grubość minimalna szczęk hamulca ręcznego
buncu
www.RRT.end.pl
Do³±czy³: 06 Lis 2006
Sk±d: Radymno
Wys³any: 2007-11-16, 13:40   grubość minimalna szczÄ™k hamulca rÄ™cznego
tak jak w temacie, wie ktoś jaka jest minimalna grubość szczęk hamulca ręcznego w tarczobębnie od 325i? mam słaby ręczny i obstawiam juz starte okładziny...
czy is i 325i miały taki sam układ hamulcowy?
Ostatnio zmieniony przez buncu 2007-11-16, 13:41, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2007-11-16, 14:03
pewnie jest podobnie jak w e36... tam jest taka samo regulacja na mechanizmie... poza tym mozesz sobie podciagnac linke na samej dzwigni recznego (sa nakretki i nakretki kontrujace)... ja mam do wymiany te szczeki bo wogle skonczyla sie okladzina (zle cos lapalo i sie "odwarstwila")
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
Piter_325i
Do³±czy³: 08 Pa¼ 2007
Wys³any: 2007-11-16, 14:41
podciaganie recznego na samej dzwigni raczej nic nie da...jedynie jego skok o pare zabkow... proponowalbym jak juz chcesz podciagac to przy samym mechanizmie
mattim_bmw
oldschool'owiec
Do³±czy³: 29 Lis 2006
Sk±d: kruszwica/poznaÅ„
Wys³any: 2007-11-16, 15:26
Nówki okładziny maja koło 4mm :wink: pozatym z reguły najczesciej sie okładziny odrywaja zanim zdążą sie zuzyc :lol:
IS a 325i niby taki sam maja układ, ale wystepuja dwa rodzaje zaciskow, dwie rozne firmy ale nie pamietam jakie...
80' rulezz :D
emeryt style :D :D
buncu
www.RRT.end.pl
Sk±d: Radymno
Wys³any: 2007-11-16, 19:51
dzieki za odpowiedzi, ściągnąłem tarczobęben, okazało się że szczęki są OK! rozkręciłem kilka obrotów górny rozpierak szczęk (pod dźwignią ręcznego miałem juz na maxa). teraz jest OK
Teodor
Do³±czy³: 27 Cze 2007
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2007-11-17, 12:04
noi ładnie..w 99% przypadków jesli nie ma recznego w e30 trzeba podciągnąc po prostu początkowe położenie zacisku zeby było bliżej i podczas ciągnięcia dochodziło
http://www.fotosik.pl/pok...4687475df8.html
Kupując zadbane BMW kupujesz radość z jazdy. Auto jest gratis.
