Chyba chcą mnie oszukać z vanosem albo już sam nie wiem
siben
Doczy: 26 Cze 2007
Skd: Radom
Wysany: 2007-12-16, 07:08   Chyba chcą mnie oszukać z vanosem albo już sam nie wiem
Witam,jakieś 1000-1500km temu wymieniłem olej 5w40 castrol ale bez filtra paliwa,śmigałem z 2 tygodnie i wszystko ok,gdy spadł pierwszy śnieg na zimnym silniku z 4minuty kręciłem kółeczka,2 dni po tym zaczoł się lekki grzechot z okolicy dekla od łańcucha,przez następne 2dni dzwięk się nasilił,cztałem po foracz i wychodziło że łańcuch cię mógł obluzować lub napinacz,pojechałem do mechanika i ten to rozebrał i mówi że łańcuch napinacz w jak najlepszym stanie że coś z vanosem i mówi że na zimnym silniku to mogło się coś popsuć i zaleca żeby wymienić olej bo myślał że go wymieniałem po bączkach a ja muwię że przed a on dalej że spróbował by z wymianą nie wiem czy jest sens bo wymiana z filtrem to ok.350zł a zrobiłem ok1500km co o tym myślicie z góry dzięki.
duchX
Wysany: 2007-12-16, 09:03
z tego co slyszalem kilka uszkodzonych vanosow to z silnika wydobywal sie klekoczacy metaliczny dzwiek , oleju nie wymienial bym napewno VAnos jest i nagle go nie ma :(
siben
Doczy: 26 Cze 2007
Skd: Radom
Wysany: 2007-12-16, 15:15
Ale ten dzwięk wydobywa się z tej kopułki a nie z silnika i podobno coś z vanosemk a tamten mechanik mówi tam gdzie jest śróba do napinacza chyba to dołożył śrubkę bo podkładki nie było,przy dodawaniu gazu ale tylko powyżej 3000obr/min on się wydobywa.
Gasper
Powered by BMW
Pomg: 13 razy
Doczy: 14 Pa 2004
Skd: Berlin&Kargowa
Wysany: 2007-12-16, 15:17
prawdopodobnie vanos siada. Wymiana oleju w tym wypadku nic nie pomoze. Sprawdz dokladnie co sie zepsulo i poszukaj w ASO zestawu naprawczego. Moze to tylko drobiazh (sruba badz podkladka)
Pomg: 22 razy
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2007-12-16, 16:23
Masz `94 rok.
Czyli M50, a do M50 były zestawy naprawcze z tego co wiem.
Ja słyszałem tylko o padaniu Vanosa w M50.
Fakt inne motory rowniez ulegaja usterkom, ale tylko do M50 był tzw. zestaw naprawczy.
Jesli kreciles go na zimnym to zwyczajnie olej mogl nienadazac przy niskiej temp i cos pierdlo. Wkońcu Vanos jest zasilany olejem.
A swoją drogą to bardzo mądrze zrobiłeś, tak katować motor na zimnym :brawo:
siben
Doczy: 26 Cze 2007
Skd: Radom
Wysany: 2007-12-16, 17:30
To trwało 3-4 minuty na śniegu,jutro pojade do innego mechanika a jak coś to kupie ten zestaw,jak się dowiem co było grane to dam znać.
Piotrek E-30
Doczy: 26 Sie 2005
Skd: Warszawa/Piaseczno
Wysany: 2007-12-16, 17:50
Z mojej strony moegę polecic bardzo dobry zakład w Piasecznie zajmujący sie Bmw, sam swoją bawarke niegdys do nich oddałem,czasem trzeba czekac i tydzien w kolejce ale warto,prawdziwi fachowcy :)
Były: 2x E30, 2x E34, jest E39.
Pomg: 22 razy
Wysany: 2007-12-16, 17:53
Trzeba przedewszystkim sprawdzić czy to napewno Vanos.
siben
Doczy: 26 Cze 2007
Skd: Radom
Wysany: 2007-12-16, 18:36
Mógł byś mi podać numer do tego zakładu a czy to vanos,dzwięk dobiega ewidentnie z tego dekla nie z silnika sprawdził łańcuch napinacz hydrauliczny wszystko ok.on tak powiedział że to coś z vanosem ale nie miał czasu dłubać,jutro pojade do innego mechaniora.Dzięki :)
Pomg: 22 razy
Wysany: 2007-12-16, 18:41
A jak dynamika silnika, wkrecanie sie na obroty i kultura pracy :?:
siben
Doczy: 26 Cze 2007
Skd: Radom
Wysany: 2007-12-16, 18:49
Właśnie się wkręca tylko ten dzwięk mnie denerwuje ,tylko że jak jade szybciej powyżej 3000obr zaczyna słyszeć go w środku,a jak otworzyłem maske i dodawałem gazu to silnik bez zarzutów cicho i z pomrókiem.Dla mnie to trochę dziwne.
Pomg: 22 razy
Wysany: 2007-12-16, 19:16
hmmm moze regulatory zaworow ...
HGW na odleglosc ciezko jest dobrze pomoc ;/
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2007-12-16, 19:53
ale dzwiek ten zawsze słuchac tylko po przekroczeniu 3 tys :?:
bo jak podczas jazdy powyzej 3 tys cos słychac a na luzie powyzej 3 tys nic nie slychac to moga byc panewki
Piotrek E-30
Doczy: 26 Sie 2005
Wysany: 2007-12-17, 00:08
siben napisa/a:
Tel (022) 757 00 48
siben
Doczy: 26 Cze 2007
Skd: Radom
Wysany: 2007-12-17, 00:35
Na luzie też słychać ale mniej a w czasie jazdy po 3000obr/min,w silniku nic nie puka tylko z tej kopułki,Dzięki piotrekE-30 :spoko:
BADYL
Doczy: 20 Mar 2004
Skd: *****
Wysany: 2007-12-17, 00:43
VANOS wita - nie ma sie czym przejmować ogolnie ile ma najechane auto około 20k??To norma - jak napisał lukas zestaw naprawczy do VANOSa.
siben
Doczy: 26 Cze 2007
Skd: Radom
Wysany: 2007-12-17, 00:51
Ogólnie ma 171tys.km na bank w 2001 miało 120tys.km po tym brzęczeniu to maks.zrobiłem 10km.jak coś będe wiedział dam znać.
[ Dodano: 2008-01-09, 18:18 ]
Witam wreszcie znalazłem mechanika który doszedł że to rozrząd jest do wymiany,mówi że już te części są powycierane ale jak to w morde możliwe że przy tym przebiegu a nawet niech ma 300tys już do wymiany,czy poprzedni właściciel np.wchodził w wysokie obroty przed rozgrzaniem motoru,czy pech,ogólnie można śmigać tylko z umiarem,ile taki rozrząd mówił mi że ok.12oozł.
[ Dodano: 2008-01-09, 18:19 ]
A vanos w 100% sprawny.
[ Dodano: 2008-01-09, 18:20 ]
I jeszcze jedno mówi żebym olej zmienił na 10w40 teraz mam 5w40 co o tym myślicie.
[ Dodano: 2008-01-09, 18:29 ]
Witam wreszcie znalazłem mechanika który doszedł że to rozrząd jest do wymiany,mówi że już te części są powycierane ale jak to w morde możliwe że przy tym przebiegu a nawet niech ma 300tys już do wymiany,czy poprzedni właściciel np.wchodził w wysokie obroty przed rozgrzaniem motoru,czy pech,ogólnie można śmigać tylko z umiarem,ile taki rozrząd mówił mi że ok.12oozł. A vanos w 100% sprawny.
I jeszcze jedno mówi żebym olej zmienił na 10w40 teraz mam 5w40 co o tym myślicie.5i7
