Zgrzyt przy wbijaniu 3 biegu
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Do³±czy³: 18 Kwi 2005
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2007-11-07, 08:43   Zgrzyt przy wbijaniu 3 biegu
Wczoraj zaczął padać śnieg a miałem do zrobienie troche km. w cyklu miejskim więc myśle sobie pokatuje troche cabrio, zażuciłem Pb98 i sobie jeźdze i co zauważyłem, jak pociągne ją do końca obrotomierza na dwójce i gdy szybko wżucam 3 bieg słychać hamski metaliczny dzwięk, ogólnie bieg wchodzi jakoś dziwnie płytko ale wskakuje i nie wypada, dzieje sie tak tylko przy bardzo wysokich obrotach silnika, i tylko na 3 biegu, przy normalnym lub lekko dynamicznym jeźdzeniu skrzynka sprawuje sie idealnie, niedawno wrzuciłem nowy olej, sprzęgło jest ok chociaż chyba nie ma nic do tego
Ogólnie zastanawiam sie czy skrzynka już umiera, czy może ten patyk co idzie od lewarka sie wyrobił i akurat 3 bieg wbija zapłytko chociaż luzów na lewarku nie mam żadnych, lub może sprzęgło ale działo by sie tak chyba na każdym biegu ?
E36 325i qp
MAJSU
Do³±czy³: 14 Wrz 2006
Wys³any: 2007-11-07, 10:42   Re: Zgrzyt przy wbijaniu 3 biegu
Lord Lukasz napisa³/a:
Wymień poduszki pod skrzynią i wszystkie tulejki gumowe w wodziku skrzyni powinno to załatwić sprawę a jak to nie pomoże to pewnie skrzynia pada.
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2007-11-07, 10:46
No sprawdze poduchy pod skrzynią, zapomniałem dodać że mam skrzynie tez z 2.3 czyli mocowanie lewarka jest starego typu
E36 325i qp
SOER
trzy dwa zero i
Do³±czy³: 29 Gru 2006
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2007-11-07, 12:33
No i ja tak miałem ale u mnie to był synchronizator :|
Piter_325i
Do³±czy³: 08 Pa¼ 2007
Wys³any: 2007-11-07, 12:44
ja mam podobnie, ale przy dwojce, tez na wyzszych, ale to nie zawsze... nie wiem od czego to zalezne, moze juz skrzynia pada?? a no i czasem mi wsteczny nie wchodzi
Tommec
Mietko
Do³±czy³: 06 Kwi 2005
Sk±d: WGM
Wys³any: 2007-11-07, 13:10
To niestety zaczyna dawać znać o sobie synchronizator. Lordzie nie przejmuj się tym za bardzo, ja przejechałem z takim objawem ponad 30 tys km i skrzynia nadal działa, a zgrzytnięcie przy wysokich obrotach specjalnie się nie nasiliło (chociaż raczej staram się tego nie nadużywać).
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Wys³any: 2007-11-07, 14:42
To na pewno synchronizator, ale da się z tym żyć.
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2007-11-07, 15:19
skrzynie drugą bym miał ale jak faktycznie gorzej nie będzie to nie będe zmieniał bo w sumie bardzo rzadko katuje auto, obadam jeszcze poduchy i ten patyk od lewarka
E36 325i qp
Miro
Do³±czy³: 07 Maj 2007
Sk±d: Nowy Dwór Mazowiecki
Wys³any: 2007-11-07, 15:42
A jak sie ma sprawa wymiany synchronizatora ?? Robił ktoś ??
e30 325i M-Technic2
e30 324TD Touring
mattim_bmw
oldschool'owiec
Do³±czy³: 29 Lis 2006
Sk±d: kruszwica/poznaÅ„
Wys³any: 2007-11-07, 16:36
MAJSU_WuWuA napisa³/a:
A droga zabawa z wymiana elementow przy wodziku?? Bo u mnie sa luzy na dzwigni, tzn dzwignia jest taka luzna, i dwojka troche twardo wchodzi :( Robił to ktos? czt to wogle wodzik? Auto jak pod avatarem :wink: Pisze tu bo nie ma sensu nowego topica zakładac.
80' rulezz :D
emeryt style :D :D
MAJSU
Wys³any: 2007-11-07, 16:53
mattim_bmw napisa³/a:
http://www.realoem.com/bm...067&hg=25&fg=05
Najpierw trzeba sprawdzić czy elemnt nr 8 nie spadł z takiego haczyka i czy nie jest jakiś pokrzywiony w nim jest jedna tulejka gumowa do wymiany, potem element nr 6 (łożysko), 2 (tulejka) i niewiem czy elemencie nr 13 też niema gumowej tulejki, można je kupić w Interze za 20zł.
Ostatnio zmieniony przez MAJSU 2007-11-07, 16:59, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
mattim_bmw
oldschool'owiec
Wys³any: 2007-11-07, 18:07
Dzieki MAJSU :beer:
80' rulezz :D
emeryt style :D :D
