problem z slinikiem 3,5 w e30
m.a.t.i
Doczy: 10 Pa 2007
Skd: Gliwice
Wysany: 2007-11-07, 19:10   problem z slinikiem 3,5 w e30
witam mam problem a mianowicie taki ze silnik strzelil mi z gazu poskladalem go do kupy przejechalem pare kilometrow i ulamala mi sie jedna dzwigienka na 1 tloku.wymienilem dzwigienke wymienilem uszczelke pod glowica i furka nie chce odpalac a jak odpali to niechce sie wkrecac na obroty.nie jest to wina przeplywki . wczesniej przed strzalem silnik chodzil idealnie.problem byl w elektryce przygasaly mi zegary a jak furke przegazowalem to wszystko bylo oki tak jakby nie ladowal produ alternator
w czym moze byc problem?
SPECJALISCI POMOCY!!!
ubott
niezatapialny
Pomg: 7 razy
Doczy: 24 Lip 2006
Skd: warszawa
Wysany: 2007-11-07, 23:32
jeśli brakuje ci prądu to sprawdź szczotki w alternatorze albo wymień cały regulator napięcia (zamiennik ze szczotkami kosztuje ok 20 zeta bo boscha)
jeśli chodzi o złą prace silnika to przede wszystkim może to być wina przepływomierza po strzale mógł się uszkodzić
spróbuj odpalić silnik bez przepływki i będziesz wiedział czy to jej wina
KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
m.a.t.i
Doczy: 10 Pa 2007
Skd: Gliwice
Wysany: 2007-11-08, 08:40
wlasnie byl odpalany bez przeplywki i nic
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2007-11-08, 11:53
proponuje zajrzec ponownie na dzwigienki i rozrzad, sama z siebie dzwigienka to sie nie ulamala.
m.a.t.i
Doczy: 10 Pa 2007
Skd: Gliwice
Wysany: 2007-11-10, 18:25
wszystko jest oki dzwigienka jest cala a rozrzad jest poskladany wedlug znakow.
Stammek86
Pomg: 30 razy
Doczy: 21 Sty 2007
Skd: Poznań
Wysany: 2007-11-12, 23:39
adrian e30 napisa/a:
Oj zdziwił byś sie,mi w m20b20 dwa razy dzwigienka zaworowa sie ułamała.
Za pierwszym razem na pierwszym garze a potem na 4,obydwie były od strony dolotu.
MarioIS
Doczy: 17 Cze 2007
Skd: Kraków
Wysany: 2007-11-13, 00:31
Ja bym sprawdził krokowca, różne jaja się dzieją po strzale, ja mam już trzeci na jednym odpala ale silnik pracuje kulawo, na drugim ciężko odpala a potem chodzi ok. Teraz mam trzeci i narazie jest ok.
A dzwigienka zaworowa też raz mi się złamamła bez przyczyny.
MarioIS
m.a.t.i
Doczy: 10 Pa 2007
Skd: Gliwice
Wysany: 2007-11-15, 15:38
MarioIS napisa/a:
moze masz racje sprawdze.
ulamana dzwigienka nic nie pokrzywila bo obawiam sie w mojej sytuacji ze moze cos tam sie skrzywilo i niechce odpalac.kreci kreci i tak jakby chcial a niemogl hmmmm niewiem co jest. :(
Bambus 3..
DRIFT MANIAC
Doczy: 02 Sie 2007
Skd: Kutno
Wysany: 2007-11-15, 17:12
Jeśli pękła dźwigienka to samo z siebie się tak nie stało...
Mnie też kiedyś pękły 2 dźwigienki w silniku M20 i okazało się że oprócz nich do wymiany były też zawory wydechowe, które również skrzywiło.
Reasumując, najpierw skrzywiło zawory, a pęknięcie dźwigienek było nastepstwem tego zdarzenia...
Niewiem czy nie będziesz musiał zajrzeć do głowicy i sprawdzić zawory wydechowe.
Oby nie...
Przy takich objawach silnik "ciacha" jak kosiarka i ewidentnie brakuje mu mocy.
Adrenalina uzależnia...
Ostatnio zmieniony przez Bambus 3.. 2007-11-15, 17:13, w caoci zmieniany 1 raz
m.a.t.i
Doczy: 10 Pa 2007
Skd: Gliwice
Wysany: 2007-11-15, 17:32
mam jeszcze jedna glowice, zaloze i zobacze co bedzie sie dzialo
[ Dodano: 2007-11-16, 17:35 ]
ma moze ktos jakies informacje jak sie wyjmuje walek z glowicy ogolnie jak sie ja rozbiera :?: :!:
[ Dodano: 2007-11-17, 18:07 ]
:idea:
zawor jak jest krzywy to chyba powinien odpalic przynajmniej na 5 piecy :idea:
