[b]hej czy ktoś mógłby mi napisać dlaczego moje bmw nie chce jechac po wymianie skrzyni w tył. Wymienilam skrzynie bo przedtem nie chciała jechac w przód olej jest wymieniony i wszystko co sie z tym wiąże, ujechała 50 km bez zarzutu, nawet komputer pokazywał, że pali mniej ale teraz znów nie działa, wiec juz nie wiem co moze ją boleć nie tak ratujcie [/b]
_________________ ija
duchX [Usuniêty]
Wys³any: 2007-10-23, 20:28
Czesc prawdopodobnie pekl kosz od wstecznego jesli masz skrzynie ZF a mysle ze taka jest napewno 5hp18 lub 5hp22 to jest glowna przyczyna pekniecie kosza moze tez ukrecic sie walek na koszu lub uszkodzone lub zle zlozone sterowanie reszte mozna stwierdzic tylko po zdiagnozowaniu skrzyni . Napisz jeszcze jakiego koloru masz tabliczke na skrzyni i jaki olej zostal wlany do niej ??
