Temperatura silnika V8
Marcin V8
Doczy: 12 Gru 2007
Skd: Plock/Limavady
Wysany: 2007-12-16, 01:31   Temperatura silnika V8
Dzisiaj wymienialem termostat w mojej furce bo jest niedogrzana, osiaga maksymalnie 80 stopni. Kupilem nowy w ASO i po zalozeniu nie otwiera przy temp. nawet 106 stopni. Nie wiem w jakiej temp. powinien sie otwierac ale wolalem nie ryzykowac dalej i spowrotem zamontowalem stary. Co o tym myslicie czy powinienem byl jeszcze poczekac az temp wzrosnie, czy nie walnie mi uszczelka pod glowica, poradzcie cos ?
mariusz730
AGS WARRIOR
Doczy: 06 Gru 2007
Skd: crawley
Wysany: 2007-12-16, 19:24
w jaki sposob zmierzyles temperature ?
na termostacie jest oznakowanie co do temperatury otwarcia.
tuning diesla no problem
rozkodowac VIN no problem
Marcin V8
Doczy: 12 Gru 2007
Skd: Plock/Limavady
Wysany: 2007-12-16, 19:37
mariusz730 napisa/a:
Temperature obserwowalem na wyswietlaczu licznika Test nr 7. Na termostacie jest napisane 105. Poczekalem do 106 i nic, dalej sie balem o uszczelke.
mariusz730
AGS WARRIOR
Doczy: 06 Gru 2007
Skd: crawley
Wysany: 2007-12-16, 19:41
jezeli masz obawy co do termostatu to go wymontuj i go garnka z woda i na gas .jezeli sie nie otworzy to wadliwy wtedy wiadomo nowy .innego sposobu nie znam a ten zawsze dziala :D
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2007-12-19, 09:41
ja bym jeszcze poczekal wystarczy ze czujnik myli sie o pare stopni, albo troche zapowietrzony uklad jest i bedzie dziwoty pokazywal;];], ładuj termostat ten z aso i bedzie gicior.
