opóźniony gaz
Joanna
Pomoga: 4 razy
Doczya: 15 Wrz 2007
Skd: South Lanarkshire
Wysany: 2007-09-24, 14:30   opóźniony gaz
czemu silnik z opóźnieniem reaguje na dodawanie gazu? Jak dociskam gaz to dopiero po chwili samochód zaczyna przyspieszać. Co sie stało?
metaldaw
Emigrant
Pomg: 14 razy
Doczy: 01 Cze 2005
Skd: Glasgow
Wysany: 2007-09-24, 14:32
1-Sprawdź wtyczki od przepływki i krokowego - może coś nie styka (zaśniedziałe styki, obluzowana wtyczka, uszkodzony przewód...)
2-Sprawdź gumę przepływki - może łapie "lewe" powietrze (pęknięcie lub źle założona), ale w tym wypadku silnik powinien gasnąc po rozgrzaniu. W trakcie rozgrzewanie dostaje "czkawki" aż w końcu gaśnie.
Była: SuperETA (OO=[][]=OO)
0-100/V-max: 8,29s/225km/h
OCALIŁA MI ŻYCIE - brak mi jej :placze:
alexil
Doczy: 24 Gru 2006
Skd: Stalowa Wola/Kraków
Wysany: 2007-09-24, 14:41
A ja bym zaczął od najprostszychn rzeczy czyoi naciąg linki gazu. Póżniej ewentualnie można się brać za elektronikę.
tomcat944
mental ill
Doczy: 28 Cze 2006
Skd: zielona gora
hej,
jesli to w Twoim aucie to nalezy tez sprawdzic wtyczki od elektronicznego pedalu gazu (bo juz chyba taki jest...)
a najlepiej podlaczyc do kompa diagnostycznego...
BERCIK - RIP
mariusz szkocja
Wysany: 2007-09-24, 16:34
alexil napisa/a:
jezeli Joanna ma auto z opisu to napewno nie ma tam linki gazu :D
silnikm m54b25 na oko to mozna tam tylko sprawdzic gumy i przewody a dalej bez kompa ani rusz .
Ostatnio zmieniony przez mariusz szkocja 2007-09-24, 16:38, w caoci zmieniany 2 razy
Joanna
Pomoga: 4 razy
Doczya: 15 Wrz 2007
Wysany: 2007-09-24, 17:33
przewód był poluzowany ;/ teraz już wszystko działa bez opóźnienia :D
metaldaw
Emigrant
Pomg: 14 razy
Doczy: 01 Cze 2005
Skd: Glasgow
Wysany: 2007-09-24, 17:35
a nie mówiłem :devil2:
dobrze że nic poważniejszego :wink:
