Zrób to sam: Wymiana Termostatu silnik M20
nokerman
ostatni mohikanin
Pomóg³: 21 razy
Do³±czy³: 22 Mar 2004
Sk±d: PuÅ‚awy
Wys³any: 2008-01-27, 18:17   Zrób to sam: Wymiana Termostatu silnik M20
REPORTAÅ» Z CYKLU ‘’SAM NAPRAWIAM MOJÄ„ BEEMKĘ’’
WYMIANA TERMOSTATU – SILNIK M20B25 – E30 325i
Cała operacja wymiany termostatu podchodząc pierwszy raz do tematu zajmie przeciętnemu beemkowiczowi jakąś godzinkę. Postaram się przedstawić wam jak się do tego zabrać.
  1. Ogólny widok pola pracy tj. silnik M20B25, podejście z lewej strony auta. Silnik musi być zimny, zapobiegnie to poparzeniu rąk przez dotknięcie do gorących części metalowych oraz poprzez zachlapanie gorącym płynem chłodzącym. Odkręcamy korek na zbiorniczku wyrównawczym w celu spuszczenia możliwie największej ilości płynu chłodzącego.
    UWAGA!!! Większą ilość płynu chłodzącego można spuścić przez otwór po wykręceniu czujnika poziomu. W tym miejscu zbiorniczek jest najgłębszy.
  2. Po spuszczeniu około 1,5 litra płynu możemy się zabrać za demontaż węża podłączonego do pokrywy termostatu. Opaskę można poluzować śrubokrętem płaskim lub kluczykiem nasadowym w rozmiarze 6.
  3. Po ściągnięciu węża można zabrać się za odkręcanie trzech śrubek mocujących pokrywę termostatu. Ze względu na ograniczoną ilość miejsca doskonale się sprawdziła mała grzechotka z nasadowym kluczykiem nr 10.
  4. Po odkręceniu trzech śrubek możemy ściągnąć pokrywę i naszym oczom ujawnia się termostat we własnej osobie :) .
  5. Szybki rzut oka w celu porównania „tego co siÄ™ wyciÄ…gnęło z auta” z „tym co siÄ™ kupiÅ‚o w sklepie” w celu sprawdzenia zgodnoÅ›ci wymiarów, ksztaÅ‚tu i zasady dziaÅ‚ania. Wszystko jest OK. Zakupiony nowy termostat firmy VERNET z temperaturÄ… poczÄ…tku otwarcia 80OC za cenÄ™ 34,00 PLN z uszczelkami w komplecie.
  6. Teraz możemy przystąpić do montażu nowego termostatu. Wkładamy go w otwór sprężyną do środka, następnie zakładamy gumową uszczelkę (w zestawie z termostatem), przykładamy pokrywę i zakręcamy ją równomiernie na trzy śrubki momentem 9 Nm lub na wyczucie.
  7. ZakÅ‚adamy gumowego węża, skrÄ™camy opaskÄ™ zaciskowÄ…, zalewamy zbiorniczek wyrównawczy spuszczonym pÅ‚ynem chÅ‚odzÄ…cym, zakrÄ™camy korek i możemy przystÄ…pić do nagrzewania silnika i odpowietrzania ukÅ‚adu chÅ‚odzÄ…cego. Nagrzewa siÄ™ aż sprzÄ™gÅ‚o lepkoÅ›ciowe włączy wentylator, strzaÅ‚ka temperatury na wskaźnikach na „baczność”. Sprawdzić czy chÅ‚odnica nagrzewa siÄ™ u doÅ‚u i czy obudowa termostatu jest szczelna.
    Odpowietrza się poprzez odkręcenie śrubki (kluczyk 10) na pokrywie termostatu. Po osiągnięciu maxymalnej temperatury pracy silnika i stwierdzeniu, że przez odpowietrzenie wycieka tylko płyn bez bąbelków powietrza zakręcamy śrubkę na odpowietrzeniu.
    Tu się zatrzymywała strzałka....................idzie dalej.............................Tu powinna się zatrzymywać
    przy uszkodzonym termostacie ........................................................... przy sprawnym termostacie
    UWAGA !! !!!
    Kilka ważnych wskazówek.
    1. Spuszczenie około 1,5 litra płynu ze zbiorniczka wyrównawczego gwarantuje, że nic z węży nie wyleje się na ziemię lub posadzkę garażu i nie trzeba będzie uzupełniać poziomu.
    2. Śrubka odpowietrzenia wkręcana jest w pokrywę termostatu i lepiej przed zamontowaniem jej sprawdzić czy śrubka się wykręca. Ja tego nie zrobiłem :( i okazało się że jest zapieczona i nie dała się poluzować, na moje szczęście układ sam się odpowietrzył, temperatura dobra, gorące powietrze z nadmuchów ogrzewania :) .
    3. Ze względu na małą ilość miejsca i kiepskie dojście do górnej prawej śrubki, chcąc sobie polepszyć zdemontowałem regulator ciśnienia paliwa. Co prawda dojście do tej śrubki polepszyło się, ale potem okazało się, że po zamontowaniu regulatora na tym samym oringu zaczęła przeciekać benzynka :( noi następny problem. Konieczna jest wymiana oringu po zdemontowaniu na nowy (koszt 9,00 PLN w sklepie na Narbutta + robocizna i nadszarpnięte nerwy).
Opracował: nokerman
BMW-Bondos
Do³±czy³: 14 Sie 2008
Sk±d: Czerwin
Wys³any: 2008-11-23, 20:11
super artykul dzieki wielkie :jupi:
życie jest ograniczone, ale Miłość do (OO=II=OO) niewyczerpana !! ! : )
kool
Do³±czy³: 09 Gru 2009
Sk±d: wro
Wys³any: 2009-12-09, 12:25
witam, przy okazji wymiany termostatu pękła mi metalowa rurka na która nasadza się wężyk gumowy wychodzący z obudowy termostatu, zmęczenie materiału raczej bo nic na siłe nie szarpałem (dokładnie ten odchodzący w dół po lewej stronie na fotkach wyżej). pytanie moje jest nastepujące: czy można wymienić całą obudowę termostatu? bo raczej jest ona spojona z resztą silnika na stałe jak sie przygłądałem. czy ewentualnie na klej to spoić i jeśli tak to jaki polecacie?
MAJSU
Do³±czy³: 14 Wrz 2006
Wys³any: 2009-12-09, 12:56
kool napisa³/a:
Obudowa jest przykręcana do głowicy na dwie śruby ale żeby ją wyjąć trzeba poluzować listwę wtryskową i pociągnąć ją trochę do góry żeby wysunąć termostat ze szpilek.
W razie czego mam takie dwie obudowy na sprzedaż ze sprawnymi termostatami.
Co do tego poziomu wskazówki to u mnie w B20 wymieniłem termostat - WAHLER, visco - SACHS a temperatura dalej stała na pierwszej kresce :)
Ostatnio zmieniony przez MAJSU 2009-12-09, 12:58, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
KszyszekN
Do³±czy³: 14 Sie 2009
Sk±d: BiaÅ‚e BÅ‚ota
Wys³any: 2009-12-09, 16:43
MAJSU napisa³/a:
ja mam dokladnie tak samo co moze byc przyczyna ?? ?
MAJSU
Wys³any: 2009-12-09, 18:32
KszyszekN napisa³/a:
MAJSU napisa³/a:
Taki urok B20 :)
gatun0
Do³±czy³: 30 Lip 2008
Sk±d: Uć
Wys³any: 2009-12-09, 19:02
MAJSU napisa³/a:
kiepski termostat .
co do Wahler-a to nie mam dobrej opini . Miałem kilka przypadków u klientów że był nowy termostat i gotuje wodę ( przyczyną był nowy termostat )
Termostat musi utrzymywać prawidłową temperaturę silnika , jak jest na pierwszej kresce to znaczy że jest otwarty na stałe.
Wys³any: 2009-12-09, 19:50
macie zrypane wskazniki w desce rozdzielczej - mialem to samo w 2 beemkach - w jednej stawalo na 1/4 w drugiej na 3/4 po sprawdzeniu stykow w zegarach ( poprawienie masy na wskazniku) wszystko samo wrocilo do normy.
MAJSU
Wys³any: 2009-12-09, 21:44
sarna1 napisa³/a:
Najpierw niech ktoś mi pokaże B20 które trzyma temperaturę w pionie :) Wtedy w to uwierzę.
gatun0
Sk±d: Uć
Wys³any: 2009-12-09, 22:03
przyjedź do mnie to zobaczysz :D
MAJSU
Wys³any: 2009-12-09, 22:23
gatun0 napisa³/a:
Jaki termostat i visco ?
gatun0
Sk±d: Uć
Wys³any: 2009-12-09, 22:55
podejrzewam że oryginały ( wziąłem coś z mojej graciarni ) :D
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2009-12-09, 23:01
MAJSU napisa³/a:
gatun0 napisa³/a:
termostat bmw 80 stopni montowany strzalka do góry ,a wisko też ori tylko wtedy wiatrak miał ułamane połowe łopat ale mimo to i tak nigdy nie było problemów nawet w korkach i wskazówka stała pionowo.nawet w miedzy czasie zmieniałem chlodnice to i tak nic nie zmienilo
od roku innym silnik ale znowu wsadziłem termostat ten sam bo mialem male problemy + wisco też chyba ori ,sprawne w 100% z normalna iloscia łopat i wskazowka zawsze pionowo po nagrzaniu , chociaż ostatnio też cos nie łaczyło i lubila sie wychylac na 3/4 na ułamek sekundy
teraz ktorys dzien juz sprawdzam i do idealnego pionu z rana potrzebuje 3.6km po miescie .po 2km jest na pierwszej kresce chyba.jakby ktos mial ochote moze sprawdzic u siebie
można wykrecic czujnik i wsadzic do wrzatku i zobaczyc co wtedy bedzie pokazywał zegar żeby wykluczyc czy jest sprawny czy nie
bono20002
W.G.M.
Do³±czy³: 05 Mar 2008
Sk±d: MiÅ„sk Maz.///Otwock
Wys³any: 2009-12-10, 07:57
u znajomego w m20b20 mieliśmy podobny problem ale jak przegonilismy auto porządnie to wskazówka zaczęła stawać w pion, to samo było jeszcze w m30b30 i m30b35, nie wiadomo czemu ale świeżo po wymianie - wygladało na to że termostat jest cały czas na otwarty a jak sie pojezdziło troche to zaczęło wszystko grać.
Wydaje mi sie że cos jest z tymi termostatami po prostu. w moim b23 też bywa róznie, pierwsze rozgrzanie - temp dochodzi spokojnie do 90 st, jak sie termostat otworzy to trzyma troszke ponizej pionu ( w sumie tak jakby wskazywało te 80 st.)
Wszystko do e30 504-413-297
Ostatnio zmieniony przez bono20002 2009-12-10, 08:00, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
maaaad
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 28 Gru 2006
Sk±d: Turek
Wys³any: 2009-12-10, 08:38
sarna1 napisa³/a:
A możesz Kolego trochę rozwinąć temat? Bo u mnie właśnie nie zawsze do tego pionu dobija, wisko mam prawie nowe, termostat też.
Wys³any: 2009-12-10, 08:58
hej
po prostu rozkrecilem zegary i podokrecalem wskazniki od tylu bo widocznie juz sie nie trzymaly tak jak powinny - wskaznik od wosy trzyma sie na płytce na 2 nakretkach
MAJSU
Wys³any: 2009-12-10, 09:40
bono20002 napisa³/a:
To racja. Znam przypadki kiedy 4 termostaty z ASO po kolei nie były idealne :/ To samo w Astrze - wsadzony dobry zamiennik i już strzałka nie stoi w pionie tak jak to było za jej nowości na ory termostacie.
zborek-kkozle
Do³±czy³: 08 Lis 2009
Sk±d: KÄ™dzierzyn-Koźle
Wys³any: 2009-12-10, 13:19
Mi stoi w pionie podczas jazdy, ale gdy musze stać na światłach już zmierza w granice czerwonego pola.
[ Dodano: 2009-12-10, 13:20 ]
Wisco mam na stałe, płyn i termo są ok.
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2009-12-10, 15:54
zborek-kkozle napisa³/a:
Wisco mam na stałe...
Jak masz wisko na stałe to szybko klęknie pompa wody. W najgorszym wypadku przy dużych obrotach silnika rozleci się wentylator i może uszkodzić chłodnicę, węże... sam tak miałem wisko się zblokowało i podczas próby równoległej z Brunerem w Borsku wiatrak mi się rozleciał urwały się wszystkie łopaty... uszkodzony był górny wąż chłodnicy i plastikowa obudowa wentylatora na chłodnicy. Pozatym jest też niebezpieczęństwo urwania się takiej łopatki wentylatora nawet przy otwartej masce. Sam byłem świadkiem jak na jednym ze zlotów przy otwartej masce urwała się jedna łopatka z wentylatora i przeleciała koledze obok głowy... raczej było by nie miło gdyby dostał czymś takim w twarz.
A z zamiennikami termostaów szczególnie walhera jest róznie jak pisze Majsu 2 na 10 działają prawidłowo.
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2009-12-10, 15:56, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2009-12-10, 22:17
jak ja sie ciesze ze nie mam problemow i mi stoi tak jak powinno :lol:
sprawdzÄ…Å‚ ktos po jaki czasie sie nagrzewa :?:
przypomniało mi sie że rok temu jezdziłem w zime krotkie odcinki wiec postanowiłem wsadzic karton.zapomnialem o nim i wyjąłem go dopiero jak sie zrobiły prawdziwe upały ale nawet wtedy i tak sie nie przegrzewał w korkach itd.
co do wariującej wskazówki to też jestem ciekaw co jest powodem że czasme jej odbija.czasem jest tydzien spokoju a czasem stoje naskrzyżowaniu a ona szaleje lewo prawo :lol: pukne w szybke stoi pionowo przez jakis czas i tak w kółko ale przestało mnei juz bawic pukanie w szybke i pozwalam jej siewyszalec :mg:
maaaad
Pomóg³: 19 razy
Sk±d: Turek
Wys³any: 2009-12-10, 22:57
sarna1 napisa³/a:
hej
Dzięki, trzeba będzie porzeźbić :spoko:
