Jaka dobrac szerokosc felgi
voitazz
Do³±czy³: 13 Maj 2007
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2007-11-06, 22:01   Jaka dobrac szerokosc felgi
Witajcie planuje na wiosnę zmianę felunku i zastanawiam sie jaka szerokość felgi dobrać ( rozmiar 17 cali) żeby ładnie(czyt. mocno) sie oponka 215 naciągnęła:)? profil 40
Chce z tylu poszerzyć nadkola
co myślicie o tym? http://moto.allegro.pl/it...i_17_ranty.html
pejafreak
Do³±czy³: 28 Wrz 2007
Sk±d: Fröndenberg/Chorzow
Wys³any: 2007-11-06, 22:12
Nom niezle te fele :spoko:
ale jakos mi sie nie widza w e36
widzialem je tylko w e46 ale moze cos z tego wyjsc :)
"Chcesz by ludzie Cie lubili? Musisz farmazonem trzaaskać!"
Pozdro pejafreak
--==maly==--
Do³±czy³: 29 Mar 2005
Wys³any: 2007-11-06, 22:13
Do tych felg nie musisz poszerzać nadkoli wejdą akurat na styk przy tej szerokości i ET.
Co do opon 205/45 lub 205/40 jak ma być naciągnięta. A przy takich oponach to jeszcze dystans się zmieści z 1 może 1,5cm.
Ostatnio zmieniony przez --==maly==-- 2007-11-06, 22:15, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
voitazz
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2007-11-06, 22:25
Teraz mam 215 i mam dystans ze zmiennym centrowaniem 3,5cm na tyle i obciera mi przy wiekszej dziurze samemu prz dziurach w 2 osoby.. :( chce tego uniknac a i tak musze malowac nadkola to myslem ze odrazu ladnie wyciagnac je ? Ew. dac szersza felge ? czy zostawic jak jest i nakladac 205/40.. Chcial bym zeby fajnie to wygladalo gleba i taka dszeroka felga z naciagnietymi kapciami :)
tu jest na podobne jak nie to samo :)
pozwolilem sobie zapodac linkiem http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=30523
tylko dla mnie za bardzo baloniaste sa i nie sa tak fajnie naciagniete !
Ew. jaka felge polecacie co wam sie e36 podoba ?
Ostatnio zmieniony przez voitazz 2007-11-06, 22:29, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Do³±czy³: 10 Sty 2006
Sk±d: o/PoznaÅ„
Wys³any: 2007-11-07, 07:20
to nie od opony zależy czy będzie ocierać tylko głównie od felgi i jej parametrów :) Na 8x17" opona 215/40/17 nie naciągnie sie wcale.... 205/40 jak najbardziej polecam. 215/40 ładnie wygląda na 9x17" :) ..... felgi takie se....., szukaj lepiej czegoś węższego na przód i szerszego na tył.... np. 8.5 lub 9 na przód i 9.5 lub 10 na tył
jeżeli te RH z fotki są twoje ..... to ja bym polecił zmniejszyć dystans i dać szerszy rant... le sie nie mylę masz tam 8 x 17", dorzuć 1-1.5" szerszy rant a dystans zmniejsz odpowiednio o poszerzenie...
niestety w temacie E36 (ET i te sprawy) nie jestem mocny :mg: ale wydaje mi sie że dobrze prawię :?:
Ostatnio zmieniony przez BARABUS 2007-11-07, 07:26, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
LUCAS_M3
Miłośnik znaczka///M
Do³±czy³: 04 Sty 2007
Wys³any: 2007-11-07, 09:47
te felgi które pokazałeś wyżej miałem w dwóch poprzednich E36 w jednym nie miałem gleby ononki były 225/45 i było ok ale przy zawieszeniu 60/40 w drugiej buni już tarły mi z tyłu a więc oponki 215/45 i było ok ale żeby były naciągnięte to nie wyglądało to normalnie.
Tu masz link do mojej poprzedniej buni
http://forum.beemka-klub.pl/viewtopic.php?t=21827
Na fotkach z tyłu było 225 a z przodu 215
Moja była [/b] :arrow: http://forum.beemka-klub....p=245128#245128
I aktualna [/b] :arrow: http://beemka-klub.pl/for...hlight=lucas_m3
Kujon
Do³±czy³: 09 Lut 2006
Sk±d: Tarnów
Wys³any: 2007-11-07, 10:01
jak zamierzasz poszerzyć nadkola to nawet nie patrz na te felgi tylko szukaj od razu 8,5 ET 13 x 10 cali ET20 do tego opony przód 215/40/17 i tył 245/35/17 . Ja mam włąsnie taki zestawik i jest bajka :!: :D
www.polerujemy.rox.pl
mattim_bmw
oldschool'owiec
Do³±czy³: 29 Lis 2006
Sk±d: kruszwica/poznaÅ„
Wys³any: 2007-11-07, 16:55
Na 10" lepiej by wygladało 225/40 :) 215/40 jeszcze lepiej :)
80' rulezz :D
emeryt style :D :D
voitazz
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2007-11-07, 18:03
Tak te rh w podpisie sa moje ! ale bardzo ciezko dostac ranty i orginalne dystanse rh ze zmiennym centrowaniem ( 5x112-5x120 ) .. Wiec jak juz to tylko zalozyl bym wiekszy rant !
Co do rozmiaru opony to myslalem przod-215/40 tyl-max 225/40 zeby nie zamulic mojego is..
tytaj jest to bardzo ladnie zrobione przod na 225/35/18 tyl 265/30/18
ja bym zostal u siebie przy 215/40 najchetniej ! szerokosc 9'-9.5'
jezierek
Do³±czy³: 14 Maj 2007
Sk±d: BiaÅ‚ystok
Wys³any: 2007-11-08, 23:10
ja będe na wiosne kupował felgi 8 x 17" ET20 i mówią dla mnie ze 215/45/17 naciągnie sie (tzn zrobi sie tzw. trapez ) dobrze mówili dla mnie :?:
Kujon
Sk±d: Tarnów
Wys³any: 2007-11-09, 07:40
CarF napisa³/a:
ja miałem 215/45/17 na feldze 9 cali i był delikatny trapez, mam w domu na kompie gdzieś fotki jak znajde to pokarze
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Do³±czy³: 10 Cze 2005
Sk±d: radzyn
Wys³any: 2007-11-09, 10:12
CarF napisa³/a:
na 8 calach 215/45 nie bedzie w trapezie (tzn bedzie ale okolo 7 mm na strone felgi wiec niezauwazalny) ta opona bedzie idealnie pasowac do tej felgi ale bez znienawidzonego przez wulkanizatorow trapezu :lol: :lol: :lol:
byłem tu 06.12.24 ;)
fil
Do³±czy³: 05 Kwi 2006
Sk±d: ruda slaska
Wys³any: 2007-11-09, 13:55
witam i podepne sie od razu z pytaniem:
jakie max rozmiary felg i opon na nich wejda pod standardowe nadkola w e36?mam glebe 60/40.da rade upchnac 10' w jakims dobrym et na tyl?
kiedys B10 3.3 teraz X5 4.4
Kujon
Sk±d: Tarnów
Wys³any: 2007-11-09, 14:20
fil napisa³/a:
nie da sie upchnąć 10" w standardowe nadkola w E36 bez przycierania, jeśli spróbujesz oszukać na ET i założyć jeśli wogóle uda ci sie takie felgi znaleść 10cali ET 40-50 to newet odpowiednio wąska opona nie będzie przycierać o błotnik a o wydech od wewnętrznej strony .
fil
Sk±d: ruda slaska
Wys³any: 2007-11-10, 10:25
Kujon napisa³/a:
fil napisa³/a:
dzieki.a wiesz moze jakie max by podeszly? 9"? mam okazje moje opchnac i cos bym chcial ladnego na wiosne :)
takie jak twoje chyba nie podejda bez grzebania co?
pozdr
Kujon
Sk±d: Tarnów
Wys³any: 2007-11-10, 10:53
fil napisa³/a:
Kujon napisa³/a:
fil napisa³/a:
pozdr
9 cali ET 35 opony 215/45/17 albo 215/40/17 i na takim czymś juz ludzie jeżdzą
kiloff
Do³±czy³: 10 Lut 2006
Sk±d: Krosno
Wys³any: 2007-11-10, 14:55
9" ET30 z 215/45 i -25/30 + twardy zawias
ew. 9" ET26 z 205/40
przod - 8" z ET20 i 205/40
ja sprobuje na wiosne 9,5" ET ~33 z 215/45 i tyl 8,5" ET ~23 z 205/45
mysle ze upchne :mg:
prowadzisz pizzerie ??
www.system.mimbu.pl
Kujon
Sk±d: Tarnów
Wys³any: 2007-11-10, 15:13
przód wchodzi 8,5 ET 13 opona 215/40/17 gleba max -60, bo przy -80 już przyciera
kiloff
Sk±d: Krosno
Wys³any: 2007-11-10, 15:14
kujon : przodem to ja sie nie martwie ;)
www.system.mimbu.pl
voitazz
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2007-11-11, 13:25
nie wie moze ktos gdzie dostane wieksze ( szersze ) ranty do moich felg ??
kiloff
Sk±d: Krosno
Wys³any: 2007-11-11, 14:04
ebay.de + aaaaaaaaaaaa 20znakow
www.system.mimbu.pl
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Sk±d: o/PoznaÅ„
Wys³any: 2007-11-12, 21:26
ja proponuje kupić jakieś inne rh z allegro.... nie wiem jakie ty tam masz ranty...ale pewnie 1"
kupujesz np takie.... szczerze polecam 8-)
http://moto.allegro.pl/it..._5x112_9_5.html
zamieniasz ranty i sprzedajesz dalej 8-) , wiadomo sprzedajesz taniej ale i tak wychodzisz na swoje
to jest najlepszy, najtańszy i sprawdzony sposób, bo jak będziesz chciał kupić nowe na ebay to same dwa ranty czasem ci wyjdą drożej niż komplet tych felg :wink:
Ostatnio zmieniony przez BARABUS 2007-11-12, 21:30, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
jezierek
Sk±d: BiaÅ‚ystok
Wys³any: 2007-11-12, 22:22
mozna tz kupic i zmienic dystanse czy tam centrowanie
voitazz
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2007-11-16, 14:10
dystanse ni nie dadza :p Ale barabus te felgi piekne :D .. swoje wypoleruj sprzedam i kupie ziwkeszym chyba
jezierek
Sk±d: BiaÅ‚ystok
Wys³any: 2007-11-16, 18:02
tu sa za kup teraz ;)
