[E36]Problem z klima
kaczor100020
Doczy: 08 Maj 2006
Skd: Bonn
Wysany: 2007-11-03, 16:39   [E36]Problem z klima
Mam pytanko jak sprawdzic czy jest czynnik w ukladzie nie jezdzac do zadnego serwisu.
alexil
Doczy: 24 Gru 2006
Skd: Stalowa Wola/Kraków
Wysany: 2007-11-03, 16:55
Jeśli w układzie nie ma czynnika (lub jest go mało) to nie powinno załączać się sprzęgło kompresora-nie pozwoli na to czujnik wysokiego ciśnienia (o ile jest sprawny).
kaczor100020
Doczy: 08 Maj 2006
Skd: Bonn
Wysany: 2007-11-03, 17:15
Jak zalaczam klime to jakby cos sie zalacza bo zatrzepie troche silnikiem i tyle zimnego powietrza nie ma
korzuch
Doczy: 29 Mar 2004
Skd: z stąd
Wysany: 2007-11-03, 19:52
hm a klimatronik sie załącza poniżej 15 stopni wogóle :) chyba nie :)
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2007-11-03, 20:20
korzuch napisa/a:
hm a klimatronik sie załącza poniżej 15 stopni wogóle chyba nie
przeciez klima jest rownie potrzebna latem jak i zima :mg:
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
Pomg: 15 razy
Skd: Słupsk
Wysany: 2007-11-04, 11:02
pod maska masz dwa zaworki - zdejmij kapturki i przycisnij je jak psiknie znaczy ze cos tam jeszcze jest :)
kfas
Doczy: 07 Cze 2007
Skd: Jaworzno
Wysany: 2007-11-04, 11:57
Można też i tak ale Ja podjechał bym do jakiegoś serwisu klimatyzacji zapiął manometry na niskie i wysokie ciśnienie jeśli osoba obsługująca jest fachowcem to po samym zaobserwowaniu jak zmienia sie ciśnienie jest w stanie wiele powiedzieć. Ale najlepiej jest wyciągnąć cały czynnik urządzeniem bo ono zważy ile go tam naprawdę jest.
Jak nie będziesz używał klimy przez zimę to zwiększa sie ryzyko uszkodzenia sprężarki-przy takim zabiegu jak opróżnianie układu klimatyzacji wymień osuszacz chyba , że wiesz ze było to robione nie więcej niż 2 lata temu a klima nigdy nie była nieuszczelniona w tym okresie.
Osuszacz nadaje sie do wymiany nawet gdy jest nowy jeśli ściągniesz z niego zaślepki i poleży sobie tak 2 godziny :wow:
W tym czasie wylatuje z niego cały azot i absorbuje tyle wilgoci z powietrza, że jest już do wyrzucenia,
Samo spuszczenie czynnika i osuszenie klimatyzacji maszyna nie rozwiązuje problemu,osuszacz powinno wymienić sie max co 3 lata.
W przeciwnym wypadku ze zbrylonego materiału osuszacza +czynnik robi się wyśmienita pasta ścierna która załatwi na amen sprężarkę.
i znów to samo: +48,8% w grudniu... ALE... na lokacie jest 8% w rok
kaczor100020
Doczy: 08 Maj 2006
Skd: Bonn
Wysany: 2007-11-04, 12:54
Tu gdzie teraz mieszkam jest powyzej 15 stopni.A chcem to sprawdzic bo niedawno zakupilem auto i nie podoba mi sie ze nie dziala mi klima(dodam ze dzilala wczesniej bez problemu jakis czas czyli 2 miesiace).A te zaworki gdzie sa wogule w ktorym miejscu
Ostatnio zmieniony przez kaczor100020 2007-11-04, 12:59, w caoci zmieniany 2 razy
kfas
Doczy: 07 Cze 2007
Skd: Jaworzno
Wysany: 2007-11-05, 09:02
kaczor100020 napisa/a:
Podjedź do do specjalisty od klimatyzacji.
15 stopni nie jest granica działania klimatyzacji tylko 5 stopni.
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2007-11-07, 00:09
kfas napisa/a:
u mnie dziala nawet przy minusie (-)
kaczor100020
Doczy: 08 Maj 2006
Skd: Bonn
Wysany: 2007-11-07, 14:39
A moze nie mam narazie mozliwosci jechac i sprawdzic dlatego chcem sam to sprawdzic dla spokoju duszy wiec prosze o podpowiedz gdzie sa te zaworki
Pomg: 15 razy
Skd: Słupsk
Wysany: 2007-11-07, 19:42
pod maska - beda szly takie metalowe rureki - na nich sa male zaworki z kapturkami jak przy rowerze :)
