) czesci sa drogie z tego co wiem... i problem z uzywanymi. z przegubami nie mialem do czynienia ale np amortyzator do przodu 900 zl za sztuke nówka zawieszenie ogolnie bardzo drogie a reszta to skoro miales e30 to wiesz jakie koszta itp ;) w razie co wal na pw mnie wiecej ogarniam temat pozdro 8-)
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2008-01-28, 00:25
Jeżeli zawias jest do roboty to raczej daj sobie spokój, przeguby (jeżeli znajdziesz) tylko używka na allegro 200-800 zł za sztukę, amortyzatory na przód jeśli dobrze pamiętam ok 1000 zł za komplet. Wahacze są inne niz w zwykłej e30 i sporo droższe. W dodatku jak będziesz szalał to łatwo w tym aucie ukręcić dyfer czy pół oś, albo zniszczyć transfer box. Bardzo dużo części jest inna niż w zwykłej e30, a co za tym idzie trudno dostępna i kosztowna. A zrobić coś przy tym aucie to jest masakra!
Ale poza tym to fajne auto :wink:
kamilix
Doczy: 12 Kwi 2007
Skd: wwa
Wysany: 2008-01-28, 00:28
do wypowiedzi kolegi dodam ze blok silnika jest calkiem inny jak w zwyklej 325i innaczej montowana pompa oleju inny smok inna miska olejowa itp.
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2008-01-28, 00:35
kamilix napisa/a:
Do wypowiedzi kolegi dodam że blok silnika jest taki sam co w BMW Z1 ; ]
HAMANN E30
German-Style
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: BYDGOSZCZ
Wysany: 2008-01-28, 22:51
Tego nie wiedzialem,ze amory są inne niz w zwyklej e30.Radosc z jazdy jest,czuc jak zbiera sie na cztery "łapy" :wink: ale to nie wszystko,zeby poprostu sobie ją zakupić.Napewno czasem przypaliłbym na spocie klubowym papcia dlatego boję sie ją brać i ze względu na trudno dostepne czesci.MIska olejowa jest zupelnie inna,skłąda sie z dwóch części.no i z niej tez troch sączy olej,ma pękniecie na minimalnej powierzchni.Zawias do robienia cały i lakier równiez bo ma kilka wad i ubytków blacharskich(korozja).No i ten przegub,który się odzywa.Niewiem naprawde co wybrać.
BIAŁE MOGĄ WIĘCEJ
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2008-01-28, 23:01
Ja bym Ci radził......... daj se siana kolego ; ]
kamilix
Doczy: 12 Kwi 2007
Skd: wwa
Wysany: 2008-01-28, 23:45
jak to z dwoch czesci jest miska ? :wow: przod zawieszenie drogo i wszystko jest inne niz w zyklym 325i a tył nie wiem ale raczej jest zawieszenie takie jak w zwylkej z napedem na tyl. tez jest kwestja za ile masz okazje kupic tego ixa wiesz juz mniej wiecej co i jak wybor nalezy do ciebie osobiscie bym szukal sztuki w lepszym stanie pozdrawiam
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2008-01-29, 00:01
Tył też jest trochę inny, inne półosie, z podziałem na lewą i prawą, no i oczywiście szpera wiskotyczna. Tylne amortyzatory też są inne, inne tarcze hamulcowe. Miska jest jednoczęsciowa, kiedyś zamieszczałem fotę miski z 325ix
kamilix
Doczy: 12 Kwi 2007
Skd: wwa
Wysany: 2008-01-29, 00:10
acha to nie wiedzialem ze tyl tez inny :) miska jest jedno czesciowa dlatego sie zdziwilem ze hamann e30 napisal ze z dwoch czesci wiec bylo cos tam kombinowane ;/ nie bral bym jakas lewa ta buma
HAMANN E30
German-Style
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: BYDGOSZCZ
Wysany: 2008-01-29, 00:39
to znaczy,wygląda jak dwuczesciowa,zeby ją zdemontowac to trzeba chyba wykrecic półosie.Dzieki za info panowie.Auto dobre ale niema co sie pchać z tego co czytam...raczej odpuszcze ten temat bo niechce pózniej stać miesiacami w razie awarii i liczyć na łud szcescia.Pozdawiam.
BIAŁE MOGĄ WIĘCEJ
kamilix
Doczy: 12 Kwi 2007
Skd: wwa
Wysany: 2008-01-29, 00:43
dokladnie trzeba wymontowac połosie i podniesc silnik do gory badz odkrecic podpore silnika bo inaczej nie wyjdzie acha i chyba bez ruszenia porzedniego mostu tez nie wyjdzie ;/ szukaj czegos lepszego zycze powodzenia pozdro
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2008-01-29, 01:53
http://www.fotosik.pl/sho...29b0d70954902be
micha od 325ix. Widać inne łapy silnika.
Jakby to auto było naprawdę do jazdy to można brać. Ale jak do remontu to heh.. cięzka sprawa
Ostatnio zmieniony przez Cypisek 2008-01-29, 01:55, w caoci zmieniany 1 raz
mattim_bmw
oldschool'owiec
Pomg: 4 razy
Doczy: 29 Lis 2006
Skd: kruszwica/poznań
Wysany: 2008-01-29, 15:48
Napisz moze cos wiecej o aucie jesli mozesz, rocznik, wyposaz i tak da;lej, moze masz jakies fotki?
80' rulezz :D
emeryt style :D :D
HAMANN E30
German-Style
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: BYDGOSZCZ
Wysany: 2008-01-29, 20:46
http://pl.youtube.com/watch?v=cVn9_AM4GxE
to nasz klubowy filmik,wlasnie mam ją od tamtego czasu i zastanawiam sie nad jej zakupem.Z wyposazenia ma ABS i wspomaganie kierownicy no i elektryczne lusterka i lektryczny szyberdach.
BIAŁE MOGĄ WIĘCEJ
Ostatnio zmieniony przez HAMANN E30 2008-01-29, 20:47, w caoci zmieniany 1 raz
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2008-01-29, 20:54
W 1.06 widać jak kręci bąki hehe nawet nie wiedziałem że tak się da : D Jeżeli masz kasę żeby doprowadzić to do ładu to bierz. Ale to straszna skarbonka..
ogolny
SEX AMBULANCE
Pomg: 8 razy
Doczy: 16 Sty 2006
Skd: KRA
Wysany: 2008-01-30, 20:05
Dorwać ix -a w dobrym stanie jest ciężko.Części ciężko osiągalne i drogie ,nic prawie nie pasuje ze zwykłej e30.Osobiście kupiłem jako 2-ga e30 właśnie ix i jestem zadowolony z moja kobieta powiedziała ze nie chce innego auta( ix w automacie).
Części ma jegdrys w Bełchatowie , jak cena normalna to kupuj zrób i nie bedziesz żałował.
HAMANN E30
German-Style
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: BYDGOSZCZ
Wysany: 2008-01-31, 20:48
cena w takim stanie jakim jest to około 4tys.zl.
BIAŁE MOGĄ WIĘCEJ
KAREP
Doczy: 08 Mar 2008
Skd: ZSL - GA - GPU
Wysany: 2008-05-15, 17:16
odświeżając temat mam pytanie...
o osiągi auta!!
czyli trochę realnych danych jak da radę i opis jak się tym lata :twisted:
ogolny
SEX AMBULANCE
Pomg: 8 razy
Doczy: 16 Sty 2006
Skd: KRA
Wysany: 2008-05-17, 09:51
Lata sie tym zajebiście zwłaszcza w deszczu i zimą jak jest śnieg.To nie jest nowoczesna konstrukcja z bajerami elektronicznymi które włączają napęd w razie uślizgu tu włączony 4x4 jest cięgle .Wchodzisz i wychodzisz z zakrętu znacznie łatwiej i szybciej niż RWD.
Osiągi Swoim 325ix a w automacie jechałem 200 ale myśle że dałby rade więcej ,spalanie w trasie LPG 12-14, PB poniżej 10.
Jak kupisz zadbany to bedziesz miał frajde, wrak to wielka skarbonka prawie wszystkie podzespoły różnią sie od zwykłej e30.
Tyle odemnie :mg:
KAREP
Doczy: 08 Mar 2008
Skd: ZSL - GA - GPU
Wysany: 2008-05-17, 22:58
ogolny, thx! za info!
chyba zaryzykuje zakup czegoś takiego.
za tydzień, dwa dam znać co i jak.
może jeszcze podpowiesz na co zwrócić uwagę przy oględzinach?? są jakieś szczególne miejsca... podzespoły??
ogolny
SEX AMBULANCE
Pomg: 8 razy
Doczy: 16 Sty 2006
Skd: KRA
Wysany: 2008-05-18, 09:37
Zwróć uwage na zawieszenie , zwłaszcza amory żeby nie były wybite bo są dużo droższe od normalnych, przekładnia kierownicza żeby była bez wycieków( też jest inna)
KAREP
Doczy: 08 Mar 2008
Skd: ZSL - GA - GPU
Wysany: 2008-05-18, 17:08
dzięki! :)
ale się obawiam że właśnie zawias tam padnięty jest :>
coś mi tak opowiadał koleś przez tel.
a nie chciałbym tam rzeźbić, przerabiać... :]
edit: niestety iksa nie mam, ale będę szukał jeszcze może
Ostatnio zmieniony przez KAREP 2008-05-26, 18:10, w caoci zmieniany 1 raz
