Wysany: 2007-12-08, 10:24 POMOCY !!! Szarpanie na gazie.
Witam !
Jestem nowy na forum ale bardzo bym prosil o pomoc.
Mam Bmw e30 316i miesiac temu zalozylem gaz drugiej generacji i zaczely sie problemy.
Mianowicie na benzynie jest wszystko OK ,po przelaczeniu na gaz przy kazdej zmianie biegu jest szarpniecie i potem idzie jak powinien.Wyglada to tak jakby przy otwarciu przepustnicy bylo jakies zwarcie i przez chwile niebyloby zaplonu.Po szarpnieciu samochod idzie pieknie.
Przepraszam za pisownie ale nie mam polskich znakow.
A czy po zalozeniu gazu nie strzelila ci przypadkiem w przeplywomierz???
Bo moze ci sie przeplywka zacina. Proponuje podstawic inna na probe i zibaczyc co sie bedzie dzialo. Jesli to nie bedzie to to w takim razie jedz do gazownika i niech dlubie dalej
_________________ BMW - Bóg Mnie Wybrał
Było: E34 520iA rok 1989 .........E30 320i rok 1988 .........E36 318is COUPE '92 mit sperre .........żona miała Forda Focusa .........E46 323 rok '98 .........E46 330Xi rok '00 .........E83 X3 3.0 (not powered by LPG) rok '04 .........E46 320D rok '05 .........E46 318i rok '99 .........E46 316i Compact rok '03 .........E46 330xi Touring 2002
Bylem już trzy razy i nie wiedzą co to może być.
Kazał wymienić mi kopułkę palec i przewody(wymieniłem) jak pojechałem to się zapytał czy wymieniłem jeszcze cewkę.Stwierdził że ginie impuls jak chodzi na gazie.Pożyczyłem cewke od kolegi i jest to samo.Co do gaśnięcia to jak zchodzi z obrotów to nieraz zgaśnie lub zejdzie prawie do zera i wróci na wolne obroty.Wracając do gazowników to stwierdziłem że oni tylko umieją instalacje "jakoś" założyć i to wszystko,bo co do regulacji to muszą się jeszcze dużo nauczyć.
Co do strzału ani razu tego nie zrobiła.
Pomg: 11 razy Doczy: 24 Gru 2006 Skd: Stalowa Wola/Kraków
Wysany: 2007-12-09, 00:05
Kolega pisze, że na benzynie jest ok więc przeplywka musi być sprawna.
Nie wiem jak dokładnie wyglądają te szarpnięcia ale pewne opóźnienie w reakcji na gaz (a w efekcie lekkie szarpnięcie) może być spowodowane długim wężem doprowadzającym gaz z parownika do miksera. Fakt faktem, że na pewno nie będą to duże opóźnienia...
te kompy od gazu podobno często łąpią błędy więc warto się przejechać do gazowników żeby je skasowali. u mnie po kasowaniu "zniknęły dziwne fazy" ale straty mocy nie dało się odzyskać
Podczas tego szarpniecia zauważyłem że ekonomizer spada do zera jakby silnik na chwile gasł.
Sprawdzając to na postoju po wciśnięciu pedału silnik z wolnych obrotów dochodzi do przedziału 1000-1500 obrotów zatrzymuje się i potem wkręca sie do końca, lub np. wkręce silnik na wyższe obroty puszczę i zaraz wcisne pedał gazu tak samo na chwile staje i idzie do końca.
Co do tego zatrzymywania sie i wkrecania dalej jesli chodzi o obroty to mialem podobny problem w E34 M20B20. Po wycieczce do gazownika okazalo sie ze mam peknieta to rure ktora idzie od przeplywki do przepustnicy i dlatego tak kulala. Na wysokich obrotach tego nie bylo bo podcisnienie z kolektorow tak ja zasysalo ze sie uszczelniala. Proponuje sprawdzic czy przypadkeim w trakcie montazu nie zostala uszkodzona ta rura lub czy na klapce antywybuchowej (o ile taka posiadasz) ta opaska z gumy nie jest za luzna.
Nie wiem czy u ciebie sie to sprawdzi ale u mnie wlasnie to bylo przyczyna takiego hamowania wzrostu obrotow i wymiana taj rury na nowa pomogla.
lysy174 ma racje sprawdz czy masz szczelny uklad dolotowy czy masz np dobrze zamknieta obudowe od filtra wlasnie w wiekszosci przypadkow takiego szarpania jest doplyw tzw "lewego" powietrza co zakloca prawidłową prace silnika pozdrawiam!
_________________ BMW e46 328i touring
Vw T-3 Caravelle C 1.6TD
