Znikanie płynu chlodzacego w 5 e34 m20
Cino9
Doczy: 08 Lut 2007
Skd: Cieszanów
Wysany: 2007-10-23, 23:21   Znikanie płynu chlodzacego w 5 e34 m20
w ukladzie chlodzenia znika plyn chlodzacy (obecnie woda) co trzy dni odpowietrzam i dolewam wode bo w chlodnicy, jest jakaś jedna trzecia poziomu wskazówka skacze prawie pod czerwone pole. NIE WIDAC ZADNYCH WYCIEKÓW JAK SKAZÓWKA SKOCZY BRAK CIEPLEGO POWIETRZA W NAGRZEWNICY przy trzymaniu gazu wskazówka spada i leci ciepłe powietrze, co sie dzieje ?? ??? :cry: :cry: :cry: :cry:
**CINO**
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2007-10-24, 15:06, w caoci zmieniany 1 raz
ubott
niezatapialny
Pomg: 7 razy
Doczy: 24 Lip 2006
Skd: warszawa
Wysany: 2007-10-23, 23:56
sprawdź gdzie masz wyciek albo leje sie gdzieś na zewnątrz auta albo do środka (np nagrzewnica)
ponieważ ucieka płyn masz zapowietrzony układ stąd takie objawy
KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
Ostatnio zmieniony przez ubott 2007-10-23, 23:57, w caoci zmieniany 1 raz
duchX
Wysany: 2007-10-24, 16:45
A moim zdaniem jaksli odpowitrzasz i jest wszystko ok przez pewnien czas a pozniej nagle znika troche wody i zapowietrza sie to masz :
peknieta glowica
wydmuchana uszczelka pod glowica
O ile nie masz zadnego wycieku to tylko to obstawiam powodzenia
Cino9
Doczy: 08 Lut 2007
Skd: Cieszanów
Wysany: 2007-10-24, 17:43
xenon glowica została zmieniona i byla dobra w innym aucie a nawet jeśli to gdzie sie podziewa ta woda??? b w oleju jej nie ma
**CINO**
Gasper
Powered by BMW
Pomg: 13 razy
Doczy: 14 Pa 2004
Skd: Berlin&Kargowa
Wysany: 2007-10-24, 17:47
Woda może się rownie dobrze dostawać do komory spalania
Cino9
Doczy: 08 Lut 2007
Skd: Cieszanów
Wysany: 2007-10-24, 18:02
Myslicie że to napewno głowica??? może sa jeszcze jakieś inne przyczyny a nawet jesli ostatecznie ta głowica to jak to sprawdzić. :help: :help: :help: :help: ;/ ;/ :cry:
A może jak kolega wyzej napisał może to cieknie nagrzewnica gdzie ona jest jak zobaczyć czy cieknie???
**CINO**
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2007-10-24, 18:16
Lepsze warsztaty samochodowe posiadają tester z odczynnikiem do badania obecności CO (tlenku węgla)w płynie chłodniczym. Badanie to jednoznacznie wyklucza lub potwierdza uszkodzenie uszczelki czy pęknięcie głowicy bez rozbierania silnika.
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapyta do SQL: 13
