POMOCY !!! Szarpanie na gazie.
daras4
Doczy: 08 Gru 2007
Skd: Toruń
Wysany: 2007-12-08, 10:24   POMOCY !!! Szarpanie na gazie.
Witam !
Jestem nowy na forum ale bardzo bym prosil o pomoc.
Mam Bmw e30 316i miesiac temu zalozylem gaz drugiej generacji i zaczely sie problemy.
Mianowicie na benzynie jest wszystko OK ,po przelaczeniu na gaz przy kazdej zmianie biegu jest szarpniecie i potem idzie jak powinien.Wyglada to tak jakby przy otwarciu przepustnicy bylo jakies zwarcie i przez chwile niebyloby zaplonu.Po szarpnieciu samochod idzie pieknie.
Przepraszam za pisownie ale nie mam polskich znakow.
lysy174
vel. MUMINEK
Pomg: 13 razy
Doczy: 15 Kwi 2007
Skd: Radom
Wysany: 2007-12-08, 22:17
A czy po zalozeniu gazu nie strzelila ci przypadkiem w przeplywomierz???
Bo moze ci sie przeplywka zacina. Proponuje podstawic inna na probe i zibaczyc co sie bedzie dzialo. Jesli to nie bedzie to to w takim razie jedz do gazownika i niech dlubie dalej :P
Było: E34 520iA rok 1989
.........E30 320i rok 1988
.........E46 323 rok '98
.........E46 330Xi rok '00
.........E46 320D rok '05
.........E46 318i rok '99
daras4
Doczy: 08 Gru 2007
Skd: Toruń
Wysany: 2007-12-08, 23:19
Bylem już trzy razy i nie wiedzą co to może być.
Kazał wymienić mi kopułkę palec i przewody(wymieniłem) jak pojechałem to się zapytał czy wymieniłem jeszcze cewkę.Stwierdził że ginie impuls jak chodzi na gazie.Pożyczyłem cewke od kolegi i jest to samo.Co do gaśnięcia to jak zchodzi z obrotów to nieraz zgaśnie lub zejdzie prawie do zera i wróci na wolne obroty.Wracając do gazowników to stwierdziłem że oni tylko umieją instalacje "jakoś" założyć i to wszystko,bo co do regulacji to muszą się jeszcze dużo nauczyć.
Co do strzału ani razu tego nie zrobiła.
alexil
Doczy: 24 Gru 2006
Skd: Stalowa Wola/Kraków
Wysany: 2007-12-09, 00:05
Kolega pisze, że na benzynie jest ok więc przeplywka musi być sprawna.
Nie wiem jak dokładnie wyglądają te szarpnięcia ale pewne opóźnienie w reakcji na gaz (a w efekcie lekkie szarpnięcie) może być spowodowane długim wężem doprowadzającym gaz z parownika do miksera. Fakt faktem, że na pewno nie będą to duże opóźnienia...
ubott
niezatapialny
Doczy: 24 Lip 2006
Skd: warszawa
Wysany: 2007-12-09, 00:09
kup srube do gazu i wyrzuć silinik krokowy powinno się naprawić
KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
paradoxx
Doczy: 09 Lip 2007
Skd: Białystok
Wysany: 2007-12-09, 01:23
te kompy od gazu podobno często łąpią błędy więc warto się przejechać do gazowników żeby je skasowali. u mnie po kasowaniu "zniknęły dziwne fazy" ale straty mocy nie dało się odzyskać ;/
daras4
Doczy: 08 Gru 2007
Skd: Toruń
Wysany: 2007-12-09, 09:27
Podczas tego szarpniecia zauważyłem że ekonomizer spada do zera jakby silnik na chwile gasł.
Sprawdzając to na postoju po wciśnięciu pedału silnik z wolnych obrotów dochodzi do przedziału 1000-1500 obrotów zatrzymuje się i potem wkręca sie do końca, lub np. wkręce silnik na wyższe obroty puszczę i zaraz wcisne pedał gazu tak samo na chwile staje i idzie do końca.
lysy174
vel. MUMINEK
Pomg: 13 razy
Doczy: 15 Kwi 2007
Skd: Radom
Wysany: 2007-12-09, 18:23
Co do tego zatrzymywania sie i wkrecania dalej jesli chodzi o obroty to mialem podobny problem w E34 M20B20. Po wycieczce do gazownika okazalo sie ze mam peknieta to rure ktora idzie od przeplywki do przepustnicy i dlatego tak kulala. Na wysokich obrotach tego nie bylo bo podcisnienie z kolektorow tak ja zasysalo ze sie uszczelniala. Proponuje sprawdzic czy przypadkeim w trakcie montazu nie zostala uszkodzona ta rura lub czy na klapce antywybuchowej (o ile taka posiadasz) ta opaska z gumy nie jest za luzna.
Nie wiem czy u ciebie sie to sprawdzi ale u mnie wlasnie to bylo przyczyna takiego hamowania wzrostu obrotow i wymiana taj rury na nowa pomogla.
BIERNAŚ
FASOLA
Doczy: 07 Gru 2007
Skd: KONIN
Wysany: 2007-12-09, 20:37
lysy174 ma racje sprawdz czy masz szczelny uklad dolotowy czy masz np dobrze zamknieta obudowe od filtra wlasnie w wiekszosci przypadkow takiego szarpania jest doplyw tzw "lewego" powietrza co zakloca prawidłową prace silnika pozdrawiam!
BMW e46 328i touring
Vw T-3 Caravelle C 1.6TD
